Возможна одновременная работа DiSEqC 1.2 и DiSEqC 1.0/2.0?
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 05:50    Заголовок сообщения: Возможна одновременная работа DiSEqC 1.2 и DiSEqC 1.0/2.0? Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой управления 4-х портовым DiSEqC 2.0 одновременно с мотором. С компьютера все нормально - переключаются и порты на дисеке, и работает по USALS антенна, а вот при попытке настроить рессиверы - пробовал на OpenBox X-620, Arion AF-1700E, Arion AF-9300 PVR(e) - ничего не получается, включаю протокол DiSEqC 1.2 или USALS - гаснет строка переключения портов DiSEqC 2.0... В итоге мультифид на полярке работает несколько неудобно - переключил каналы, антенна переехала, вошел в меню рессивера, выключил протокол DiSEqC 1.2, включил снова - и качество появилось. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - чем это лечится, конкретно на этих моделях рессиверов и вообще. Какие рессиверы могут работать одновременно с этими протоколами... Дисеки пробовал разные - поменять их не помогает.
IVV
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время я планировал заменить Топфилд-4000Fi подбирал ресивер чтобы был протокол 1,1 , таким оказался Арион-8500 МС1 , приобрел но быстро разочаровался так он не позволяет каскадно включать протоколы дейсек , вот на Топфилде у меня в таком порядке они включены 1,2 : 1,1 : 1,0 можно еще тоновые переключатели включать
Поэтому наверно придется смирится с этим или искать альтернативный софт если он есть
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой Golden Interstar и Dreambox переключают на ура. У одного клиента acess7700 (клон openbox f100) тоже работает в таком режиме. Скажу больше, Ку диапазон поворачивается по usals, С - в режиме 1.2. Diseqc у него mediacom 2.0.
OldStar
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Была такая же ситуевина на Arion1700E - лечится алтернативной прошивкой - брал - здесь - http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_1700e.htm
Удачи.
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Если не трудно - посмотри у себя номер прошивки. Я поставил S170EC_$MAT_A6680_BombaY.auc , с ней все заработало, но теперь открывается только один код бисса - то есть или спорт, или ртр - а хотелось бы и то и другое... Спасибо всем за ответы.
