oem новый
Добавлено: 27.04.2007 23:12 Заголовок сообщения: SkyStar 2 уровень сигнала ноль |
| Народ / если кто настраивал данную карту (SkyStar 2) подскажите: протокол ей какой требуется (она же распознается как сетевая карта). Все сделал правильно по настройке в самой Server4PC, не ей не другими сканпрогами не идет - уровень сигнала ноль. |
MUSICMAN свой
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 54 Откуда: Бобруйск, 52 град.с.ш и 29 град.в.д
Добавлено: 27.04.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
Антенна настроена должным образом?
не подключена она к дисеку?
карту я так понимаю винда определила? конкретнее опиши причину _________________ --//--//--//--//--//--//-- |
oem новый
Добавлено: 28.04.2007 01:19 Заголовок сообщения: |
| Карту определила. Непонятно одно фон должен быть хотябы 10 % - его нету. У чела ресивер для ящика (далеко живет а то б взять можно было) - так тот только конвертер подключишь - на полу 20 % дает. У друга то же самое (карта, конвертер) / вместе купили, настраеваем (аналогичная карта и ....). По дровам карты, железу - вопросов нет (все нормально). Может быстро тарелку поварачиваю. |
oem новый
Добавлено: 28.04.2007 01:21 Заголовок сообщения: |
| Главный вопрос - хоть 10 % - уровень сигнала должен быть, хоть куда угодно поверни тарелку ---- или нет / подскажите други. |
Real бывалый
Добавлено: 28.04.2007 06:51 Заголовок сообщения: |
Зависит от версии драйвера. В большинстве существует порог в 28%. Ниже сигнал просто не отображается. С нуля отображение в версии 4.2.8. Но от этого не легче. Настраивать тарелку всё равно надо  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
MUSICMAN свой
oem новый
Добавлено: 28.04.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Этой прогой то же - 0 %
Правда истек срок действия, придется лекарство искать на нее (прога хорошая). |
oem новый
Добавлено: 28.04.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
| Насолько понимаю ею можно работать да же без предварительных настроек в Server 4PC. Правильно ? |
MUSICMAN свой
Добавлено: 28.04.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
Тарелку давай крути и настраивай на спутник - вот что я тебе скажу, или возьми у друга ресивер и проверь работает твоя антенна, я так и делал когда возникали какие то сомнения.
Дерзай и всё у тебя получится!!!!!!! _________________ --//--//--//--//--//--//-- |
Real бывалый
Добавлено: 28.04.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Искать не надо. Есть первые бесплатные версии. Работает не хуже. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
satmanjak свой
Добавлено: 28.04.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
у меня скайстар2
Уровень на нуле если не правильно настроена тарелка.
порог срыва сигнала 23%
так что крутите, шура, крутите.
кстати у меня есть старая варсия FSF для СС2, могу коданибудь выложить |
Dmitriyy новый
Добавлено: 29.04.2007 01:00 Заголовок сообщения: похожая беда! |
Привет!
Возникла у меня ужасная ситуация!
Решил сделать спутниковый инет, у меня ноутбук Асус А2, приехал частник - подключил антену, стал ставить карточку (SS2 внешнюю), но оказалось, что у меня нет SP2 & и плейра 9го и выше... сказал, что проверил на своем компе - сигнал есть. Короче - я все поставил, но сигнал не идет. Сегодня он приезжал со своим компом - у него тоже не работает карта, а другая карта - ловит сигнал.
Вопрос - что могло повредить карту, сгорела ли она?!
Кабель не вынимал. Было выключение света в доме, и я вытаскивал юсб кабель, без останавливания карты (мышкой на панели) - может ли это повлиять?! Комп видит карту, создал соединение, дал айпи, видит как новое оборудование, лампочка на ней горит и тд...
Теперб боюсь брать новую карту - а вдруг не совместимость с Асусом?!
Подскажите кто в теме плз!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 29.04.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
| satmanjak писал(а): | | кстати у меня есть старая варсия FSF для СС2, могу коданибудь выложить |
Если не затруднит. Или версию скажите. |
gadzon бывалый
Добавлено: 29.04.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
у меня есть версия FSF 1.1.6 для СС2 _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
oem новый
Добавлено: 29.04.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
| MUSICMAN Спасибо, буду крутить .... просто наверно быстро кручу. Когда получится напишу ... |
Valchuk Гость
Добавлено: 01.05.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
| gadzon писал(а): | | у меня есть версия FSF 1.1.6 для СС2 |
Спасибо, работает на SS2 версии 2.6D. Ссылка http://www.satsib.ru/files/fastsatfinder1.1.6.zip
Последний раз редактировалось: Valchuk (01.05.2007 23:57), всего редактировалось 3 раз(а) |
Sattvuser свой
Добавлено: 01.05.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Может, что-то не так делаю,
но для SS2 версии 2.7
FSF 1.1.6 не пошел. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.05.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
| Dmitriyy писал(а): | Вопрос - что могло повредить карту, сгорела ли она?!
Теперб боюсь брать новую карту - а вдруг не совместимость с Асусом?! |
Карту можно сжечь своими силами только если отстыковывать кабель при включенном питании карты, ито не на 100%, может и пронести.
Из-за отключения света тоже маловероятно. Скорее всего она изначально была неисправна. _________________ RSA |
oem новый
Добавлено: 07.05.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
| MUSICMAN писал(а): | Тарелку давай крути и настраивай на спутник - вот что я тебе скажу, или возьми у друга ресивер и проверь работает твоя антенна, я так и делал когда возникали какие то сомнения.
Дерзай и всё у тебя получится!!!!!!! |
Был обсалютно прав. Оказывается по компасу выставил с точностью до 5 - ти градусов. Просто первый раз когда "пикнул" я не слышал. Посадил малого за комп. Он услышал. Подошел - сигнал ноль. Покачал, сразу 29. Потом добился 62-68. Теперь буду с ускорителем разбиратся. Спасибо. |
