zaman новый
Добавлено: 23.04.2007 19:30 Заголовок сообщения: Skystar3 и Мотоподвес |
Здравствуйте!!!
Меня либо вводят в заблуждения либо это правда?!
В октябре поставил себе тарелку 0.9м и карту Skystar3 для интернета на 21,5 градуса , после поставил дополнительный конвертер и настроил его на 13 градусов. Потом у меня появилась идея поставить мотоподвес, т.к. город у нас не большой выбирать было из нечего я подсобрал денег и поехал в Украину город Харьков. Там мне на рынке один человек сказал что Skystar3 не потянет это устройство т.к. там слишком малы токи для двигателя! В растроенных чувствах я поехал назад в Россию! Вот такая вот история. Теперь вопрос правда это или нет, если да то что можно сделать???
Мне предложили обходные пути, но выйдет это опять в круглую сумму денег! |
A_V свой
Добавлено: 23.04.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
У меня без проблем SS3 крутит Stab HH90.
Правда бывает, что некоторые экземпляры карты не тянут некоторые моторы, доработка карты увеличением ёмкости конденсатора описывалась в этом форуме
Но по моему более правильное решение - это использование внешнего БП.
Подробней здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5830
Только я не стал бы увеличивать штатное напряжение - скорость конечно хорошо, но надёжность важнее.
И зачем кстати ездить за этой железкой за границу? Я свой покупал в местном интернет магазине. |
The Guardian свой
Добавлено: 25.04.2007 01:02 Заголовок сообщения: |
SM3D12 без проблем на TT 1401 _________________ Сделал сам, помоги другому
hachik новый
Добавлено: 25.04.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
| товарисчи подскажите плиз...поставил карту SS3 и мотоподвес Стаб НН120 ...перепаял кондеры...без головы работает все как часы..как только подсоединяешь голову..все..тишина..пробовал другой конвектор..эффект тот-же...уж очень требуется ваш совет и помощь..спасибо... |
aksinit свой
Добавлено: 25.04.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
У самого была такая проблема- мотор теперь крутит ресивер Dreambox-500S.Заставить крутить SS3 этот мотор так и не смог-была жуткая посадка по питанию с зависанием всего компа.
Также можно попробовать подать внешнее питание,но у меня гарантийная наклейка на моторе. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Kann новый
Добавлено: 06.05.2007 14:33 Заголовок сообщения: |
У кого-то была такая проблема?
У меня SS3 и мотор Stab HH90, без конвертора крутит нормально а когда подключаю и даю команду из DiseqcU мотор начинает поворачиватся вправо и влево пока не вырублю ProgDVB, а если удалить папку Channels то мотор вообше никак не реагирует. |
