Jurtuk новый
Добавлено: 08.05.2007 20:43 Заголовок сообщения: Интернет через TT Conect S2400 |
Ребята помогите настроить Tehnotrend TT Conect S 2400.Она вроде-бы похожа на TT 1401,опазнается с родными дровами как TTconect S2400,сигнал есть,GPRS есть,а интернета нет.Я пробовал и на своем компе и на ноутбуке-результат одинаковый. |
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 08.05.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
Настраивается также как TT 1401. DVB-Data такая-же, посмотри настройки у своего провайдера. |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 08.05.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Какой пров. у вас _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
CompUser новый
Добавлено: 09.05.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
Jurtuk, у меня такая же карта, по началу тоже пришлось повозиться. главное в программе DVB-Data установи правильные настройки. Счет на сайте у провайдера открыл? Какой тип соединения пробовал настраивать? |
Jurtuk новый
Добавлено: 09.05.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
Провайдер Planetsky,соединение OpebVPN,подписка рабочая,статистика в DVBdata идет.Все настройки такие же, как и на 1401-но... |
S_Nikolas свой
Добавлено: 09.05.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
S-2400 с высокими сим. скоростями не работает поэтому у вас инет и неидёт. У меня такая же карта инет на 60Е СТВ без проблем и рыбалка. а 1401 держит выс. символьные скорости . Попробуйте вот это http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/usb.html _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
Jurtuk новый
Добавлено: 10.05.2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем, а особо S Niolasу.Все работает. |
S_Nikolas свой
Alexuve новый
Добавлено: 19.05.2007 11:06 Заголовок сообщения: Добъем же конец концов TTS _2400 Usb |
Так что, купил переходник USB2PCMCIA и все путем, рыбалка на SKY DSL реальность? Давайте разберемся, если нет, то кто пробовал влезть в эту чудесную коробку и что-то перепаять, чтоб скорости свыше 27500 принимались? А то имеют люди эту вещь, а рыбалка на высоких скоростях не заточена! |
AndGaz свой
Добавлено: 19.05.2007 14:16 Заголовок сообщения: Re: Добъем же конец концов TTS _2400 Usb |
Alexuve писал(а): | Так что, купил переходник USB2PCMCIA и все путем, рыбалка на SKY DSL реальность? Давайте разберемся, если нет, то кто пробовал влезть в эту чудесную коробку и что-то перепаять, чтоб скорости свыше 27500 принимались? А то имеют люди эту вещь, а рыбалка на высоких скоростях не заточена! |
Такие темы периодически вылазят...
Кто-то пишет "у меня берет", другой - "не берет" и на этом все благополучно заканчивается. |
v-v новый
Добавлено: 28.02.2008 13:16 Заголовок сообщения: |
S_Nikolas писал(а): | S-2400 с высокими сим. скоростями не работает поэтому у вас инет и неидёт. У меня такая же карта инет на 60Е СТВ без проблем и рыбалка. а 1401 держит выс. символьные скорости . Попробуйте вот это http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/usb.html |
Столкнулся с той же проблемой, S-2400 на АМ22.
Если можно - дайте плиз актуальную ссылку или расскажите, что там было. Описание настройки? Хитрые драйвера от девайса Акорп? |
S_Nikolas свой
Добавлено: 25.04.2008 17:36 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения что так долго не заглядывал на форум . Карта S-2400 вообще с высок. скорост. НЕ РАБОТАЕТ перепробовал всё . Поставил её на рыбалку на 5Е-7е-42е-90е там он РУЛИТ.Инет на 60е на DVB-S1 тоже на ура. А так S-2400 полно ГА..О!!!! Так что смиритесь Взял Acorp DS210 РУЛИТ! _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
