-=Dimka=- новый
Добавлено: 05.05.2007 16:21 Заголовок сообщения: HotBird не могу настроить больше 28% |
| Здравствуйте! У меня такой вопрос: стоит антенна Супрал 0.9, решил поставить второй конвертер-на HotBird, в фокусе-Сириус, на Сириусе сигнал-48, а на HotBird не могу настроить больше 28, как только не крутил. Помогите плиз?В чем причина???(карта SkyStar2) |
Planet бывалый
Добавлено: 05.05.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Во первых у некоторых версий драйверов под СС2 есть некий порог
как раз в 28 процентов...
т.е если есть до определёного уровня сигнал просто напросто всегда на
28% висит...
но это мало конечно
А вообще всё зависит от того где Вы находитесь... а также от того
на сколько разнесён мультифид от фокуса антенны. |
Stakl свой
Добавлено: 05.05.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
| а помехи нет например дерева? |
-=Dimka=- новый
Добавлено: 05.05.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
А в чем все же дело может быть? Может дрова поменять. А на дисек дрова какие-нить надо и как проверить его работоспособность?
Местоположение: Старый Оскол, широта-51n, долгота 37e.
А помех нинкаких нет-чисто поле. |
Stakl свой
Добавлено: 05.05.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
| Причем здесь дрова? Попробуй без дисека. А по какому транспордеру настраиваешь Хот берд? |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 05.05.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Покрутите конвертер, у меня такое было (забыл как раз 28% у меня и было) _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
-=Dimka=- новый
Добавлено: 05.05.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что на любом транспортере одинаковый сигнал.
А может дисек непричем, ведь на одном выходе стоит Сириус и показывает 48%(мало,но все же)?
И ещё, можно ли как-нить увеличить сигнал, кроме как поставить тарелку побольше? |
Planet бывалый
Добавлено: 06.05.2007 06:12 Заголовок сообщения: |
| ещё может давать тень боковая растяжка конвертодержателя |
dassad новый
Добавлено: 07.05.2007 00:06 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же проблема......офсет 90 выбиваю только 30% помех видимых нет......а на 28* (Евро бёрд и 3 Астры) 78% НЕПОЙМУ В ЧЁМ ДЕЛО! |
-=Dimka=- новый
Добавлено: 07.05.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
Боковые растяжки не причем.Полдня крутил мультифид и более чем 28% не могу настроить стоит как вкопаный.Может правда руки кривые? Может кто-нить еще какие причины знает(кроме кривых рук)???
А нигде нет форума на тему настройки мультифида на данные спутники с нуля? |
Planet бывалый
Добавлено: 07.05.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
врятли тут руки
советую попробовать сириус в фокусе
и ещё можете поставить драйвер 4.2.8 от миби
поищите тут на фруме есть ссылки
там нет порога в 28 процентов и всё от нуля с точностью до 1% |
-=Dimka=- новый
Добавлено: 07.05.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Дык у меня итак Сириус в фокусе.Я и наоборот пробывал.Таже песня один в один.
Я уже грешу на конвертер, завтра попробую их местами поменять. |
Добавлено: 08.05.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
А вы то на что расчитывали? Что у вас в мультифиде будет сигнал как в основном фокусе?
Наверное нужно идти в магазин, губозакаточную машинку покупать. _________________ Ищите и обрящете |
Planet бывалый
Добавлено: 08.05.2007 11:27 Заголовок сообщения: |
Да нет ... он же говорит что в фокусе пробовал.
На счёт сириуса я напутал - 13Е конечно хотел сказать.
Сомневаюсь я что в конвертере дело ... хотя...
Может всё же есть препятствия |
-=Dimka=- новый
Добавлено: 08.05.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
Planet я таки извеняюсь.Ты был прав насчет растяжек.
Я ступил: надо было обе убрать, а я по одной убирал.
Сейчас хоть 39% и то ладно.
Теперь другая проблема: как закрепить центральный держатель, но с этим попроще будет.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Planet RESPECT. |
Planet бывалый
Добавлено: 09.05.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
-=Dimka=-
Всегда пожалуйста - заходите ещё! |
