самодельный полярный подвес
udaw99
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 07:41    Заголовок сообщения: самодельный полярный подвес Ответить с цитатой
читал я читал много форумов и попал сюда. здесь много интересного и ценного !!!!
решил поделится опытом изготовления полярного подвеса .КОНСТРУКЦИЯ НЕЗАКОНЧИНА ,потому и пишу чтоб услышать критику !
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
решение пришло не сразу, поскольку опыт в слесарном деле большой. приобрёл акктуатор BigSat на 12 дюймов и долго думал повторять идеи изложенные на форуме или придумать чтото своё,остановился на втором. ну а теперь описание конструкций :
за основу был взят испорченный домкрат от машины "Ока" . немного доработал и приварил кронштейны для крепления вала с подшипниками закрытого типа.выслушать ваше мнение ,очень надо !
зарание спасибо.
Последний раз редактировалось: udaw99 (18.10.2009 17:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В домкрате аж 4 подвижных соединения. Если люфтов нет, особенно правый нижний, то вполне работоспособная конструкция. Хотя, очень уж узкое это нижнее опорное соединение, и если там люфта нет, то ветер очень скоро его там может добавить.
мои антены
PashaV
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
udaw99
Уже не первую неделю ищу позиционер и не найду,в продаже отсутствуют,кто кормит обещаниями кто сразу отказ,так что подумайте прежде чем делать всё ли у вас есть ,актюатор и позиционер.
По этой причине у меня вот такой лежит без дела и зеркало на 1,20 к нему.
udaw99
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфты ? домкрат доаботан,как раз те углы которые на фото внизу слева и вверху справа, вварены шпильки.вот этими шпильками И всё затягивается ,после настройки. можно конечно и те гайки, в которых винт регулировочный ходит доработать.
мне бы ОЧЕНЬ хотелось увидеть схему ,чтоб эту конструкцию крутить. у меня познания на уровне аналоговой электРоники.смотрел схему и проГу управления по COM-порту,но както мне нереально управлять с другой комнаты. подскажите может есть где готовые решения. можно и купить конечно,а творчество тогда куда деть? своими ручонками хочу !
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
udaw99 - идея очень хорошая поздравляю ...
использовать свойство параллелепипеда а - для регулировки элевации - это оригинальная идея ...
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вашей конструкции - я бы сместил крепление на трубу - ближе к антенне ..
на самый угол домкрата ...
для простых конструкций из домкрата - в принципе - для вращения антенны по азимуту - можно использовать
и саму резьбу - тогда от подшипников можно отказатья, и использовать
гайки ...
конструкция на гайках - была описана в статье про полярку ...
udaw99
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот кстати об этом думал ,но решил сделать так,потомучто хотел регулировать в двух плоскостях ,на винт можно приделать мотор. когда-нибудь всеравно захочется или будет необходимость точной регулировки. я ещё подумывал использовать сельсины ,для определения местоположения антены.но сколько неискал подобного никто неделал. если есть ссылка ,буду признателен.
IVV
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://k2.stcnet.ru/projects/hard/diseqc/index.html
Может это Вам поможет , я так понял что Вы хотели бы сами собрать позиционер
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
udaw99
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль ,но ссылка нерабочая.
udaw99
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока думал. созрел ещё вопрос. а можноли привязать к компьютеру,пусть по COM-порту,но с привязкой GPS ? там ведь и комПас и координаты точного местОположения.
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фотке не видно есть ли редуктор к нему или нет, если есть то проще купить позиционер ,на рынке у Хушеда раньше были DP-6600.
udaw99
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его видел на рынке 11000 т.тенге. да не в деньгах дело ! хочу сам ! позиционер тоже моГ привести из россии 1200 т.рублей . если всё куплю ,то перестану творить. ладно это лирика. редуктара,на винт, пока нет,это непроблема. а акктуатор видно. хочется управлять всем этим, но как, ещё неопределился. рассматривал вариант с клавишей от стеклоподъемников и контроль по омметру,неприльщяет. есть у кого ссылки рабочие? пли-и-из !
IVV
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает улыбка
kruvas
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, тоже самое.. не знаю кто у кого стырил
http://diseqc.org.ua/projects/hard/diseqc/index.html
а ссылка та действительно не открывается
тут главная http://diseqc.org.ua/ (только включите win1251, там неправильная кодировка включается по умолчанию)
IVV
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот буквально повторил вчерашний путь поиска , даже и не знаю надо подумать... , извините , что не смог помочь.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает. Но суть не в этом. Я повторял с этого сайта обе версии. Работали нормально. Вторая версия была встроена у меня прямо в опенбокс Х800 так как места внутри этого ресивера много свободного. Вторая версия предпочтительнее так как найти микросхему рiс16F84 для первой версии сейчас проблематично.
udaw99
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем огромное спасибо ! фомум хороший. буду искать детали для позиционера. кстати никто сдесь нерассматривал вариант использования электрических стелоподъемников от авто ? очень интересно. я знаю ,поиск рулит, но на данный момент у меня уж очень ограниченый интернет(GPRS).
