Serg_ej Гость
Добавлено: 18.05.2007 09:31 Заголовок сообщения: Мазохизм с TT-budget S-1401 |
Дали мне тут ее... говорят помоги настроить.
Ну ладно. Автоматическая установка не пошла. Система упорно ставила "свой" BDA драйвер.
В сущности ничего страшного. Все программы спутникового телевидения работали (софт в смысле)
И интернет можно было сделать используя в в качестве "DVB DAta" известную программу (оболочку для глобакса) Alt_GShell
Но, повторюсь, делал не себе, а клиенту надо что либо попроще, типа банального Vpn, да и не порядок это без DVB DATA.
А вот стандартная DVB DATA на BDA драйвере не шла...
Cтавлю "вручную" драйвер. Зароботала DVB DATA. К слову надо сказать она куда интуитивней понятней и человечней к пользователю чем аналог в SS2 .
В принципе на этом можно было бы и закончить, ну неумное любопытство заставило мне ставить различный чисто телевизионный софт.
AltDvB, Dvb Dream честно заявили, мы такую карту не знаем, отвали.
Последний Prog повыкабенивался, но карту опознал и транспондер просканировал, а дальше никак не мог найти роботоспособный граф.
Пытался я создать вручную несколько графов, но система клиента так замусорена различным софтом, что создать что-либо приемлимое оказалось неудачей.
После деинсталляции инсталляции повторно prog он вообще... отказался видеть карту (это очень похоже на эту программу)
Ну и что делать?
Конечно достаточно радикальным решением проблемы было установка всего на действеннно чистый винт.
Понятно, в данном случаи это не совсем рационально.
Может есть более простое решение проблемы?
P.S Товарищи, мой Вам совет, покупайте классику SS1 SS2
Очень сильная экономия при этом серого мозгового вещества.
Пока новый софт под новые карты напишут... инфаркт можно получить. |
Добавлено: 18.05.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
прежде чем советы давать
особенно покупать SS1 - которая не может принять
половину СЕГОДНЯШНИХ каналов ( высокие потоки )
может почитать - как правильно поставить нужый драйвер ???
| Цитата: | | а дальше никак не мог найти роботоспособный граф |
надо инструкции читать ...
в ProgDVB - зашит - кодек - по крайней мере один ..
надо просто его регнуть !!!! |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 18.05.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
У меня TT Budget 1401 изначально нормально установилась, отлично работает и с ProgDVB и с интернетом и с рыбалкой. Prog не видит карту-"зелёную рожу"{DVBData} вырубаешь перед её запуском? _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
Serg_ej Гость
Добавлено: 18.05.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | может почитать - как правильно поставить нужый драйвер ??? |
Да с драйвором то проблем нет, да и читал я и Ваш пост на этут тему.
Проблема в том, что последние карты, с связи с узким кругом софта, требует допольнительных усилий по настройки кодеков, графов...
(к примеру на SS2 эта проблема быстро решается установкой альтернативного софта к Prog)
| альяно писал(а): | особенно покупать SS1 - которая не может принять
Если ее недорого будут продавать, почему бы не купить?
Нормальная карта. Мой знакомый на не SATGATE работает,
нормально.
К тому же кроме недостатков, это карма имеем и весомые достоинства о них Вы лучше меня осведомлены. |
Добавлено: 18.05.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
если вы ссылаетесь на меня ....
то я категорически не советую сегодня - покупать SkyStar 1
а TT 1401 - это сегодня "классика" выбора
как пару лет назад была SS2 |
uia333 свой
Добавлено: 18.05.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | то я категорически не советую сегодня - покупать SkyStar 1 |
Даже тем, у кого машина Пентиум-2 Селерон 433? |
Aquila ____________
Добавлено: 18.05.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
uia333, даже тем. На разницу в цене лучше проведите апгрейд. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
uia333 свой
Добавлено: 18.05.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
| Но тогда придётся забыть о хардовом режиме? |
Aquila ____________
Добавлено: 18.05.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Если он ТАК уж нужен, поставьте отдельный хардовый декодер...
Карта СС1 - своё время прожила достойно, но теперь она устарела,
как неспособная работать со многими транспондерами...
Да и 9-ти битный декодер - это уже слишком мало...
Я уж молчу про мпег4... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
uia333 свой
Добавлено: 18.05.2007 11:31 Заголовок сообщения: - |
| Цитата: | | 9-ти битный декодер - это уже слишком мало... |
Согласен. Его было уже мало, когда эта карта была на гребне волны. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 18.05.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
я лишь хотел сказать достаточно банальную вещь
Эта новая карта неплоха, но придется ждать пару лет когда на нею будет все как на SS2.
Начнем с того, что знаменитую "говорилку" Mixe покупать надо.
Весь тот огромный пласт программого обеспечения разроботанный для ss1-ss2 буквально проходит мимо новых пользователей спутникового интернета. (мне их даже жалко)
Чтобы запустить "телек" надо только ProgDvb ставить? (да и то с геморроем)
Во, во, и я об этом. |
Добавлено: 18.05.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
"говорилку" Mixe - (новые версия )
покупать нужно для любой карты ... а не только для TT1401
эта карта уже ДВА года - на рынке ...
| Цитата: | | Чтобы запустить "телек" надо только ProgDvb ставить? |
хватит путать людей ...
TT 1401 работает практически с любой SAT-программой ... |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 18.05.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
С TT-1401 поимел только одну проблему - нет и похоже не будет WDM дров под Висту...
В остальном же карта вполне устраивает...
и нет с ней ни каких проблем с просмотром ТВ, рыблкой или инетом... |
aksinit свой
Добавлено: 18.05.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
По моему мнению лучше поставить карточку на чистую винду-по собственному выражению автора этой темы компьютер сильно замусорен различным софтом.Это сэкономит кучу времени нервов.
Сам работаю с этой картой почти год и почти никаких проблем с установкой никогда не испытывал - только в самом начале был конфликт по прерываниям- все решилось перстановкой карты в другой слот. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
The Guardian свой
Добавлено: 19.05.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Видать человек никогда не имел с ней дело, вот и растерялся. Научиться не беда. Карта отличная, голова только нужна, не для кепки. _________________ Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12 |
dimenson2 свой
Добавлено: 02.06.2007 07:05 Заголовок сообщения: |
| У меня S-1401 и проблем тоже нет, и рыбалка, и тв - все работает. AltDvb,ProgDvb,родная программа тоже работает(она в отличие от ProgDvb не вылетает при нестабильном сигнале и некоторые транспондеры лучше хватает). Дрова 2.19h |
dIRe свой
Добавлено: 02.06.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | | Видать человек никогда не имел с ней дело, вот и растерялся. Научиться не беда. Карта отличная, голова только нужна, не для кепки. |
Да, по соотношению цена/качество карта на одном из первых мест. Ставил штук 7-8 карточек друзьям для спутниково ИНЕТА, никто не жалуется.
Однако вот случиась проблемка с ней буквально на днях. Система на двухядерном атлоне, мать ЕПОКС, памяти 1Гб, райд на 250Гб, есть еще XTENDA (программно-аппаратный комплекс на 3 -х юзеров), карта 1401 (дрова 2.19h), WIN XP SP2. Не могу разобраться. Карта лочит сигнал с 53E, 11044,V,44980 и в упор не видит СТВ - шный 11595,V,29270. Не могу понять которая из железяк виновата. Так шта ... дерьмо может случиться с любой карточкой. |
alexaga бывалый
Добавлено: 02.06.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
| СТВ на спутнике интелсат-904 на 60Е. Если стоит на "пути" дисек, то в его сторону копать. Сперва попробуй напрямую конвертер-карта сигнал залочить. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 02.06.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
| dimenson2 писал(а): | | AltDvb,ProgDvb,родная программа тоже работает(она в отличие от ProgDvb не вылетает при нестабильном сигнале и некоторые транспондеры лучше хватает). Дрова 2.19h |
АltDvB и вся основная дребедень ставится на BDA драйвер.
Как Вы там поставили ее на "родной" драйвер T1401 я уж незнаю.
В принципе, еще раз повторюсь, проблем нет.
"Телевизор" делаем на BDA, а для интернета берем какуй нибудь стримреадер с известных "оболочек" глобакса (у меня рабочих по крайне мере 2)
НО, это все для искушенного пользователя
Чайнику надо в этом случаи ох как попотеть и ох как много почитать.
И как показывает мой опыт, не все на это готовы.
C SS2 тут несколько проще. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 02.06.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Serg_ej, ваш подход к клиенту не верен.
Тарель настроил, карту воткнул, дрова повесил, сигнал валит - все, дальше это его проблемы.
Если ты ещё к нему в качестве админа нанялся - тогда и разбирайся с софтом и с его компом (надеюсь не безвозмездно), а иначе он тебя вымучит по седьмое колено.
Они ж все умные, нихрена им не надо - а в итоге получается " ... я нажал на какую-то кнопку ..."
Или " ... вы мне покажите на какие кнопки жать ..." |
dIRe свой
Добавлено: 02.06.2007 10:24 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | СТВ на спутнике интелсат-904 на 60Е. . |
Я в курсе.
| Цитата: | | Если стоит на "пути" дисек, то в его сторону копать. |
ДАЙСЕКа нет.
| Цитата: | | Сперва попробуй напрямую конвертер-карта сигнал залочить |
На соседней машине сигнал с этого спутника залочен. Перетыкаю кабель на свою - сигнала нет.
В соседнем форуме нашел ответ - проблема в двухядерном проце. |
dimenson2 свой
Добавлено: 02.06.2007 10:53 Заголовок сообщения: |
| Serg_ej писал(а): | | Как Вы там поставили ее на "родной" драйвер T1401 я уж незнаю. |
Прошу прощения, хотел написать MyTheatre |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.06.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
| dIRe писал(а): | | В соседнем форуме нашел ответ - проблема в двухядерном проце. |
Нет особых проблем на двухядернике. У меня на компе два SS3 пашут. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dIRe свой
Добавлено: 02.06.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | dIRe писал(а): | | В соседнем форуме нашел ответ - проблема в двухядерном проце. |
Нет особых проблем на двухядернике. У меня на компе два SS3 пашут. |
А у меня и одна не пашет. И не могу понять в чем проблема. Одни транспондеры видит, а другие нет. В частности не могу зацепить СТВ-шный транспондер.  |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.06.2007 15:31 Заголовок сообщения: |
| dIRe писал(а): | | На соседней машине сигнал с этого спутника залочен. Перетыкаю кабель на свою - сигнала нет. |
А карту на другой машине пробовал? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
