budey новый
Добавлено: 01.06.2007 11:54 Заголовок сообщения: Размеры растяжек Супрал 0,9 ? |
| Подскажите, пожалуйста, размеры растяжек и конвертеродержателя для Супрал 0,9. |
Добавлено: 01.06.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Растяжка 58,5 см в готовом виде от отверстия до отверстия.
Центральная опора, 46,4 см полная длина профильной трубы, изгиб на 24,2 градуса. От тарелки до изгиба 17,4 см после изгиба, естественно остальное.
Отверстия в центральной опоре - под растяжки 14,7 см от конца проф. трубы (со стороны конвертора), под конвертородержатель 1,4 см от конца трубы, диаметр 6,5 мм. Труба 20х15 мм, 20-по горизонтали. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
