PeopleCanFly новый
Добавлено: 10.05.2007 12:34 Заголовок сообщения: Спутниковая телесеть |
Уважаемые форумчане ! Обращаюсь к вам за помощью. Дело вот в чем, возможно ли вести прием спутникового телевидения с одной спутниковой антенны, например, в пяти этажном доме для всех жильцов этого дома? Хотелось бы уточнить список нужного оборудования и есть ли какие-нибудь ссылки на статьи по этому делу.
Заранее спасибо. |
Yurban_$ новый
Добавлено: 10.05.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
да, кстати, искал по веткам, но не нашёл именно такой ветки! ждём ответов!  |
yuri64 свой
Добавлено: 10.05.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Можно. С каких спутников, какие каналы? От этого зависит список оборудования. НТВ+ - проще. Нужно учесть: или в каждую квартиру ресивер, или на каждый принимаемый канал ресивер. И карточки соответственно если каналы платные. |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 10.05.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
сходите на старгейт тв http://www.stargate-tv.com, я у них красивые презенташки качал с описание способов построения современных кабельных сетей.
ПС. Материально к большим тратам готовы? _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
PeopleCanFly новый
Добавлено: 10.05.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
на сколько большим?  |
Igor_k свой
Добавлено: 10.05.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Самое простое: ставим ямал С-диапазоне на подъездный козырек добавляем экспресс АМ2 в Ку диапазоне берем мультисвитч на 16 выходов (с питанием)делаем разводку кабелем по квартирам, ставим простенькие ресиверы (LIT S1000)в каждую квартиру. В зависимости от типа мультисвитча можно добавить ABS 1 (LMI)в Ку диапазоне и Hotbird. С квартиры выходит 3-4 т.р. |
Fox Mulder новый
Добавлено: 10.05.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
Igor_k
топикстартер хотел не это.
Задачка следующая:
Дано:
1. три телевизора.
2. Спутниковая тарелка. (настроена, триколор)
3. конвертер (круговая поляризация соответственно)
Задачка: Как завести на эти три телевизора триколор, чтобы на каждом из них в один и тот же момент времени смотреть разные каналы пакета?! Интересует всё, от оборудования до принципиальных схем разводки. |
PeopleCanFly новый
Добавлено: 10.05.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Меня интересует тот же вопрос...  |
Спок админ
Добавлено: 10.05.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Если смотреть только Триколор, достаточно одного сплиттера 1х3.
Дешевле этого решения - не бывает... Цена ему - рублей сто... _________________ Всем удачного приема!!! |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 10.05.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
+ ещё по ресиверу на каждый телевизор _________________ Для личных нужд:
Fox Mulder новый
Добавлено: 10.05.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | + ещё по ресиверу на каждый телевизор |
другой путь есть? чтобы один ресивер на три телевизора... Так же я могу конвертер с тремя независимыми выходами взять.
А можно ли так:
Траспондер 12226, L, 27500, 3/4 - это основной пакет каналов триколора (их 15). Могу ли я весь цифровой контент с этого транспондера перевести в телевизионный сигнал и засунуть в кабель который разведён через сплиттер на эти три телека? _________________ The truth is out there... |
kodi свой
Добавлено: 10.05.2007 23:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Fox Mulder:
Так же я могу конвертер с тремя независимыми выходами взять. | это тебе в данном случаи никак не нужно)
А можно ли так:
Траспондер 12226, L, 27500, 3/4 - это основной пакет каналов триколора (их 15). Могу ли я весь цифровой контент с этого транспондера перевести в телевизионный сигнал и засунуть в кабель который разведён через сплиттер на эти три телека? |
нельзя. если у тебя один ресивер, то ты можешь только один канал "засунуть" в кабель (соответствеено на всех трех ТВ один канал одновременно). если тебе нужно везде разные каналы, то только три ресивера |
oleg_ts свой
Добавлено: 11.05.2007 05:35 Заголовок сообщения: Re: Спутниковая телесеть |
PeopleCanFly писал(а): | Уважаемые форумчане ! Обращаюсь к вам за помощью. Дело вот в чем, возможно ли вести прием спутникового телевидения с одной спутниковой антенны, например, в пяти этажном доме для всех жильцов этого дома? Хотелось бы уточнить список нужного оборудования и есть ли какие-нибудь ссылки на статьи по этому делу.
Заранее спасибо. |
В теории можно, если все будут смотреть каналы на одной поляризации. |
archik бывалый
Добавлено: 11.05.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
Fox Mulder писал(а): |
А можно ли так:
Можно!
На каждый канал базового пакета по триколоровскому ресиверу (их 15) + по любому ресиверу на открытые каналы.
Корректорную станцию.
Дальше можешь через простую делилку все раздать. |
Fox Mulder новый
Добавлено: 11.05.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
archik
угу, после бессонной ночи вкуривания мануалов и форумов, я допёр до этого же =)
проще 3 ресивера по одному на телек чем 15 по одному на канал. _________________ The truth is out there... |
archik бывалый
Добавлено: 11.05.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
А иначе никак.
Хотя слухи ходят что триколор шарят. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
sacha свой
Зарегистрирован: 04.08.2005 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород 58,5 N., 31,3 E
Добавлено: 02.06.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
,igor[ZP.UA], что то я не нашёл на указанном тобой адресе ни презенташек, ни схем ,все кнопки понажимал. _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
igor[ZP.UA] свой
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 02.06.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | А иначе никак.
Хотя слухи ходят что триколор шарят. |
Берут OpenBox x820 и 2 f100. В x820 карту, f100 через ком порт. _________________ Для личных нужд:
Спок админ
Добавлено: 02.06.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа писал(а): | Берут OpenBox x820 и 2 f100. В x820 карту, f100 через ком порт |
Подробностей не нужно...  _________________ Всем удачного приема!!! |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 02.06.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
2 igor[ZP.UA] Будь другом пришли мне презентации а то что то не могу тебе в личку достучаться. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 03.06.2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Подробностей не нужно...  |
Я правила читал.....  _________________ Для личных нужд:
