atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 08:31 Заголовок сообщения: Ламерюги наступают. |
1)Ситуация такая,ходит парень по деревня и ставит windows xp.
Но жизнь меняется,так сказать усовершенствуется.
И вот парниша попался с установкой драйвера на видюху.
а)мать с чипсетом нвидия.
б)видюха нвидия 6800 г? -что помню.
в)моник с двумя кабелями(один подключается стандартно,другой в вга или двиай гнездо,черт голову сломит с буржуйскими обозначениями)
б)диск-вга драйвер(на диски три отдела,нвидия детонатор,рег-файл для оверклокеров и вмд драйвер,что-то типа для моников или видюх с функцией виво,и главное вмд -два штука,один 2 версии,другой 4)
Ну ковбой вставляет диск и инсталирует детонатор,потом перегружает комп.
После перезагрузки вылазиет помощник нвидиевский и предлагает,понастраивать видюху.
Первый выбор.
Монитор с твч функцией или нет,парниша хочет выбрать твч,но помощник выкидыват окошко с тысячами предупреждений о больших проблемах и парниша ретируется и выбират без твч.
Помошник рабосно предлагат полюбоватся,что он натворил и наступат полная безмятежность(всмысле не одной кнопки и значка на экране).
Все гемовер.
Парниша не сдается переустанавливает виндоус и отказывается от помощи.
Сам выстанавливает настроики.
Но жаба давит его и он решает покопатся в них чуток.
Видюха видит моник в двух экземплярах-один 1в2 и другой 2в2.
И тама есть предложение потестировать автоматом,вибираем опять безмятежность.(2в2 видюха определяет)
Вопрос что за нах происходит в дацким королевстве? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
рабочий стол наверное нужно расширить на "второй" монитор? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
Эть как? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
вообще не видя собственными глазами, что происходит трудно судить, но если определено два монитора, один можно убить, или раширить рабочий стол на него(смотри в свойствах видео). По ходу после медвежей услуги мастера настроек, по умолчанию включается второй монитор, а рабочего стола на нем нет.
Сейчас конечно же поклонники форсов сожрут с потрохами, но имхо ати в предмете настроек гораздо более дружелюбны и меньше лагают. В зять хотя бы к примеру простоту настроек вывода изображения на тв в ати, и гемор с этой же задачей через ПОМОШНИКа у форсов...
А вообще зачем было форточку убивать, загрузились бы в безопасном, и тупо сделали откат системы, или еще проще дрова видео снесли под корень _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:17 Заголовок сообщения: |
Я сносил дрова в безопасном режиме.
Потом потавил заново,винда вообще перестала загружатся.
Засада полная. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Может надо было включить режим твч? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
Думаю больше толку, сменить версию драйвера... _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
Ясно.
А вмд-драйвер на диске(что-то связанное с виво) -это что такое? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
Да кстати и компу и монику месяц всего. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | | Да кстати и компу и монику месяц всего. |
до того как, работало все нормально?
драйвера эти же стояли? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Оно и щас работает нормально,если руками выставлять настройки.
Проблема с помощником.
Драйвер с новья в магазине ставили,без меня я в настройки не лез. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 22.04.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
VIVO – Video Input Video Output
видео вход видео выход
функция видео выхода - Video output, Video-out, TV-out, VO, TVO – возможность видеокарты выводить (копировать, клонировать) изображение «монитора компьютера» по низкочастотному видео выходу на телевизор или видеомагнитофон. Для подключения телевизора (видеомагнитофона) используется Composite (RCA) или S-Video видео выход.
У меня карта ASUS NV 6600 шли два диска с картой. Куча не нужных примочек (Для 2 монитора, разгон, програмное охлаждение и тд.)
Установил нечего путнего для себя не нашёл.
atv это скорей всего косяк с дровами, автоматом выбирает расширенный рабочий стол. Я такую бяку встречал. Поставил новые дровишки и ва уля. Косяк был в дровах только не помню именно в каких.
Новые дрова можно взять тут http://downloads.guru3d.com/ |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Примерно к этому я и склонялся.
Просто как-то странно.
Родное ПО ставит режим по умолчанию на чистую винду и пропадает рабочий стол.
Ладно бы расширение не корректное было или еще что,а тут безмятежность.
Ладно бог с ним.
Спасибо за помощь. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
ddix бывалый
Добавлено: 22.04.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
Что требуется вообще.
Никаких дисков, драйверы 93 серии из инета через Setup.
1. Отделить от моника аналоговый кабель. Он не нужен, если есть DVI. (это и есть загадка с 1к2, 2к2)
2. Установить драйверы 93 версии.
3. Рабочий стол> свойства> выставить родное разрешение монитора и выставить максимальную доступную частоту.
4. В панели управления nVidia подправить насыщенность цветов
Пока все.
Когда знаний немного поприбваться:
5. Настроить цветовую гамму (как правило прозизводители вкладывают файл)
6. Настроить видео выход - если требуется. Как правило это только режим клона.
7. Выставить частоты для игр. |
atv бывалый
Добавлено: 22.04.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
1)Я чесно пришел в замешательство с этими кабелями.
Хозяин компутера сказал в магазине так было и кстати с видюхой инструкция есть на буржуйском где оба кабеля подключены.
В следующий раз обязательно буду использовать один дивиай.
3)Сразу комп виснит при попытке войти в свойства раб. стола.
В нвидивских приблудах выставлял разрешения.
Большое спасибо. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 22.04.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| atv вот и вся проблема. Нужно использовать что нибуть одно. Так видеокарту спалить не долго или монитор. |
ddix бывалый
Добавлено: 22.04.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
atv
1. В магазине подключили два кабеля - аналог и дви.
Аналог у LCD мониторов оставлен для старых типов видюх, что бы можно было их подключать. Для новых с DVI выходом он не нужен.
2. Если компьютер виснет при заходе в свойства рабочего стола, то это говорит только об одном - криво поставлена система. Как вариант - снести полностью установленные с диска драйверы от nVidia, не поможет - лучше её с 0 поставить ещё раз.
Вообще правило такое у всех нормальных установщиков винды (да и у простых пользователей).
Ставим ОС и сразу (не устанавливая никаких драйверов) её загоняем в образ (есть такие утилитки как Norton GHOST и т.д.) а потом ставим драйверы. Если что то пошло не так, за 1-3 минуты из образа восстанавливаем чистую ОС.
Надеяться на точки отката от MS нельзя, это не всегда корректно работает... _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 22.04.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
alexaga
Ну как правило можно использовать DVI+аналог. Если монитор нормальный, то чудес быть не должно... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 22.04.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
atv я та понял что DVI и VGA были одновременно подключенны к 1 монитору. Т.к у мониторо также и то и другое есть. |
ddix бывалый
Добавлено: 22.04.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
alexaga
Да одновременно. Именно поэтому в свойствах появился 2й монитор. Это нормально в целом.
Можно аналоговый кабель включить во второй монитор (которого выше не было конечно) и делать ему оверлей. Т.е. работаем на одном, фильмы смотрим на другом  _________________ С уважением, Дмитрий. |
atv бывалый
Добавлено: 23.04.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
Не винда ставится нормально,все летает.
Свойства рабочего стола доступны.
Как только драйвер видюхи ставлю,в свойства рабочего стола не войти.
Но настроить видюху можно через нвидивскую приблуду.
В инструкции к монику или видюхи не помню,нарисовано подключение и там подключены оба кабеля.
Хотя проблема явно в этом.
Я настроил все.
Потом по настройкам видюхи бегаю там два монитора.
Их можно выбрать вручную и программка предлагает автоматом.
Вибираешь автоматом и включается режим 2к2 и все безмятежность.
Это примерно так же как я разок винду 98 ставил к хр через нортон партишин.
Нортон все разбил и спрашивает-щас буш ставить?
Я ему-да.
Ну и все больше никто и нечто не загружается.
Говорит давай дистрибутив. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 23.04.2007 06:33 Заголовок сообщения: |
Не может там быть нарисовано одновременно оба кабеля. VGA (три ряда трапецией) это для совместимости со старым железом. Убирайте его срочно.
VIVO на карте указывает на наличие выхода на аналоговый телик и входа видеозахвата. А вот драйвер у современной карты с поддержкой VIVO почему то стал означать несколько другое. Новые карты умеют фильмы аппаратно пережимать и включение этого режима в драйвере тоже называется VIVO. Пережимает из одного формата в другой просто с космической скоростью, никакой софтовый кодек за этим не угонится. _________________ Ищите и обрящете |
atv бывалый
Добавлено: 23.04.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
Окейна.
Щас в инете полазил и посматрел мануалы на моники лжи.
Там нарисована схема подключения и оба кабеля на схеме.
Это можно понять как одновременно и как просто инструкция для каждого. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 23.04.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | | Там нарисована схема подключения и оба кабеля на схеме. |
atv где такое написано? . VGA и DVI на один монитор используються по отдельности. Можно подключить 2 монитора один на VGA другой на DVI. На более новых видеокартах идут два разъёма DVI. |
Добавлено: 23.04.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
Вот илюстрация из инструкции от моей 6600.
Самаое нижнее - это просто указывает на то, что можно Монитор подключить через переходник к DVI.
Последний раз редактировалось: alexaga (23.04.2007 12:32), всего редактировалось 1 раз |
