Есть ли такая программа или что-то наподобии.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 17:22    Заголовок сообщения: Есть ли такая программа или что-то наподобии. Ответить с цитатой
Собственно вопрос вот в чем, есть ли программа которая бы определяла на какой спутник у тебы направлена тарелка. То есть не так как FSF выбрал спутник и ловишь сигнал, а наоборот стрелочным SatFinder например поймал сигнал, а программа бы определила что это за спутник.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
witebear
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно такой программы я не встречал. и не думаю, что такая вобще существует...
Но есть приемники, которые умеют сканировать вслепую(определять весь список доступных транспондеров) и так же есть специальные приборы для профессиональных монтажников, которые умеют определять спутник по уже введеным в память транспондерам. Приборы профессиональные и довольно дорогие. А самый простой способ определить спутник - настраивать тазик приемником (я для этого гоняю старый хумакс). на каждом спутнике транспондеры как правило разные. а если все-таки возникают сомнения, то просто сканю транспондер и определяю спутник по пойманым каналам. как справочник по транспондерам использую инфу на лингсате.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За примером далеко ходить ходить не нужно - Setup4PC(для SS2),
в некоторых случаях определяет спутник. Почему в некоторых? Потому как думаю понятно, чтобы программа
могла на все 100 определить название или орбитальную
позицию спутника, нужно, чтобы эти данные приходили
в потоке с самого спутника и никакая локальная база,
зашитая в пускай даже и в супер-пупер дорогой прибор
ничем не поможет, вероятность ошибки останется.
Почему же всетаки Setup4PC или др. прога не всегда может определить
название спутника? Ведь в TS c странспондера должна приходить
служебная инфа с названием спутника и массой других
параметров, инфа, которая бы облегчила настройку?
Ответ прост - инфа не приходит и во всем виноват
человеческий фактор - попросту тех.персонал,
не всегда считает нужным включать в поток всю служебную информацию, всвязи с чем и получается мягко
говоря - бардак. Кстати по теме 'бардака' Globus уже давно
статью на GS поселил...
UA6LPO
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если Setup4PC и выдает информацию, то она не всегда достоверна. Например: Telstar12 - Setup4PC выдает позиция 19E.
По крайрей мере на транспондере 11000 V 6336 так.
95E-15W motor C, Ku
The Guardian
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда просто ради интереса бывает ситуация когда, на стрелочном SatFinder сигнал показывает, начинаешь по FSF смотреть что-ж ты поймал, просканируешь и спутники от и до, и разные диапозоны Ku,С, а понять, что поймал не можешь, на FSF нигде сигнала нет.
Обидно, что спутники не передают о себе необходимое кол-во информации.
zummer
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прибор показывает наличие вообще сигнала.
Ну например попадает на Вашу тарелку или конвертер сигнал от РЛС, радиорелейки, сотовой связи, WiFi и т.п.
Брал как то я такой прибор на пробу и подключал его на поворотную систему. Так вот прибор пищит, стрелка на макс а каналы не показывают. Более того, если спутники находятся рядом (разнос 10гр), а это начиная от 90Е и на запад прибор пищит вообще не переставая!
The Guardian
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Спасибо за разъяснение, буду иметь ввиду.
