Добавлено: 18.05.2007 18:16 Заголовок сообщения: Возможно ли управлять ресивером с помощью радиоудлинителя? |
Что это за приблуда? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
yuri64 свой
Добавлено: 19.05.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
Есть такие приблуды. От ресивера по радиоканалу передают видео и аудио. К ресиверу передают по радиоканалу сигнал управления пульта.
Называется видеосендером.
Еще есть радиопульты. Например Lumax. Передает по радиоканалу сигналы
пультов ресиверов и др. устройств прошитых у него в памяти.
Есть обучаемые радиопульты(Саткон). В них загоняются команды родного
пульта(есть на несколько устройств).
Есть т.н. "Пирамидки". Как видеосендер, но без видео и аудио. Выбор большой. |
Добавлено: 20.05.2007 07:54 Заголовок сообщения: |
yuri64 спасибо за ответ!
Задал сначала вопрос, а потом прогуглил "радиоудлинитель ПДУ". И понял, что выбор большой. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.05.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
Разбираите любой старый телевизор имевший ДУ, например стандарта 3УСЦТ, выпускавшихся до середины 90 х годов. Снимаите с него фотодатчик вместе с усилителем оптического сигнала. К его выходу следует подключить фотодиод с пульта старого ДУ который и будет выполнять роль ретранслятора "кухонной" дистанционки. Его в небольшой коробке размещаем в зале и маскируем каким нибудь фикусом.
Тянем провода.
На кухне в каком нибудь корпусе смонтируйте плату фотодатчика. Она требует подачи питания! Так что нужно простенький БП "на весу" к ней спаять.
Самодельный видиосендер готов. Это так сказать, конструкция выходного дня. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Токс бывалый
Добавлено: 23.05.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Разбираите любой старый телевизор имевший ДУ, например стандарта 3УСЦТ, выпускавшихся до середины 90 х годов. Снимаите с него фотодатчик вместе с усилителем оптического сигнала. К его выходу следует подключить фотодиод с пульта старого ДУ который и будет выполнять роль ретранслятора "кухонной" дистанционки. Его в небольшой коробке размещаем в зале и маскируем каким нибудь фикусом.
Тянем провода.
Самодельный видиосендер готов. Это так сказать, конструкция выходного дня. |
А без проводов слабо? И не видеосендер это вовсе получится, а удлиннитель ПДУ:) _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.05.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Tokc писал(а): | А без проводов слабо? |
Это уже сложнее, хотя и не слабо. Модулируешь несущую сигналом с лентяйки, можно использовать модулятор от Денди. А затем цепляешь ее ее на приемной стороне регенеративным приемником на одном транзисторе запитанным от полуторавольтовой батарейки. Но выходного дня может и не хватить.
Tokc писал(а): | И не видеосендер это вовсе получится, а удлиннитель ПДУ |
-Так он же не румын, а болгарин! (Салтыкова)
-Какая разница?! (Сухоруков) _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
YURACCC бывалый
Добавлено: 26.05.2007 23:44 Заголовок сообщения: |
Есть такая срань, у меня уже 2 года пашет....
И видео и аудио, и команды пульта нах- передает.!!!!
Тока микроволновка её гасит полностью....
Ваще мона и кабелем вч пустить _ тока радиопульт (или как он там в известных кругах дразнится радиоудлиннитель надо искать - 40 уёв у наших коомм... супермаркетах - ценник.
мейд ин польша, мать её туды... |
alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 27.05.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
Вы говорите на счёт ВЧ, а можно так:
Получится ли так пускать всё в куче или нет? |
YURACCC бывалый
Добавлено: 27.05.2007 00:49 Заголовок сообщения: |
alex-trtu писал(а): | Вы говорите на счёт ВЧ, а можно так:
судя по схеме это не ВЧ, а ИК.
Это только управление пультом, тогда нафиг коксиал-соединение?
Причем - если сделать приемник-передатчик в независимом виде, то он будет передавать независимо команды на все уст-ва (двд,сат-сис, телек).
ИК- это немного не то - не прокатит.
Проще купить готовое решение - и не париться. |
alex-trtu свой
Добавлено: 27.05.2007 01:59 Заголовок сообщения: |
Меня интересует следующее:
по коаксиалу передаётся вч сигнал на телевизор, который находится далеко от ресивера, например на летней кухне и т.д., а телек
расположенный рядом с ресивером соединён через тюльпаны.
Я хочу управлять ресивером через ИК приёмник удалённого телевизора.
Можно ли пустить сигнал ВЧ от модулятора ресивера на тюнер телека, а
данные с ИК приёмника телевизора на ресивер для управления им?
небудут они мешать друг другу при такой схеме включения
приведённой выше? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 27.05.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
alex-trtu писал(а): | Можно ли пустить сигнал ВЧ от модулятора ресивера на тюнер телека, а
данные с ИК приёмника телевизора на ресивер для управления им? |
Можно скорее всего, только на кухне нужен будет пульт ресивера, а не телевизора.А при возникновении помех в тракте ВЧ, кроме развязывающих дроселлей можно еще и резистивный делитель добавить, хотя полосовой фильтр тюнера по идее должен замыкать НЧ помеху накоротко. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alex-trtu свой
Добавлено: 27.05.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Ну на счётпульта это понятно... |
YURACCC бывалый
Добавлено: 31.05.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
alex-trtu писал(а): | Ну на счётпульта это понятно... |
Я канэчна смутна саабразил (перед этим на траих)...
чего там в идеале нужно сделать.
Но можно и так -
1.имеем ресивер с телеком в одном помещении - подключены по нч.
2.имеем телек в другом помещении - нужно подключить к ресиверу и переключать каналы.
прокидываем кабель с выхода ресивера (rf-out) в другое помещение, к телеку.
Подключаем радиопульт (база в первом помещении, пульт уносим с собой - откуда будем управлять ресивером) помех на дистанцию телевизора он не создаст. Прописываем в нем код для ресивера и пользуемся.
Есть еще несколько решений - но это одно из найболее простых.
У ребят, торгующих на рынке пультами, всегда можно получить консультацию.
Модель пульта RF-MAK (радиус до 100 м), мейд ин польша.
Есть еще радио-удлиннители ИК-сигнала от GS, там ничё программировать не нужно. Просто за собой тащишь "родной" пульт от ресивера. |
