SVEC-6900
Токс
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 20:02    Заголовок сообщения: SVEC-6900 Ответить с цитатой
Есть проблема. Не могу победить это чудо, точнее, эти чудеса имеются неисправными в количестве 5 шт. Симптомы - следующие: наглухо висит на заставке при включении. Попытка перелить фирмварь не удалась - НЕК АПГРЕЙД ТУЛ абсолютно не реагирует на включение ресивера в сеть. Рfзъем - 9-pin male. По разводке внутри - стандартный нуль-модем, только преобразователь уровней как-то странно выполнен - на транзисторах, ничего похожего на 232 я не нашел. Может я ему не те уровни сую, хотя на крис.кз говорят что обычный прямой кабель... Джтагом копаться неохота, да и долго, да и если честно не умею - всю жизнь лил программатором в выпаяную флешь, а тут программатора не стало. Никто с такими аппаратцами не сталкивался?
graf2006
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только джытаг сперва
Jenin13
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей Jtag BOOT а потом прямым кабелем софт , на про все 5 минут уйдет
Лучше задавать глупые вопросы, чем быть дураком!
yuri64
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуль модем не прямой кабель. Модем - прямой кабель. Встречались модели
ресиверов, требующие прямой кабель (модем) для прошивки.
Токс
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил гада, всем спасибо. А еще подскажите, что делать с этими ресиверами, когда они сигнал не видят? Точнее видят непонятно что (шкала у него только одна) но каналы не прописываются. Питание ЛНБ нормальное, софтово тоже однозначно все нормально.
