DSR-8001 при вкл пишет lnb1
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 20:56    Заголовок сообщения: DSR-8001 при вкл пишет lnb1 Ответить с цитатой
DSR-8001 попал на ремонт после грозы, вместе с ТВ(востановлен). Ресивер находился в дежурном режиме, у него вылетел БП. После ремонта БП при включении:
Появляется заставка, включается канал, даже показывает, но через секунды 3 на экране появляется надпись "Подождите идёт сохранение" и ресивер выключается, а на табло ресивера появляется надпись lnb1
После прошивки через JTAG ресивер включается, появляется меню на ин-яз и ресивер не выключается, но при входе в подменю установки болячка повторяется...
k.serg1975
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему гдето в вч блоке появляется коротыш
при первоначальном включении на голову не подается питающее напряжение поэтому и не вырубается
при начале программирования напруга поступает по-моему с LM317 на тюнер и песец
может кондер развязывающий пробит или что то в обвесе
у меня было похожее на опенбоксе там был тепловой пробой у одного транзистора рядом с тюнером
так что проверь цепь формирования и подачи 13-18 вольт подмигивание
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую.... Повожусь, а мож чё выйдет....
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё заработало!!!
1. Выгорела дорожка редом с тюнером у емкости С210;
2. Транзистор Q506 Б-Э оборван, а Б-К короткое;
3. Транзистор Q507 оба перехода оборваны;
4. Стабилизатор U505, который LM навёрнут....;
СХЕМА:
http://slil.ru/24379038
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
