pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 11.05.2007 16:51 Заголовок сообщения: Не сканируется транспондер с Хот берда |
Господа помогите решить проблему.
Начну по порядку комп Атлон 3800 памяти 1 гиг, плата Твинхан , Видео Жифорс 7600.
Все работает на ура.
Стоит две тарелки 90 см офсет с двумя головами, фокусе хотберд на мультифиде Сириус.
Вторая тарелка прямофокус на Ямал 201 90 град.
Все три конвертора заведены на Дисек оттуда на комп.
Все спутники принимаются нормально каналы переключаются то же.
Есть только одна проблема не сканируется транспондер хотберда 11034V25700 на котором идут Вести и РТР.
Причем если я отключаю Дисек и включаю напрямую конвертор Хот берда на комп сканирование и отлов каналов происходит без проблем уровень сигнала по шкале Двбдрим 68, качество 57 каналы включаются без проблем.
Включаю дисек снова. При включении канала РТР уровень 65% качество 49% ни картинки ни звука нет.
Что делать ? может есть программы управления дисеком, или нужно менять дисек на более дорогой не имеющий больших потерь. Или может поставить какой другой переключатель?. Может быть проблемы с кабелем? Или есть другой путь решения проблемы? |
pescar свой
Добавлено: 14.05.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
| Ну, помогите кто нибудь |
PorterSV свой
Добавлено: 14.05.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
попробуйте поменять конверторы местами(сириус ,хб), ради интереса _________________ Ты суслика видишь? |
Planet бывалый
Добавлено: 15.05.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Что-то похожее в моём случае.
Не совсем в тему конечно.
Начало истории тут....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=57285&highlight=hotbird#57285
В ходе теоретических рассуждений пришли к выводу, что виноват
варикап который не образует нужную ёмкость по какой то причине
и тему закрыли.
Есть 2 антенны.
Одна на моторе БигСат, другая без мотора и обе настроены на 13Е.
Антенны друг от друга на расстоянии 2х метров.
Практическим же методом было выявлено, что карта сс2 полностью
работоспособна ... так как на антенне без мотора транспондер 12731 идёт.
Кроме того, на сс3 этот транспондер идёт с обеих антенн.
Т.е получается схемотехническое решение сс2 такое, что схема мотора
обрезает для неё верхнюю часть диапазона (возможно какой то резонанс и тп.)
Неплохо бы услышать обладателей БигСат+СС2.6Д ... |
pescar свой
Добавлено: 17.05.2007 07:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы но моя проблемма как раз в том что без Дисек переключателя все работает на ура
а с переключателем транспондер 11034V не сканируется полностью
как можно побороть непропускание дисеком сигнала? |
pescar свой
Добавлено: 17.05.2007 07:54 Заголовок сообщения: |
| То. есть конвертор у меня работает нормально |
archik бывалый
Добавлено: 17.05.2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Я бы начал с замены дисека. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Pinya свой
Добавлено: 17.05.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
У тебя дисек на 4 входа?
Если да, то попробуй ХБ включить в др. вход дисека. Или поменяй местами с др тарелкой. Мож че выдет ... |
pescar свой
Добавлено: 18.05.2007 09:54 Заголовок сообщения: |
| спасибо попробую |
pescar свой
Добавлено: 29.05.2007 07:20 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, вопрос решен положительно
Все оказалось очень просто
купил Дисек (сказали малошумящий) на 100 руб дороже и все заработало |
