zabel свой
Добавлено: 05.06.2007 00:07 Заголовок сообщения: ЗАДАЧКА. На много спутников, тарелок, на ресивер и комп |
Приветствую всех!
Прошу помочь дельными советами и по существу, можно линками очень близкими к поставленой задаче... Я уже давно просто нестроил ничего, подзабыл порядочно
Итак... Задачка. Живу под Киевом (20км) широта: 50,20, долгота: 30,58
Есть несколько тарелок: 1.2 харьковская "МАВО", 0.9 харьковская "МАВО", и такое же "маво" 0.6 (поставили с максимумТВ), планирую прикупить СТРОНГ или если еще что получше найду (посоветуйте в Киеве) 0.9 для установки на мотоподвес, собссно мотоподвес SG-2100A, ну и куча Ку-конвертеров всяких, 2 с 2-мя выходами, и один с круговой пол. написано на нем сбоку "НТВ+"....
Из железа на котором хочу смотреть: SS2 rev. 2.6D, SS1 CI1 (ТвинХан 1025), и скайон ресивер (от того же максимумТВ).
Хочется: стационарно смотреть 15w-4w-5e-13e-19e, 36e-40e-(42e)-53e-60e-75e-80e-90e. Из этих 36е думаю поставить на 0.6 для НТВ приема, а 53е на нее же, если потянет, инет.
Планировал: 1.2 и 0.9 "мабы" выкинуть на крышу, и примерно так поставить: на 1.2 прицепить 53e-60e-75e-80e-90e, а на 0,9 15w-4w-5e-13e-19e. Ну а на мотоподвес одну или 2 головы, та и хватит....
А вот тут начинается самое сложное... Если на ресивер, для жены, хватит и стандартных 4в-5е-13е-53е, на дисек 4 в 1, то вот каким образом свести всю ту кучу головок всего в 2 двб-карты, да еще и желательно, чтобы параллельно обе принимали почти все желаемые спутники...
Если можно, для начала посоветуйте, как лучше с теми "мабами" разобраться, имеет ли смысл такой "огород" городить, и если да, то какую куда лучше тарель ставить по направлению.
А второе, как все связать на ДВБ-карточки, какими дисеками и свичами (если можно марки, и где в Киеве можно купить). Я видел вроде на 6 входов дисеки, и вроде как на каждый вход можно еще включить по одному 4в1 дискеку, в итоге, должно получиться 16 спутников, но вот задачка конечная - КАК все ЭТО развести в ПрогДВБ?
Вот если есть у кого время пообсуждать такое - буду благодарен. |
Добавлено: 05.06.2007 08:27 Заголовок сообщения: |
... пообсуждать, то можно
только это уже обсуждали ... и не один раз ...
последний раз на прошлой неделе .... |
zabel свой
Добавлено: 05.06.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
ни вапрос... а можно тогда ссылочку?
и получается что тогда зря я темку начал, просто мож неувидел в том что обсуждалось нужного мне, хотя 75+80 тему видел. если это имеется ввиду.
Хотя именно хотелось помощи по моему конкретному случаю, чтоб заново долго неучить, а на строить все за пару дней, если такое возможно, ну или хотя бы основные, самые "вкусные" направления |
zabel свой
zabel свой
Добавлено: 05.06.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
| все таки интересует вопрос по "соединению" больше 4-х головок для просмотра через прогДВБ. хелп? |
Спок админ
Добавлено: 05.06.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
| zabel писал(а): | | каким образом свести всю ту кучу головок всего в 2 двб-карты |
Все конвертеры - твины+два дисека 10х1.
Проще - только руками кабеля перетыкать. _________________ Всем удачного приема!!! |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 05.06.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Я в уме прикинул, 10 twin'ов-накладно получается. А мотоподвес то зачем, пугало вращать-ворон пугать? _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
zabel свой
Добавлено: 05.06.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
как лпанирую, более подробно.
1. мотоподвес будет на балконе, и воткнут с 36Е (может 53Е еще, незнаю 0.6 у нас вытянет его? щас вот на фотке как раз на него стоит 47% всег осигнал ), через 4в1 или 2в1, на СС2, та и пожалуй хватит.
2. все ОСТАЛЬНОЕ что с крыши от 15В до 90Е (а мож еще чего зацепить), планируется еще на 2 источника, 1-й на СС1 СиАй, а 2-й на бытовой ресивер (для жены и детеныша)
| Цитата: | | Все конвертеры - твины+два дисека 10х1. |
я же гвоорю ,есть какие-то дискеки 6 в 1, н оребята что ставили на них сосседу 2 тарели, 13Е-5Е-4В, а на второй 53Е-60Е(вроде), сказали шо их в обычных ресиверах нада программить, это типа киевские амстера чет спаяли и делают небольшими партиями.... Меня инертерсует как, скажем, 3 головы приходящив в итоге на один выход дисека, в прогах ДВБ-шных прописывать правильно |
Planet бывалый
Добавлено: 05.06.2007 22:21 Заголовок сообщения: |
У нас на 0.9м - 50% по СС2 4.2.8 на 53Е это частоты где СТС...
На супрал 0.55 этот транспондер еле цеплет - смотреть невозможно. |
zabel свой
Добавлено: 08.06.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
так у меня на 1.15 хабо он на 53Е 53% дет опказывал на крыше (пока недокрутился, шо стал 50% ток давать), а на балконе када вилеса она, то под 70% было Мабуть мачка кривая у меня... хотя она таккаи есть. криво приварили, нету строгой вертикали, но эт оведь все для офсеток мона настройками крепления вытянуть...
Но с креплениями и количеством тарелок разберемся, -самій главній вопрос, чем бістро. недорого и качественно свести кучу голвоок в всего 2-3 устройсва отображения? |
