Shtaket свой
Добавлено: 05.06.2007 13:06 Заголовок сообщения: Непонятки с 2мя quad конверторами |
Такая ситуация...Тарелка настроена на 75 и на 80 градус...Стоит квад конвертор на каждый спутник.
ТОесть полуается я беру чеиез дисеки с каждого конвертора вход...и вывожу один.
Получается 4 кабеля на 4 точки где должно работать оба спутника.
Так? Они же независимы должны быть?
Но на самом деле получилось так.....
ПОдключил первую точку..всер работает.
Подклчают вторую...работает только 75*.....80* не работает.Иду на первую точку...там наоборот работает 80* а 75* не работает. Отключаю комп на первой точке.Иду на вторую опять. Там уже наоборт все...И меняется само собой. ТОесть чуток поработает 75* ....пото работает 80* а другой не работает.
Ктонить может обхъяснить джанную ситуацию? |
Shtaket свой
Добавлено: 05.06.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Все подключено по такой схеме....правда пока только две точки....
VikArtiy свой
Добавлено: 05.06.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Конвертора какие? ТТХ их известны? |
serjic бывалый
Добавлено: 05.06.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
Есть такая проблема.Обсуждалось как то.
Вроде как всему виной плохая развязка в конверторах между выходами. _________________ С уважением Сергей.
Shtaket свой
Andreyv свой
Зарегистрирован: 26.11.2006 Сообщения: 20 Откуда: Ekaterinenburg
Добавлено: 07.06.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
может я чего не понимаю, но зачем на 75 и на 80 градусов стоит квадро конвертор? |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 07.06.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
Andreyv писал(а): | может я чего не понимаю, но зачем на 75 и на 80 градусов стоит квадро конвертор? | QUAD-4 независимых выхода, т.е. на 4 ресивера. А почему не работает не знаю-у меня 3 Twin на комп и ресивер, и всё отлично работает. |
serjic бывалый
Добавлено: 07.06.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Тема была в форуме ищи поиском. _________________ С уважением Сергей.
Shtaket свой
Добавлено: 08.06.2007 06:05 Заголовок сообщения: |
ИСкал..не нашел. Может подскажите параметры поиска?или хотя бы чем кончилось обсуждение? |
