AltDVB 2.2 HD ready?
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 19:07    Заголовок сообщения: AltDVB 2.2 HD ready? Ответить с цитатой
Скачал новую версию моей любимой проги.
Какие фишки добавиись:
теперь при сканировании трансподеров с ниским битреем замедляется скорость смены частоты. Раньше этого не было и многие каналы просто не обнаружались. Приходилось ставить 5 секунд на сканирование и долго ждать. Примерно, столько же как в прогДВБ.
Убрали глюк с тем, что нельзя было поменять свойства канала.
Теперь последние дрова для SS2 крутят мотор. еще много чего по мелочам, но самое интересное - поддержка mpeg 4 HD.
Я его раньше пробовал смотреть в прогДВБ, но не смог настроить почему-то звук в графе. В альте графы настраивать не надо. Они тут сами настраиваются и, как следствие, у меня всё сразу заработало). Тестил на канале ForumHD. И что самое фиговое - он у меня дико тормозит(( выдаёт примерно 22 фпс. а при динамических сценах проседает до 8.
И ведь комп у меня не слабый.
athlon 64 3000+(2000mhz) up 2400
память 1 гб patriot4200 (up 240 mhz)
видео gefors 6600GT
hdd 2*250 raid 0.
Разгон ничего не дал. Видеокарту разгонять не стал, потому что подумал что узкое место не в ней.
Кодек использовал gyberlink, так как другие работать отказались))
Так вот, какой же нужен комп, чтобы не проседало ниже 30 фпс ?
fob
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi.
Где ее скачать ? На офф-ом сайте http://www.altdvb.ro/ ее нету.
komkoff
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satnavigator.ru/page-id-141-a-dl.html
fob
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поисках вечности
Маловата твоя машина для просмотра HDTV.
Нужна помощнее. У тебя средний класс.
А там нужен высший.
uhb
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
у меня атлон 2600+ (бартон) пашет на ура с двбвьювером+кореавс кодеком
проблема именно в альте2,2!!!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я не прав.
Беру свои слова назад.
yuri64
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поставить CoreAVC Pro. Cyberlink сильно жрёт ресурсы.
Сам смотрю LuxeTV HD : AltDVBv2.2 + CoreAVC Pro + Sempron2600+ (~Celeron2400-2600) + Video OnBoard S3 UnihromePro 64Mb(больше не
может) - загрузка 94 - 98%. Небольшие тормоза на дин. сценах. Смотреть можно.
PS: Пока один серьёзный недостаток увидел в AltDVBv2.2 - отсутствие руссификации ( если положить AltDVB.RU от вер.2.1 - виснет). Для меня это не важно, но джентльменский набор должон быть.
uhb
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64 - у меня не пошел альт 2,2 с кореавс!!! недоумение
не подкинете ссылку на ваш кодек?
или вы где то что то подкрутили?
очень хочу смотреть мпег4 на альте!!!
dmsxx
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36E; 12111 L; HD 5 promo; MPEG-2/HD это вроде HDTV?
pentium2.66 ddr2-512 в ProgDVB все прекрасно идет без нагрузки
что-то он не показывает у меня вроде из-за графов или кодеков
подскажите как заставить катаюсь от смеха!
хочу очень попробовать его а то ProgDVB уже замучал - постоянно вылетает с ошибками огорчение
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 36Е HDTV Каналы идут в MPEG-2, поэтому с загрузкой всё хорошо.
Ребяда в последних двух постах говорят про каналы вещающий в MPEG-4 part 10 (H.264/AVC)
Тут нужны машинки помощнее.
Крутани на 13Е, настройся и тебе всё будет понятно улыбка
uhb
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или на 42Е - там у турков тоже канальчик новый!
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To uhb :
У меня работает с такими установками :
Обратите внимание на Overlay Mixer - с другими у меня не работает.
Если изображение откроется разделённым на куски (кусок слева, кусок справа), нажмите mouse right - Video Aspect Ratio - Stretch 4:3.
У КореАВС проблемы с Aspect Ratio. У меня установлен вер. 1.0.0.0,
XP SP2, DX 9.0c. Нормальная работа может зависеть от видеокарты, хотя у меня самый урезаный вариант (даже DX9 не поддерживает).
У меня тут появился CoreAVC Pro v.1.1.0.5, но я его ещё не ставил.
Могу выслать.
PS Долго мучает мою душу один баг у Альта - подрезание краев изображения. Начинает работать только при открытии панели настроек
на закладке с подрезанием и только до переключения на другой канал. Может кто победил?
uhb
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на виаксес появился файл русификации альта2,2
у меня как раз 1,1,0,5 - оверлей кажется тоже пробовал???! недоумение
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сечас поставил CoreAVC Pro v.1.1.0.5:
1. Исчезла проблема с Aspect Ratio - сразу открывает как положено 16:9
2. Стало меньше тормозов - движение более плавное, хотя загрузка проца не уменьшилась (92 - 98%)
3. Исчез противный интерлейсинг (об этом и в релизноте написано).
Вывод: просмотр Н264 даже на бюджетных машинах стал практически комфортным (сейчас смотрю ЛюксТВ ХД в окошке и лазаю по сети - тормозов практически нет! крутиться )
Спсибо!! Щас аки зверь хычный полезу!
Pinon2000
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь пробовал поставить задание в EPG
у меня пишет ошибка графа и зависает
запись кнопкой работает по таймеру тоже работает а EPG вешает
manoliy
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Help...
скачал CoreAVC Pro v.1.1.0.5, altdvb работать отказывается, выдает avo graph error 3005 и т.д., полное непонимание тружусь работать отказалась. Плиз подскажите как правильно построить директ или дайте сылку.
arachne
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно эта версия кодека у меня с полпинка завелась и работает.Линк брал на пирамиде. Проц - семпрон 2800+ гнатый до 2400 мгц - загрузка максимум 80 процентов.
manoliy
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с полпинка завелась и работает- это круто! , подскажи как настраивал пошагово помогите!
arachne
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там совершенно ничего такого страшного нету...Поставил кодек - он установился. Потом в настройках альта Directshow-filters есть кнопка add filter - соответственно добавил его в список видимых альтом. Ну а потом в graph dvb h264 поставил его в качестве декодера, а рендерер - оверлей.
Вот и все улыбка Все это я делал первый раз в жизни как раз несколько дней назад, когда и вышел этот альт, так что там точно все просто... улыбка
Хотя картинка и радует глаз, но это совсем не то что мпег2 видео высокой четкости, обидно....Деньги как всегда делают свое дело огорчение
manoliy
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал - непомогает?????? Скачал ALTDVB 2.0 - GRF через елекард показывает, а CoreAVC нив какую. Где причина полный чайник
archik
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня HD работает на целере 700 MHz шок
Подтормаживает конечно в легкую но смотреть можно.
arachne
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда у тебя скорее всего развелся зоопарк кодеков - руками это вычистить очень сложно. Попробуй переставить винду и на свежей винде проверить.
Windeto
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Twinhan 1025 в Alt-DVB настроил LUXE TV HD в MPEG4 на жарптице, но есть недостатки с которыми я пока не разобрался. При использовании кодека CoreAVC 1.2 показывает отлично, но растягивает изображение (все французы с вытянутыми лицами ). При переключении на кодек CYBERLINK из POWERDVD DELUXE V7 изображение отличное пока объекты не начинают двигаться, при движении возникают горизонтальные полоски возле объектов, а изображение чуть-чуть начинает подвисать. Если кто знает как добиться идеала подскажите, заранее благодарю за помощь.
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа!
Real
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте, включая ссылки на другие форумы
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7133
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66623#66623
