ПРОБЛЕМЫ С МУТАНТОМ
igorzh
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 00:42    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ С МУТАНТОМ Ответить с цитатой
привет
столкнулся с проблемой
мутант не видит файлы
настраивал VLC PLAYER вроде бы все настроил
нажимаю желтую кнопку а файл мутант не видит...
тоже самое с ЭМУ- вношу файлы в dir tmp захожу через синую кнопку в панел ALL IN ON PANEL в addons тоже пусто
и еще вопрос- что такое атрибут 755 и как его изменять
может кто-то сталкивался с этими проблемами
(мутант 200 -SF TEAM BETA 1.0.9 01.02.2007)
Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20
BNX
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Права доступа к файлу. В Линукс в отличие от Виндовс тип файла (исполнимый или нет) определяется не по расширению (exe, bat и т.п.) а по правам пользователей. Соотвественно эти права делятся на три категории: 1. Права пользователя владельца (root) 2. Права группы 3. Права остальных пользователей.
Каждая категория в свою очередь делиться на три права - чтение, запись и запуск (исполнение).
Посмотреть на права доступа на конкретный файл можно с помощью стандартных комманды dir выводящей листинг содержимого текущей папки.
Вывод в консоли будет выглядеть примерно так:
Код:
bnx@bnx:/boot> dir
итого 15917
-rw------- 1 root root     512 Май 12 14:36 backup_mbr
lrwxrwxrwx 1 root root       1 Янв  5 09:21 boot -> .
-rw------- 1 root root     512 Май 10 05:07 boot.0300
-rw------- 1 root root     512 Апр 21 22:00 boot.0340
lrwxrwxrwx 1 root root      15 Май  9 15:18 config -> config-2.6.20.6
-rw-r--r-- 1 root root   72710 Ноя 28  2006 config-2.6.18.2-34-default
-rw-r--r-- 1 root root   75668 Май 12 12:47 config-2.6.20.6
drwxr-xr-x 2 root root     568 Май 28 20:59 grub
lrwxrwxrwx 1 root root      15 Май 28 21:24 initrd -> initrd-2.6.20.6
-rw-r--r-- 1 root root 3239377 Апр 18 01:27 initrd-2.6.18.2-34-default
-rw-r--r-- 1 root root 3252843 Май 28 21:24 initrd-2.6.20.6
-rw-r--r-- 1 root root 2010915 Май 15 23:04 initrd.gz
-rw------- 1 root root  502272 Май 10 05:07 map
-rw-r--r-- 1 root root  388096 Май 12 16:08 message
-rw-r--r-- 1 root root   86990 Ноя 28  2006
Где записи типа -rwxr-xr-x как раз и показывают права юзеров на данный файл, где символ r означает право на чтение (read), символ w - право на запись (write), и соотвественно x - право на исполнение (запуск). Соотвественно первые три символа это права root, вторые три права группы, последние - права всех остальных.
Запись такого вида -r-x-r-x-r-- говорит нам о том, что данный файл для root является читаемым и исполнимым, но без права записи в этот файл, то же самое для группы, а вот для всех остальных он будет доступен только для чтения и не будет у них прав на запись в файл и его запуск.
Изменение прав доступа к файлу производиться вызовом комманды chmod с соответствующими аргументами. Например комманда chmod 755 имя-файла (где три цифры это группа прав для каждой из трех категорий пользователей) присвоит файлу следующие права - для root - чтение, запись, исполнение \ для группы и для остальных чтение и запуск, но без права записи в файл. Т.е. так -rwx-r-x-r-x
Более подробно можно почитать тут: http://man.cx/chmod(1)/ru
Все это можно проделать с вашим файлом - соединившись с вашим ресивером по протоколу telnet и выполнив конкретную комманду chmod 755 /путь.../имя_вашего_файла (к примеру chmod 755 /var/emu/mgcamd) либо с помощью какой либо программы для управления (типа DCC для DreamBox) где есть возможность присваивать права в графическом режиме через меню свойств файла.
igorzh
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промучался целый день
ресивер не видит файлы злость
Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20
BNX
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какой файл-то. ЕПРСТ. Вопрос свой сформулируй нормально. Откуда пытаешься смотреть (с компа ...), какая версия VLC, что вообще делал и как...
igorzh
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlc-0.8.4a
ресивер не видит заархивированные файлы emu в
(all in one panel) addons ,tmp
а так же в режиме vlc ресивер не видит файлы находящиеся в компе
(желтая кнопка)
Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20
BNX
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты эти файлы в плей-лист VLC внес ?
Дык прикрути руками. Открой эти архивы в WinRar - все станет понятно - куда и чего совать. (я так понимаю ты в Win сидишь) - соотвественно с помощью того-же DCC все раскидай по папкам.
igorzh
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет
мутант потихоньку начал оживать
начал скачивать с интернета
но самое сложное настроить головки
вообще-то они настроены у меня
работают в разных комнатах два ариона 1500
по типу настройки ариона пытался настроить мутант
пока ничего не получается
ресивер не запоминает положения по каждой головке
13* работает
5* настраиваю -ресивер находит и запоминает
перехожу к 4*- настраиваю-запоминаю
возвращаюсь к 5* - настройки ушли.......
может кто знает секрет настройки и установки этого ресивер
я использую дайсек 1.2 1x8 s.168
http://abcom.com.ua/product_info.php?cPath=37&products_id=23
Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20
igorzh
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем
продолжу вопросы по мутанту
VLC настроил с горем пополам
теперь можно через мутант просматривать диски VCD установленные в компе ,но вот видео файлы которые находятся в компе в dir- c:\all\movie
можно просматривать вернее прослушивать только звуковую дорожку
звук есть изображения -НЕТ
что я упустил в настройках?
спасибо
Arion 1500
Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20
