DeathMan свой
Добавлено: 16.05.2007 23:54 Заголовок сообщения: Зависимость железа на грабб (вопрос) |
У меня проблемка, переехал на новый адрес места жительства, подключил тот же спутник AM22 поставил туже тарелку 0.9 использую тотже комп, но....
Но дисконты стали валиться не мыслемо много (за ночь от 1000 - 3000) соответственно за ночь стало падать оч. мало в папку (OK или Data)
Хотел спросить у знатоков, что может быть, может кабель (который поставили новый) а может в креплении немного повернулся конвертер вокруг своей оси...
Я уже не знаю что и делать, помогите как нибудь, посоветуйте что нибудь...
Что я уже делал:
- менял карточку DVB
- менял разъёмы PCI
- убирал разгон
- форматировал винт на который идёт граб
- переустанавливал Windows с нуля
- использовал все возможные ПО (Skynet, Manna)
- отключал один винт
Моя конфигурация:
GA-965P DS3
Core2Duo E6300
2*512mb
2*320gb (samsung; maxtor)
gf8800gts
tt1400
audigy4
таз 0.9m
кабель = 8м
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 17.05.2007 04:00 Заголовок сообщения: |
При чем тут железо если в условии приема изменилось только географическое положение антенны? ИМХО надо и копать в этом направлении...
Возможные варианты:
1. Не точно установлена антенна на спутник
2. Не точно установлен угол поворота конвертера (для азимутального подвеса)
3. Препятствия (дом, деревья и т.д.) по направлению.
4. 0,9 тарелка малА для уверенного приема (эт если Вы ну сильно переехали ).
Если меняли кабель, проверти качество разъемов и если новый кабель имеет большее затухание или длинна его значительно увеличилась, то это тоже может сказаться на качестве приема.
Удачи! |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 07:43 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): |
Возможные варианты:
Сигнал остался по уровню точь таким же что и был
2. Не точно установлен угол поворота конвертера (для азимутального подвеса) |
Вот тут не совсем понятно, что имелось ввиду, можно поподробнее ?
3. Препятствия (дом, деревья и т.д.) по направлению. |
Переехал на открытое место, деревья в 50-100 метрах от антены
portelec писал(а): | 4. 0,9 тарелка малА для уверенного приема (эт если Вы ну сильно переехали ). |
Сигнал на SKyDSL 53e показывает аж 78% а качество 100% (есть конечно погрешность но она не столько существенна), а геограыически сместился метров на 300 от предыдущего места жительства
portelec писал(а): | Если меняли кабель, проверти качество разъемов и если новый кабель имеет большее затухание или длинна его значительно увеличилась, то это тоже может сказаться на качестве приема.
- На что я должен обратить внимание при осмотре разъёмов
- длина кабеля составляет не более 10 метров, какое может быть затухание сигнала, а длина его даже уменьшилась....
Вопросик:
- мог ли каким то хитрым образом повредиться конвертер  |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
вот скрины расположения антены на балконе:
Последний раз редактировалось: DeathMan (17.05.2007 10:04), всего редактировалось 1 раз |
portelec свой
Добавлено: 17.05.2007 09:49 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | Вот тут не совсем понятно, что имелось ввиду, можно поподробнее ? |
Это тоже самое:
DeathMan писал(а): | а может в креплении немного повернулся конвертер вокруг своей оси... |
Расчитать можно в FSF или здесь, например.
На полярном подвесе конвертер поворачивается вместе с зеркалом, не зная какой у Вас подвес уточнил на всякий случай.
Разъемы? Да просто они хотябы должны быть хорошо закручины и не болтаться, был у меня такой случай - сигнал пропал, оказалось в попыхах закручивал, потом что-то пошевилил...
Про кабель прошу прощения, не заметил что он у Вас 8м.
Цитата: | - мог ли каким то хитрым образом повредиться конвертер |
А сигнал такой у Вас тогда с чего? Впрочем попробуйте поставить другой конвертер...
Вообще странно, сигнал со спутника хороший, железо то же...
А со SpaceGate (10974 на 53Е) не пробовали рыбачить? |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
На любом прове дисконты даже на HeliusNet тот что на 53е !!!
Как только файлы становятся в очередь начинаются пачками сыпаться дисконты (через некоторые промежутки времени от 5-15 минут) |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
portelec писал(а): | не зная какой у Вас подвес уточнил на всякий случай. |
а на первом скрине, что не рассмотреть подвесс ???
Подвес это имеется ввиду - на чём размещён конвертор или на чём висит сама тарелька
portelec писал(а): | Впрочем попробуйте поставить другой конвертер... |
в этом вся и проблема, придётся вызывать спеца, отваливать ему денежку и так далее... сам то я потом не восстановлю сигнал
А по ссылке той что дали, там нечего не понятно (азимуты какието, широты, долготы и прочие живности, мне не понятно)...
Попроще бы как нибкль  |
portelec свой
Добавлено: 17.05.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
Здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=63356&sid=899de18fed2e137014e1f44d7a6c165d
Марко писал(а): | ВраГ НаРоДа ты вообще счастливый, я у себя ставлю к tt 1400 звуковуху - Audigy, и всё, можно даже не пытаться смотреть спутниковое TV, не говоря уже про рыбалку. Без неё все шекарно. Вот и представьте как страдаю с интегрированым звуком.
Ни здесь решение проблеммы?
P.S. Поиск по прежнему рулит... |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Я конечно попробую выдернуть звуковую карту, но раньше же работало и сней всё нормально ! А ТВ для меня вообще не играет не какой роли!
Боюсь дело не в Audigy4  |
Марко свой
Добавлено: 17.05.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Вообще если раньше работало, то странно как-то... я знаю одно, что у меня на ТТ1400 дисконтов вагон и маленькая тележечка, если я перед рыбалкой не поменяю драйвера на BDA, а потом обратно. Т.е. там до этого вроде как дисконтов и нет, или мало, но файлики красные в скайнете, а должны быть белые. (все манипуляции по прерываниям, латентности ничего не дают, без вышеописанного)
P.S. щас рыбачу на 60Е вместе с Audigy, вроде все ОК, но там поток поменьше (по схеме инте и рыбалка разом). _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
Альберт свой
Добавлено: 17.05.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
ваще как то это странно
сигнал есть..... железо такое же...
даже не знаю что посоветовать  _________________ С уважением, Альберт. |
Спок админ
Добавлено: 17.05.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Может копать нужно не у себя? Вернее не в компе..?
Варианты - помехи, наводки, заземление... т.е. где-то, что-то "фонит"... может добрые соседи микроволновку включают не закрывая дверку...  _________________ Всем удачного приема!!! |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Может копать нужно не у себя? Вернее не в компе..?
Варианты - помехи, наводки, заземление... т.е. где-то, что-то "фонит"... может добрые соседи микроволновку включают не закрывая дверку...  |
Да так и есть (не в компе), потому что сёдня носил компутер к знакомому и запускал граб у него (тоже AM22, тот же SkyDsl) и как говорит Спок дело не в компе....
Остаётся кабель или конвертер ! С чего первого начать ? |
DeathMan свой
Добавлено: 17.05.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Ну а по скринам что скажите спецы.... Могут дерева мешати ?  |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 01:20 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть и в сети 220В. Попробуйте запитаться с другой фазы, от соседа например. |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 01:46 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | Как только файлы становятся в очередь начинаются пачками сыпаться дисконты (через некоторые промежутки времени от 5-15 минут) |
Не уверен, но наталкивает на мысль: дефрагментацию давно делали, винты перед переездом случайно не дергали? ну и самое страшное - сыпется винт. Вобщем попробуйте порыбачить на другом винте. |
Спок админ
Добавлено: 18.05.2007 03:26 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | Могут дерева мешати ? |
Да нет, насколько можно судить по фото. Тополь, что слева мог бы... но вроде он всё-таки слева...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 18.05.2007 06:31 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | На любом прове дисконты даже на HeliusNet тот что на 53е !!! |
Я думаю это ключ к пониманию проблемы. Уже ж писали не раз, что промежутка на Sky Dsl и Heloisnet как раз попадают в полосу частот сотовых операторов 11481-9750=1731, 11495-9750=1745.
Выход: применение головки с нестандартной частотой первого гетеродина или установка линейного усилителя сигнала. Пробуйте рыбачить с 60Е (11595) если дисконты пропадут значит дело именно в этом. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 18.05.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): |
Выход: применение головки с нестандартной частотой первого гетеродина или установка линейного усилителя сигнала. Пробуйте рыбачить с 60Е (11595) если дисконты пропадут значит дело именно в этом. |
ну не могу я на другой спутник повернуть тарель, постоянно нужен инет...
а вот применение головки нестандартной - это интересно...
Geka1973 писал(а): |
Форматировал даже!!!
P.s. вчера заметил,что целый час граба, был без дисконтов (потом спать пошёл), походу начали появляться к утру (всего за ночь было 1600 штук) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 18.05.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | ну не могу я на другой спутник повернуть тарель, постоянно нужен инет... |
Ну так ставьте усилитель, в чем проблема? Многим помогло. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 18.05.2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Ну так ставьте усилитель |
Какой ещё усилитель, усилитель чего?
У меня сигнал=78% качество=100% (SkyDSL 53e), думаете его нужно усиливать
Если смена конвертера поможет, и если в этом есть хоть доля истинности, то я наверное попробую лучше сменить конвертер.... опять же повторюсь, "если есть хоть какойто процент резона избавится от дисконтов" |
Kokacoma модератор
Добавлено: 18.05.2007 09:29 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | Какой ещё усилитель, усилитель чего? |
Усилитель напряжения несущей. Показания на карте из за АРУ от этого у вас не изменятся, а вот уровень относительно помех в кабеле увеличится в лучшую сторону. И на Пирамиде и у нас эта тема неоднократно обсуждалась. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
DeathMan свой
Добавлено: 18.05.2007 10:30 Заголовок сообщения: |
Ткните носом на ссылочку ! Поиск нечего не выдал !  |
portelec свой
Добавлено: 18.05.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Усилитель напряжения несущей. Показания на карте из за АРУ от этого у вас не изменятся, а вот уровень относительно помех в кабеле увеличится в лучшую сторону. |
У него кабель 8 метров, имхо в таком случае источник помехи должен быть достаточно сильный и/или близко расположен...
DeathMan писал(а): | У меня сигнал=78% качество=100%... |
А показания то, стабильные?
Обычно в таких случаях причины оказываются банальные, но пока их найдешь...
Если есть возможность, поставьте старый кабель. Проверти крепление антенны (может ее ветром слегка болтает) и, на всякий случай, крепление конвертера...
Вот здесь можно почитать про дисконты и про усилитель... |
DeathMan свой
Добавлено: 18.05.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Очень стабильные !!!
portelec писал(а): | Обычно в таких случаях причины оказываются банальные, но пока их найдешь...
Если есть возможность, поставьте старый кабель. Проверти крепление антенны (может ее ветром слегка болтает) и, на всякий случай, крепление конвертера... |
- возможности поставить старый кабель нет (ушёл на другие нужны, под ТВ)
- крепление в порядке, но тарель всё равно калышется от ветра (это не избежно)
- а что может быть в крепление ковертера
portelec писал(а): | Вот здесь можно почитать про дисконты и про усилитель... |
Спасибо изучим  |
