zhiv бывалый
Добавлено: 28.05.2007 04:22 Заголовок сообщения: Ура настроили Ямал 202 в Сибири (53°46'N-91°26'E) (+) |
Вот тут я спрашивал http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8259&highlight= "Возможен ли прием С-диапазона с 49 градуса на офсет 1,2м " в моих координатах. На что получил ответ, что нет!
Но...
Спросите как? Отвечаю. На офсет 1,2 никак. Но у меня стоял вот такая тарель, в направлении ямал 90+эксперс 80
берем её разворачиваем на 49° ... и на не штаный СВЕК получаем приемлевый уровень сигнала.
кроме того лепим мультифидом 40ку и 56ку.
Осталось по колдовать со Свеком чтоб ещё чуть чуть вытянуть сигнал. |
Wind Гость
Добавлено: 28.05.2007 14:45 Заголовок сообщения: |
Вот уж и не знаю что делать... Или брать кЕтайскую тарель 1.8 (знакомые установщики сильно отговаривают) или за эти же деньги купить прямофокус 1.2м
Что бывалые чайники скажут? |
Wind Гость
Добавлено: 28.05.2007 16:23 Заголовок сообщения: Re: Ура настроили Ямал 202 в Сибири (53°46'N-91°26'E) (+) |
zhiv писал(а): | Но у меня стоял вот такая тарель, в направлении ямал 90+эксперс 80 |
Какой диаметр у этой чашки? |
Спок админ
Добавлено: 28.05.2007 19:12 Заголовок сообщения: |
Wind писал(а): | Вот уж и не знаю что делать |
Потерпи чуть-чуть. Через неделю, примерно, буду тестить 1,1 и 1,2 Супралы с конверторами С-диапазона от Альяно. Поверну и на 49Е для интереса.
Понятно, что Омск не Красноярск, но хотя бы примерно можно будет оценить.
Wind писал(а): | или за эти же деньги купить прямофокус 1.2м |
Это вообще бессмыслица. Что за "прямофокус 1.2м"..? _________________ Всем удачного приема!!! |
zummer бывалый
Добавлено: 28.05.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
Видимо для избавления от кроссполяризации. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 29.05.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
zhiv, что у тебя за карта и какие дрова?
Многие карты показывают завышенный или заниженный сигнал.
Какая башка?, обычно в тесте все указывают.
Интересный у тебя тест получается.
На тех транспондерах где нет сигнала
уровень достигает от 68-78% (конечно без качества сигнала).
Это у тебя может быть конвертер с таким уровнем шумит? _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
Wind Гость
Добавлено: 29.05.2007 01:07 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Это вообще бессмыслица. Что за "прямофокус 1.2м"..? | Как бессмыслица? Простая чашка, прямофокусная, диаметром 1.2 метра, с напольным креплением. Довольно древняя, изготовлена НПО ПМ им. академика Решетнёва. Спок, конечно извини, но я визуально отличаю офсет от прямофокуса...
Неделю потерплю, не вопрос. Да и Омск по сибирским меркам почти рядом  |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2007 03:15 Заголовок сообщения: |
SIZA ну это вобщем то не тест, в чистом виде. Мне нужен был 49 градус для того чтобы смотреть Ф1 в прямом эфире. Эта цель достигнута.
а так:
1. ТТ 1401
2. 2.19h
3. Svec |
Спок админ
Добавлено: 29.05.2007 04:00 Заголовок сообщения: |
Wind писал(а): | извини, но я визуально отличаю офсет от прямофокуса... |
Да я не о том, что не бывает таких прямофокусов.
Речь о том, что эффективность на зеркале такого размера, для прямофокуса будет ниже чем для офсета. Тем более в С-диапазоне.
Конвертер затеняет большую площадь. _________________ Всем удачного приема!!! |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2007 04:13 Заголовок сообщения: |
бывают, сам видел. с надписю НПО "Искра" рамер где то 1м-1,2м не больше. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Wind Гость
Добавлено: 29.05.2007 08:02 Заголовок сообщения: |
КБ Искра Красноярская контора.
Теперь понятно - 1.2 прямофокус тоже не брать
Что же посоветуют бывалые чайники из бюджетных вариантов? |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2007 08:08 Заголовок сообщения: |
Wind
если нуно 49С то видимо 1.8м прямофокус рулит. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 29.05.2007 10:08 Заголовок сообщения: |
Если прямофокус - то 1.65 достаточно (в центральной части России точно)
В соответствии с К усиления тарелок офсетная 1.8 тоже будет хорошо принимать.
На меньших тарелках 1.4, 1.2, 1.1 - эксперементы. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks
у Wind вроде написано
Цитата: | Откуда: г.Железногорск, Красноярского края Географическая широта: 56°15' Географическая долгота: 93°32'
так что лучше 1,8м или более, так для нас это достаточно далекий спутник _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 29.05.2007 11:23 Заголовок сообщения: |
размер антенны
определяется
не потому
"далекий" спутник или НЕТ
а по его энергетике и карте покрытия ...
для многих регионов для приема 49е - достаточно
оффсета 120 см ( или 140 см )
и об этом МНОГО написано в этом форуме ...
а причина НЕ ловли - этого спутника
часто связана НЕ с антенной - а с приемником ...
на этом спутнике НИЗКОСКОРОСТЫЕ каналы .....
а они имеют особенности приема
и настройки ресивера или DVB-карты ...
( коррекции частоты )
и про это тоже много раз писали ...
если это всё учесть ... то оффсет 140 см
с правильным облучателем
будет работать не хуже прямофокуса 180 см ..........
Цитата: |
Возможен ли прием С-диапазона с 49 градуса на офсет 1,2м " в моих координатах. На что получил ответ, что нет! |
ну а я устал отвечать на этот вопрос ...
что "ДА" - но при определенных усилиях ....
________________________________________
кроме того прием 49е - на прямофокус 180 см ...
это достаточно тривиальная задача ...
даже для вашего региона ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
мне нужен был 3706, а там вроде поток не низкоскоростной
так вот на такую голову
вот на такой тарелке (дженерал 1,2)
данный транпордер сыпался в ясную погоду.
поле того как поставили вот так
я в дождь смотрел Ф1 и радовался _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 29.05.2007 11:58 Заголовок сообщения: |
ну и что ???
на 120 см - поймать не смог ... за то поймал на 180 см ...
что тут НОВОГО ???
кстати, я вас наверное удивлю,
но рупор - это не единственный облучатель
для оффсета ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.05.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
альяно видимо ничего, но просто иногда возникаю вопросы чем в Сибири принять 49.
зы:
вот только правильные облучатели теперь, очень надеюсь что временно заказать не возможно  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 29.05.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
потребность что-то принимать
есть не только в Сибири ...
а про облучатели для оффсета - вам написали ...
многие их сделали САМИ ...
причем именно под 49е .... ( например тема SIZA )
тем более GI - это длиннофокусная антенна ...
а если нужен ОДИН транспондер ( 3706 ) а не диапазон ...
то можно и штыревой деполяризатор доработать !!!
об этом тоже писали ... |
Wind Гость
Добавлено: 31.05.2007 10:55 Заголовок сообщения: |
У моего поставщика есть Супрал 1.4х1.6 (кстати по какому размеру у офсеток считается размер?). Всем хороша. Только конверторов под неё нет И заказать в магазине альяно пока невозможно  |
Wind Гость
Добавлено: 02.06.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | на 120 см - поймать не смог ... за то поймал на 180 см ... |
Читаю всякие цифры: офсет 1,4*1,6м 11,3ГГц/42,9дБ и прямофокус 2,1м, 4ГГц/36,8дБ
Вопрос: почему у офсеток усиление указывают в Ku диапазоне, а у прямофокусов в С? Неужто прямофокус заточен под С, а офсет под Ku? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 02.06.2007 18:38 Заголовок сообщения: |
а то что прямофокус не цельный не подумал? http://satnn.ru/sat_tv/58/ "Усиление (на средней частоте диапазона): С-band 38,8 дБ/Ku-band 48,2 дБ" |
Wind Гость
Добавлено: 27.06.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Исходные данные: офсет Супрал 140*160 конвертер Zinvell, облучатель (страшненький, алюминиевый, с крышкой от 5-и литровой банки на котором написано "цена 15 копеек"). Как ни крутил - сигнал больше 31% не поднялся в ясную погоду. Некомфортно. Разорился, купил ортомод от Белки 2С+Ku для офсета, Супрал задрал на 90Е, а прямофокус 120 см, который стоял на 90Е, направил на 49Е.
Имею: на Супрале (90Е) соотношение уровень/качество 74/80, на прямофокусе (49Е) 76/68. Вроде всё устраивает, но есть вопрос по ПАКСЮ для уважаемого Альяно, который хотел задать в http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7838&highlight=%EF%E0%EA%F1%FE но тема закрыта Поэтому (сорри за офтоп) задам здесь.
У меня на 90Е стоял мультом моноблок А-Телеком С диапазона на 103Е. Вместо деполяризациолнной пластины, стоял ПАКСЮ made in Альяно. Почему? Да потому что относительно стандартной он реально дал 20% прироста. Это очень много.
Когда я развернул тарель на 49Е, этот самый мульт я снял и поставил моноблок в центр. ПАКСЮ тоже снял и поставил штатную текстолитовую пластину. Думал "настрою с пластиной на максимум, вставлю ПАКСЮ и офигею". При настройке получил уровень сигнала 76%. Вынул пластину, вставил ПАКСЮ и получил... 0. Как не крутил ПАКСЮ - максимум что удалось 17%. Вставил "волшебную пластину" получил 28%. Потратив весь световой день плюнул, воткнул штатную и слез с крыши.
Уважаемые бывалые чайники и Альяно! Скажите что я делаю не так?
P.S. ПАКСЮ не самоделки, куплены (три штуки, все пробовал) в магазине Альяно. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 28.06.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
А разобраться почему офсетка с большим Кусиления работает на 49Е хуже чем прямофокус с меньшим Кусиления?
Не попробовал Супрал с новым облучателем на 49Е принимать?
Может "страшный алюминивый с крышкой от банки..." не совсем оптимален для этой тарелки?
Про кроссполяризацию наверное тут говорить не стоит,
все транспондеры в Левой, тут всё чисто. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 28.06.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Wind писал(а): | P.S. ПАКСЮ не самоделки, куплены (три штуки, все пробовал) в магазине Альяно. |
я не помню, чтобы мы продавали ПАКСЮ - отдельно ...
но бог с ним ...
альяно писал(а): | В разных форумах - много спорят о ПАКСЮ ...
обращаю ваше внимание - ПАКСЮ -
это скорее не изделие - а ТЕХНОЛОГИЯ ...
( съёмный штыревой деполяризатор )
коррекцией длины штырей и их диаметров
можно немного корректировать частотную зависимость ...
деполяризатора ...
( в показанной на фото модели - из заклепок 4.8х18мм - есть
завал на частотах свыше 3900 Мгц
потому-что он проектировался на частоту 3675 Мгц
для работы на 40е ... )
ПАКСЮ - из колпачков для кабеля - имеет
более равномерную АЧХ ...
и очень критична - глубина "заглубление" деполяризатора
в конвертер ... этот параметр обязательно надо настроить
по максимуму сигнала
( естественно и угол разворота 45* - тоже надо настраивать
по максимуму сигнала )
И еще одно наблюдение ... хотя я ему не вижу объяснений ...
очень часто на ПРЯМОФОКУСНОЙ антенне
деполяризаторы - дают меньшую прибавку - чем на оффсетах ..
это оносится не только к ПАКСЮ - но и к пластине юниторга ...
очень часто - они работают на уровне штатной пластины ....
хотя этот же деполяризатор на оффсете
( особенно на малом ) даёт существенную прибавку
относительно штатной пластины ....
Почему, так - я пока не разобрался ...
возможно это как-то связано с формой падающего фронта ...
( на прямофорусе он более "плоский" )
