Выбор блока питания для PC?
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 06:42    Заголовок сообщения: Выбор блока питания для PC? Ответить с цитатой
Помогите с выбором блока питания для PC в приделах 500-600W.
Недавно приобрёл новый компьютер. Корпус Thermaltake в нем блок питания всего на 430W модель XP550 PP. Можно сказать только только для железа. В дальнейшем собираюсь тюненговать, вешать дополнительные вентиляторы, лампочки, неончики и т.п.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это смотря для какого железа.
У меня сейчас amd 64 3200, RAM 1G, HDD 160, DVD-RW, GF6600,1 доп вентилятор 120мм. И все это тянет БП 250W, правда это powerman. Я так думаю что 430w тебе хватит за глаза на все неонки, правда если у тебя не стоят две GF7900 GTX в sli и проц не FX61....
Но если тебе кажется что маловато будет, то бери тот же termaltake на 500w. Они в продаже должны быть.
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железо такое.
Процессор - CPU Intel Core Duo E6600 2.4ГГц 4мб 1066МГц
Материнская плата - ASUSTeK_P5B_Deluxe_WiFi-AP_Socket775_P965
ОЗУ - Kingston_KVR800D2N5_1G_DDR-II_6400 - 2шт.
Винчестер - HDD 300 Gb SATA II (планируется ещё один)
ДВД привод - DVD RAM DVD RW CDRW - SATA (тоже планируется ещё один привод)
Видеокарта - MSI_MS-V066_NX7900GS (T2D512EZ_DualDVI_SLI_GeForce_7900GS) - Рекомедованно блок питания не менее 400W.
Вентилятор на проц от Залман и на корпусе. Вентилятор который шёл с корпусом заменил на другой менее оборотистый, с меньшим шумом и менее потребляемый.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит твоего БП для этого железа и для неонок.
У моего друга AMD X2 5200, мать MSI со SLI (модель точно не помню), 2 HDD 200 G в рейде, 2 G RAM, 3 оптических привода, SB EXTIGY, SkyStar 2, Панелька с кучей мерялок и картридером, куча железок воткнуто в юсб, видео точно такое же как и у тебя. Все это вставлено в корпус Thermaltake Xaser 2 со штатным питальником 420W, в корпусе штатно стоит 7(!) вентиляторов, 2 он снял потому что мешали установке вентилятора на процесстор (турбина на тепловых трубках).
Так что родного питальника тебе за глаза.
ps. А вообще , как мне кажется , системник должен стоять в незаметном месте и работать максимально бесшумно. Тюнинг для него не нужен. Но это как говорится на любителя
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV спасибо за совет. Навороты в первую очередь для нормальной и долгой работы компьютера. "Правельное" охлаждение, фильтры от пыли, регуляторы вращеня вентиляторов. Ну а неончики, подсветки и т.п это уже чуть для красоты.
Карту для спутникового использую Акорп DS120 из-за ограниченного числа PCI слотов. Карта работает замечательно.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to alexaga
В той теме писали про охлаждение.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8257&highlight=%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%E5
Постмотри мое фото.
БП Chieftec 430 Ватт.
От него питается 6 винтов, 2 двд, 2 разъема на видеокарту 6800 ultra, 5 карт, 2 вентилятора.
Год полета - проблем нет. широкая улыбка
Успехов.
Токс
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Power supply calсulator Вам в помощь:)
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga, все советы верные, главное, чтобы блок отдавал
"честные" ватты, те, что заявлены.
Ещё обрати внимание на токи по цепям 3,3, 5 и 12 вольт - сейчас
тенденция такая, что идет умощнение по цепям 3,3 и 5 вольт, и,
соответственно, для 12-ти мощи остаётся меньше. Просто современное
железо всё больше требует этих напряжений...
Если бОльший ток заявлен на 12V1, 12V2 - это значит, блок "старой"
разработки - не лучший выбор...
ЗЫ. А вообще у меня ТТ на 430 ватт трудится, как миленький, вот этот:
http://www.thermaltake.com/product/power/w0051w0052/w00510052.htm
alexaga
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное всем за советы.
Сегодня навешал вентиляторы Glacial Tech - 950 оборотов/мин 12см на корпус (под 12см крепежи и сделаны).
Далее планируется ещё два центробежный вентилятора + регуляторы вращения оборотов. Для нагнитания воздуха в корпус через фильтр. Фильтр от пыли придётся делать самодельный.
При навешанивание вентиляторов немного "просело" напряжение. +5V и +12V. Для мониторинга использую утелитку NEXTSENSOR.
И ещё Вопрос по видеокарте. У меня видеокарта с пассивной системой охлаждения процессора на основе тепловых трубок. Греется порядка 56-62гр. Это нормально? Или стоит сделать ей всё-таки обдув? Ни разу не сталкивался с такими надо подумать... .
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально. У нее критические температуры где то 85 и выше.
Planet
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cel 2.4
Epox 4pDA3i
2x256 DDR400
Sata 250Gb
Ide 40Gb
TT1401
SkyStar 2.6D
DVD-Rom
DVD-RW
Radeon 9600Pro
Creative Audigy 4
Tv-tuner Acorp
всё это на БП 300Вт
arachne
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем наоборот - в старых БП была одна ветка 12 вольт и упор делался на +5 (токи выше 20 ампер). Теперь все железо и современные видеокарты кушают в основном 12 вольт - поэтому производители БП начали делать виртуальные ветки по 12 вольт. Физически она одна, но по стандарту АТХ нагрузка на одну ветку не может превышать 18 ампер. А вот количество веток может быть неограничено улыбка
По теме - если проц не разгонять - заявленного блока питания нормально хватает. И получше охлаждай чипсет - проц коредуо холодный сам по себе, а вот чипсет на интел 965 - это нечто....
alexaga
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем он особенный? Вроде сейчас гоняются за чипсетами GeForce.
На матери чипсет тоже на пасивном охлаждение. Как и на нынешних многих других матерях.
Почему задал вопрос про блок питания. Нынешние видеокарты потребляют много. В папорте и на уапковке от MSI_MS-V066_NX7900GS красными буквами - Минимум 400W системного питания. Да и в салоне рекомендовали поболее если буду в его ещё чего нибудь "впихивать".
Другой стареныкий компьютер. (Я как то фотку выкладывал тут на форуме его железо.)
Innel P4 3.2ГГц HT
P4P800
3x512 DDR400
Sata 200Gb
Ide 120Gb
TT1401
SkyStar 2.6D
DVD-RW
DVD-RW
Asus 6600
Creative Audigy Platinum
Tv-tuner АверМедиа
Корпус "тюненговый", 2 неона, 4 дополнительных вентилятора с подсветкой.
И ёще по мелочи.
БП 400Вт (с корпусом). Вот он работает без нагрузки.
Другое то - Чтоб БП отдовал свои честные "честные" ватты"
Вот и вопрос какой же более честный.
По интернету лазил, описаний много хвалят то, это. Но мало об надёжности и то что называют "честные" ватты".
Real
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ватты -они и в африке Ватты. И правильнее их всё же называть просто Ватты. А вот все "другие" можно назвать "нечестными". Это как уровень шума 0.1 дБ широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нечестных БП иногда честно написано что это Pick Load мощность. То есть кратковременная мощьность в импульсе.
У меня на одном компе серверный БП стоит, Delta. Он всего 300 ватт. Но детали в нем намного мощнее чем в 600-700 ваттном китайце.
Ищите и обрящете
Planet
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё не забудьте про динамики...
В Китае свои ватты бывают.
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ВСЕМ чайникам... улыбка
Задавал я этот вопрос на http://forum.ixbt.com/, но там за целый месяц мне так НИКТО и не ответил! недоумение
...надеюсь на Вашу помощь... голливудская улыбка
Решил купить новый БП. Сейчас стоит PowerMan 300W (шел в корпусе InWin S-564).
Текущая конфигурация компа:
Intel Pentium4C-2800@3600 [Zalman CNPS7000A-Cu] // i875 ASUS P4C800-E Deluxe [ATX 1.3] // 1024 (2x512) mb Kingston PC3200@2,5-3-3-5 // 80 Gb PATA 7200RPM Seagate 7200.7 ST380011A // 2 x 320 Gb SATA 7200RPM Hitachi T7K500 HDT725032VLA360 [RAID0; 2 вентилятора Speeze 60x60] // DVD-RW NEC ND-3550@4551A // DVD-ROM 16x/52x NEC DV-5800C // DVB-CARD TechnoTrend TT-budget-S1401 // MODEM U.S. Robotics 56k Voice #2974 // PowerMan 300W // InWin S-564 [Zalman ZM-F1/Zalman ZM-F2]
В проекте ещё:
36 Gb SATA 10000RPM Western Digital Raptor 360ADFD // DVB-CARD Acorp DS110 // DVB-CARD Technisat SkyStar2
(две DVB-карты будут управлять моторами)
Понятно, что 300W тут будет маловато... Уже сейчас, при пуске компа, на шине +12V большие пульсации - размах порядка 1V (смотрел осциллографом). Но при работе: на шине +5V - 5.04V, на шине +12V - 11.83V (и по датчикам, и по мультиметру почти одно и тоже); пульсации очень слабые.
Остановился на БП фирмы FSP-Group... вроде-бы, хорошее качество при невысокой цене... подмигивание
Хотел брать FSP 400W, но проблема в том, что модели ATX 2.0, имещие приличный ток по шине +12V СОВСЕМ НЕ ИМЕЮТ ШИНЫ -5V (прочитал несколько отзывов, что моя мат.плата не стартанёт без -5V; например, вот: C Gigabyte GA-M55S-S3R не работает FSP 400PNF и вот: Совместимость ATX 12V на БП и Матплатах). А модели ATX 1.3, имеющие шину -5V, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОЛЖНЫЕ ТОКИ ПО ШИНЕ +12V. Вот такое вот западло! огорчение((
В результате остановился на EPS 12V "FSP460-60PFN"... кто-нибудь с таким "зверем" вообще сталкивался?.. надо подумать...
Мне в нём, судя по описанию и отзывам, не нравится:
1.) Страшный шум (у меня компьютер ОЧЕНЬ тихо работает - ни один вентиль не работает от 12V, только от 5V и 7V).
2.) Сильный разогрев (как я понял - вследствие низкого КПД).
3.) Вроде как (я на 100% не уверен) нету разъёмов SATA (не люблю переходники; лучше впаять разъёмы - но гарантия при этом аннулируется).
4.) Планирую покупку ИБП, а этот БП - с Active PFC, так называемый "Full Range" (необходимо будет его переделывать: Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC).
Для меня КРИТИЧНЫ пункты 1 и 2 (снижать обороты вентиля не хочется, так как это подстегнёт разогрев; и наоборот, добавление вентиля снизит разогрев, но добавит шума).
Но пункты 3 и 4 для меня, в принципе, НЕ КРИТИЧНЫ...
...но всё равно ОЧЕНЬ хочется минимум геморроя (в идеале: включил - работает)...
Короче говоря, возникли следующие вопросы:
1.) Действительно ли никак нельзя использовать ATX 2.0 блок (без шины -5V) с моей мат.платой (без условия подачи напряжения -5V "извне")?
2.) Если нельзя, то есть ли в моём случае альтернатива "FSP460-60PFN" (производитель - НЕ обязательно FSP; но блок должен быть НАДЁЖНЫМ, МАЛОШУМНЫМ и относительно НЕДОРОГИМ - до ~2000-2500 руб.)?
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, если нет антипатии, возьми ТТ, вот тут можно чё-нить выбрать
до ~2000-2500 руб. С 12-см фаном очень тихо работают, да и 2х8 см
не шумят сильно.
Характеристики можешь на их сайте посмотреть:
http://www.thermaltake.com/product/Power/power_index.asp
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там есть неплохие БП... спасибо! широкая улыбка
Но у них те же самые проблемы... огорчение
Ne0 писал(а):
проблема в том, что модели ATX 2.0, имещие приличный ток по шине +12V СОВСЕМ НЕ ИМЕЮТ ШИНЫ -5V...
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, Вы совершенно напрасно зациклились на этом
Уж не знаю, что там пишут "писатели" про эти "-5V", но на самом деле
напряжение -5В использовалось в первых ПК для флоппи-контроллеров
и некоторых других устройств на шине ISA. В современных БП АТХ 1.3
оно поддерживается лишь «в малых дозах» (обычно ниже 1А) для
обеспечения совместимости со старым железом, а в АТХ 2.0 вообще не
поддерживается.
Вот тут тестируется Ваша материнка с БП Antec TrueControl 550, он уж
точно не имеет -5 на борту. да!
Не зацикливайтесь, берите то, что больше нравится. По поводу Active PFC
- я, честно говоря, когда озадачился поиском БП, умышленно выбрал
вообще без PFC крутиться
___________________
На ру-борде вот в этом топике в первом посте много линков про БП.
Ne0
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт шины ISA - это я знаю...
А вот то, что это могло быть сказано "ПИСАТЕЛЯМИ" (именно в кавычках), я НЕ учёл... смешно
Я, пожалуй, проверю их утверждение (насчёт необходимости -5V), просто вынув провод "-5V" из разъёма... да! (я уже почти уверен, что ВСЁ будет НОРМАЛЬНО работать...) широкая улыбка
...а затем уже буду выбирать БП...
Этот тест я читал года 3 назад, когда выбирал материнскую плату... он до сих пор валяется у меня на винте...
Удивительно, что я НЕ посмотрел, какой там БП!.. голливудская улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Шуровал" поиском на форуме - вновь наткнулся на эту тему ("год спустя" смешно )... и вспомнил, что я так и не "отчитался" насчёт работы моей материнки без "-5V"... надо подумать...
Aquila, Вы были АБСОЛЮТНО ПРАВЫ - материнка "ASUS P4C800-E Deluxe" прекрасно заводится и без проблем работает с блоком ATX 2.0 (сейчас стоит БП "FSP Zen"). широкая улыбка
КАМ
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Использую блоки FSP уже около 4-х лет. Первый блок был на 350 ват - ATX 1.2, работал на следующим железе:
Intel Pentium4-3000
i865 ASUS P4P800-E Deluxe
GeForce 6600GT
200 Gb SATA 7200RPM Seagate 7200.7, 160 Gb PATA 7200RPM Seagate 7200.7
DVD-RW
DVD-ROM
После полного апгрейда железа купил себе блок на 350 ват - FSP Optima ATX 2.0 OPS400-60PNF
Сейча он трудится на следующим железе:
DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
nVIDIA GeForce 7600 GT
Asus M2N-E
4X512 Мб DDR2-800 DDR2 SDRAM OCZ Gold XTC
2x320 Gb SATA 7200RPM Seagate 7200.10
PIONEER DVD-RW DVR-216D
TechnoTrend TT-budget S2-3200
В такой конфигурации работает уже больше года. Проблем ни разу не возникло. Один раз нечаянно закоротил +12В на GND - блок моментально отключился, железо не сгорело. Вобщем советую FSP, только нужно брать с 12 см вентилятором, тогда он работает почти бесшумно.
PS. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится когда работал инженером в комп. фирме и занимался в т.ч. сборками заметил, что в корпусах Termaltake всегда стоят блоки питания Powerman. Такие же как и в корпусах Inwin, только поверх наклейки Powerman приклеена точно такая же, но с лейблом TT. А вообще лично сам отдаю предпочтение продукции FSP. В моей практике не было случаев каких-то проблем, возникших по вине этих блоков питания. Конструкция добротная и собрана из качественных комплектующих, вполне ремонтопригодны. Ватты выдают честно. Вентиляторы малошумные независимо от диаметра. При этом цены вполне бюджетные. Но это все чисто субъективные пристрастия, уверен, что Powerman или Chieftec ничем не хуже. Косвенный признак качества блока питания его вес, а также цена. Оба чем больше тем лучше. Правда в ультрасовременных БП высоко класса вес может оказаться неожиданно малым, это результат технического прогресса и применения прогрессивных технологий. Правда малый вес компенсирует немалая цена.
amneris
СообщениеДобавлено: 06.02.2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Могу посоветовать хороший сайт удалено модератором
Меня там всегда бесплатно консультируют по компам. что хочу, то и спрашиваю, так как сама мало чего в них понимаю!попробуй, может помогут. улыбка
Пользователь тож удалён... за рекламу
