dokhin новый
Добавлено: 07.07.2007 18:30 Заголовок сообщения: Попался в руки первый раз такой конвертер... |
Я первый раз просто с моноблоками сталкиваюсь, видел такой, но с двумя отдельными выходами, а тут один...как он работает,а?
aksinit свой
Добавлено: 07.07.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
Ничего необычного-это два конвертера линейной поляризации Ku-диапазона и встроенным дайсиком 2Х1 в одном корпусе.Такими завалена вся Европа-предназначен для приема 2-х спутников,отстоящих друг от друга на 6 градусов-в частном случае-это Astra и Hot bird.
Практически тоже самое,если все устанавливать самому:
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_1212221.jpg
Порадовали честные цифры в графе коэфф. шума- 0,6 дб  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
dokhin новый
Добавлено: 07.07.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | ... и встроенным дайсиком 2Х1 в одном корпусе. |
а в настройках нужно дайсики выставлять?...ну типа для одного спутника дайсик1, для другого дайсик2... |
Planet бывалый
Добавлено: 07.07.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
| dokhin писал(а): | | а в настройках нужно дайсики выставлять?... |
Конечно |
Uren бывалый
Добавлено: 07.07.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
| Только он не для каждой антенны пойдёт. |
dokhin новый
Добавлено: 07.07.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| а для каких тарелок подходит? |
Uren бывалый
Добавлено: 07.07.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Конкретно для каких антенн, сказать немогу... Но не для каждой это точно.
Просто если брать пример 13Е+19Е, то на антенне Супрал расстояние между конверторами будет одним, а на антенне Golden Interstar оно будет дугим. |
