sh новый
Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 15 Откуда: Муром-сити, 55.34 сев., 45.02 вост., Владимирщина
Добавлено: 03.07.2007 07:33 Заголовок сообщения: проблемы с сигнал/качество ss2 2.6d |
здрасти. такая вот ситуация. система 90 см+ss2+gi201 была настроена мультифидом на 80е-90е (80 центр) .. с 90 через дисек сигнал доходил на уровне 35% что было приемлемо для просмотра ТНТ ))).. глюков не было разве только что в дождь..
решили сделать 90е в фокус.. сигнал поднялся до 55%.. и теперь после 20-30 мин просмотра каналов уровень качества начинает колебаться от 0 до 100% тем самым изображение слетает постоянно.. выключаю комп - даю остынуть и все нормально опять на 20-30 мин..
из за чего начался перегрев?? из за того что сигнал усилился?? _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
Dgem свой
sh новый
Добавлено: 03.07.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
может и проще.. только вопрос собственно почему стало все вдруг так?? ведь работало до этого в течении 3 месяцев нормально! _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
Valchuk Гость
Добавлено: 03.07.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
sh писал(а): | может и проще.. только вопрос собственно почему стало все вдруг так?? ведь работало до этого в течении 3 месяцев нормально! |
А нука вспоминайте, что еще с компом делали? Железо какое меняли? Винты к примеру или память не добавляли? |
Добавлено: 03.07.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
sh писал(а): | почему стало все вдруг так?? ведь работало до этого в течении
Вряд ли работало нормально. Работало на пределе, к тому ж счас лето
наступило. Какой-то из элементов из-за постоянного перегрева теперь
потихоньку загибается. На карту направить кулер хотя бы внутри блока,
или бловер под карту с выбросом воздуха наружу. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
sh новый
Добавлено: 04.07.2007 07:36 Заголовок сообщения: |
была только развернута антенна на соседний спутник и снята вторая головка с мультика.. внутрь системника никто не лазил..
вчера пришли с работы включили комп - ситуация такая же, показывает мин 20 стабильно а потом начинает скакать качество..
поменяли скайстар с другого компа (замечу полностью рабочая карта за которой не было замечено глюков самого начала работы - примерно 2 года)... и на полностью холодной карте ПОВТОРИЛОСЬ то же самое!!! качество стало скакать!
стал грешить на конвертер. слазил на крышу на ощупь теплый (как обычно).. думаю его сменить - вчера не было под рукой замены..
ну и кто что думает? )
и еще..на ощупь карта совсем не горячая..я бы даже сказал теплая.. видео карта значительно горячей
по поводу предел работы - не предел.. все началось как только от мультифида с дисеком перешли на обычную систему с одним конвертером... в тот день при абсолютно одинаковых атмосферных условиях комп на мультифиде проработал около 5 часов без глюков!!! _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
sh новый
Добавлено: 05.07.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
допишу чтоб закрыть тему.. проблема оказалась в конвертере..его замена решила проблему..
хотя до сих пор не догоняю что повлияло на его работу.. _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
