pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 01.07.2007 10:34 Заголовок сообщения: мистические нарушения в работе дисека и Сат финдера |
Хочу извиниться сразу за субур но накипело за вчера. сегодня на дежурство пришел сразу в инет перечитал кучу форумов нигде похожего не встретил.
По порядку стоят у меня две антенны
1 китайка лепестковая 1,8 метра на нее успешно ловлю Ямал 201 в С -диапазоне
2 Оффсетка 0,9 м. в фокусе Хот берд13 на мультифиде сириус 5гр
Три кабеля заведены на DiSEqC - переключатель 4х1 DS 41T2 Best
прием веду на плату Твинхан.
Как у меня все класно работало даже не передать. все включалось все смотрелось. Но зачесались у меня руки чего нибудь покрутить.
В общем купил я стрелочный сат финдер за 500 руб "Atlanta" целый день игрался с китайкой и на 80 Е настраивал и на 49Е настраивал все работает как часы, стрелка отклоняется сигнал появляется транспондеры лочатся.
Тут бы мне и успокоиться. ан нет полез я к оффсетке прикрутил сат финдер к конвертору который в фокусе, стрелка зашкаливает. ослабил винты на азимутальном креплении и давай ее крутить сначала на 36 Е накрутитил сигнал в порядке попробовал ловить транспондеры в линейной поляризации ловятся, вроде все нормально затем повернул еще на 75Е во здесь и начались проблемы никакими силами не удалось выжать сигнал из антенны. хотя знаю точно на такие антенны ловят LMI у нас в станице и неплохо. Пошел открутил с Дисека центральный кабель.Тот что идет на на плату срастил муфтой эффект тот же.
Сколько ни мучался ничего не получилось. решил вернуться на хотберд
повернул антенну сигнал в норме (благо что на креплении засечки карандашем сделал). Мультифид с конвертером на Сириус при этом не трогал.
Снова все прикрутил на Дисек и пошел в дом смотреть кино.
Вот тут и началось Ямал как ни в чем ни бывало идет с нормальным уровнем и качеством сигнала. Ни Хот берд ни Сириус не показывают вообще.
Включаю на прямую хот берд все работает.
Думаю дело в Дисеке. Вкрутил в другой порт заработало
Выкручиваю кабель с Сириуса включаю на прямую полный ноль.
решил что сбились настройки, ставлю сат финдер пробую настраивать сигнал показывает очень сильный. смотрю на комп опять полные нули и качество и уровень.
Включаю на компе Фаст сат финдер пробую настроить на Сириус .
Показывает сигнал ломовой на некоторых транспондерах.
Но дело в том что настроена программа на 3 порт дисек переключателя хотя фактически конвертор сириуса включен напрямую. Ставлю в настройках прямое включение полный ноль.
Вкручиваю кабель Сириуса в Дисек на порт №2 . Снова включаю программу. Получается интересная картина.
Сигнал показывает если поставить для сириуса LNB3 хотя фактичеки он на LNB2 прикручен. Хот берд сигнал показывает если ставишь в настройках дисека None, хотя фактичеки он на LNB 2 находится
Ямал вообще нет сигнала. Хотя фактически он работает нормально.
Смотрю я все это с помощью ДВБдрима. в его настройках ковырялся то же но эффект нулевой.
В связи с чем несколько вопросов
Что это за фича с Фаст сат финдером?
почему я не вижу Сириус?
Мог ли я спалить один порт на Дисеке?
Могут ли эти нарушения быть связаны с работой платы? или ее драйвера? |
Planet бывалый
Добавлено: 01.07.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | никакими силами не удалось выжать сигнал из антенны. хотя знаю точно на такие антенны ловят LMI у нас в станице и неплохо. |
А препятствий для приёма нет?
Лучшеб указывали широту и долготу точки приёма.. может спутник для вас низкий?
pescar писал(а): | Мог ли я спалить один порт на Дисеке? |
легко
Ну так каналы без дисека (напрямую) сейчас со всех конвертеров принимаются?? |
pescar свой
Добавлено: 01.07.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Широта 54гр долгота восточная 38гр спутник Сириус прекрасно ловился на мультике пока я туда не полез.
Сейчас был на обеде. снова лазил на крышу слегка поднял мультифид и все заработало. скорее всего он провис в результате моих тупых манипуляций.
Только остаются вопросы почему сигнал на стрелочном сатфиндере в точке ниже рабочей для Сириуса был ломовой, может какой другой спутник попадал в поле зрения?
препятствий для 75гр вроде нет впереди но значительно ниже стоит прямофокуска на 90гр настроеннная но она не мешает вроде. |
unknown artist свой
Добавлено: 01.07.2007 16:53 Заголовок сообщения: |
по этому поводу скажу,что у меня тоже есть сатфиндер ,только цифровой ,за тысячу рублей, и проблема похожая,ищу сириус, и где то в районе его ,начинаем показывать ломовой сигнал, а на компе ничего, удается поймать сириус только тогда ,когда беру не самый наивысший сигнал ,а что то среднее..вот сам незнаю что и делать, может быть сатфиндер просто показывает сигнал с какого либо другого спутника, но проблема серьезная, сириус по нему очень сложно настроить. |
unknown artist свой
Добавлено: 01.07.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
если кто сталкивался с такой проблемой...с сатфиндером GTP...помогите пожалуйста. |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 01.07.2007 17:45 Заголовок сообщения: |
В случае, когда "сигнал ломовой", а спутники располагаются плотно, требуется уже прибор с автоидентификацией спутника, напр. САТ ЛУК МИКРО+ _________________ Командир Акации(2С3) |
SGS новый
Добавлено: 02.07.2007 08:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | почему сигнал на стрелочном сатфиндере в точке ниже рабочей для Сириуса был ломовой, может какой другой спутник попадал в поле зрения |
7E
Цитата: | если кто сталкивался с такой проблемой |
стрелочный сатфайндер для поиска спутников, для точной настройки используй FSF. |
unknown artist свой
Добавлено: 02.07.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
тогда получается, какой бы транспондер не выбрал , все равно будет ошибка? я пробовал настраивать сириус по двум разным транспондерам, и в том и другом случае возникает путаница со спутниками. |
Mixe бывалый
Добавлено: 02.07.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
Для настройки dvbs карт, самое то FastSatfinder и это не реклама, проверенно временем И никакой путаницы
с сириусом, просто нужно настраиваться к примеру на
транспондер 11766,H,27500
На близлежащих спутниках транспондера с похожими
параматрами просто нет, не на 3e, не на 7е, не на 10е,
не на 13е. При правильном угле элевации настройка
занимает и хорошем доступе к антенне, настройка занимает
не более пяти минут. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 02.07.2007 22:56 Заголовок сообщения: |
Я такой сранью, как некие финдеры, никогда не пользовался.
Хум + жк самый классный финдер. Хум = 15 уёв, жк = как кому повезет. |
AEV бывалый
Добавлено: 02.07.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
На небольших антеннах Сириус 5Е настроить при помощи сатфайндера проблематично. Ширина луча диаграммы направленности антенны велика. Вот и получается, что видны и 5Е и 7Е.
Со 120 см антенны уже можно различить эти спутники сатфайндером. |
Mixe бывалый
Добавлено: 02.07.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
YURACCC ну если не пользовался, тогда нефиг и сранью называть, а хум+жк(ты забыл добавить
аккум или удлинитель 220 + наверное еще всякого хлама)
при настройке dvb карт возможно скоро и очень скоро канут в прошлое. Поверь, у меня есть основания так говорить. Предполагаемый прибор, заткнет за пояс хум+жк
точно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 02.07.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
Если речь идет о железяке за 500 рубь, называемой сатфайндер, то согласен.
Если же речь о FSF - программный сатфайндер, то еще
раз повторяю, 60см антенну настроить легче, чем 120
и по при правильных настройках это занимает не более
YURACCC бывалый
Добавлено: 02.07.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Mixe, сранью назван прибор типа железяки за 500 рубь.
Я им никогда не пользовался, как впрочем и компасом, и счастлив.
О твоей проге я никогда не отзывался ни в положительную, ни в отрицательную сторону.
Так зачем так много шума в просторных залах ГУМа ....  |
Mixe бывалый
Добавлено: 02.07.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
YURACCC я знаю что ты имел ввиду за 500 рубь,
но "бывалым" пришлось рассказать на пальцах ,
чтоб не путались. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 02.07.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Особенно за пальцы.
Про пять минут с тобой полностью согласен.
Дальше молчу, иначе сойдем на полный ОФФ.  |
pescar свой
Добавлено: 03.07.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
спасибо за столь шумную дискуссию
проблема разрешилась.
А стрелочный SF кажеться отвечает тем 400 рублям что я за него отдал и в сочетании с FSF дает неплохой результат. Наушники на голову стрелочник перед глазами и все получилось.
Интересно а на 7Е что нибудь посмотреть есть? |
AEV бывалый
Добавлено: 03.07.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
Изначально автор темы имел ввиду pescar писал(а): | стрелочный сат финдер за 500 руб "Atlanta" | и проблемы с поиском Сириуса возникли именно при его использовании. Я в своём ответе объяснил причину неудачи.
Могу пояснить причину "неловли" 75Е. Если препятствий по направлению на спутник нет, то если приёмник питающий сатфайндер включен на канале в низком диапазоне (9750-10700) и 22 КГц на универсальный конвертор не подаётся, то для 75Е .... Надеюсь, что всем результат понятен.
С FSF такого не может произойти по определению, но кому-то нужно управлять выбором спутника, а кому-то гайки крутить возле антенны.
Спорить о методах настройки можно сколько угодно и все они имеют свои плюсы и минусы. Я в основном использую DAGATRON SM-02 плюс (иногда) угломер. Полностью автономный прибор. И настройка на спутник у меня занимает не больше времени. |
pescar свой
Добавлено: 03.07.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Ну да правильно 500 рублей на ценнике, 10% скидка по дисконту,
и 50 руб как оптовая цена.
Про 75Е спасибо не знал попробую сегодня |
paparik новый
Добавлено: 19.07.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
YURACCC писал(а): | Я такой сранью, как некие финдеры, никогда не пользовался.
4W-5E-13E-19E-53E-75E-80E-90E это все я настроил сам с помощью маленького приборчика, как ты говоришь "сранью"! Настраивал при помощи тюнера глючного при чем и настраивал на антенны МАВО 0.9 м и все нормально работает _________________ 4W-5E-13E-19E-53E-75E-80E-90E |
YURACCC бывалый
Добавлено: 20.07.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
paparik писал(а): |
4W-5E-13E-19E-53E-75E-80E-90E это все я настроил сам с помощью маленького приборчика, как ты говоришь "сранью"! Настраивал при помощи тюнера глючного при чем и настраивал на антенны МАВО 0.9 м и все нормально работает |
Ну и слава Богу, а то я уже начал переживать за тебя.  |
