конвертор GTP-Q44C
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 00:20    Заголовок сообщения: конвертор GTP-Q44C Ответить с цитатой
Подскажите кто знает, Приобрел конвертор GTP-Q44C на 4 отвода C-band и возникла такая проблема -направил тарель 1,2м Супрал офсет на 80Е с конвертором КУ-диапазона сигнал есть,ставлю на С-диапазон сигнала нет ,облучатель ставил GTP-OFC+пластина Unitorg.частоту гетеродина ставил 5150,нахожусь в Москве,антена стоит на крыше пятиэтажки. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... пластину как поставили ??
попробуйте развенуть её на 90 градусов
( или поменяйте поляризацию в настройуах ресивера )
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина стоит 45 градусов между штырями в пазах для штатной пластины,15-20мм от края волновода, пробовал перемещать пластину внутри волновода ,смена поляризации ничего не дает,пробовал настраиваться по всем транспордерам ,у меня 2 таких конвертора со вторым тоже самое.
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на 90Е. 3645L 28000. Там энергетика повыше. И ещё. На 1,2 принимать С-диапазон, не так просто, как теперь многим кажется. Имеет значение каждый нюанс.
Какой облучатель, положение конвертора (ближе-дальше и "выше-ниже") от тарелки. Положение пластины в волноводе. И всё это в различных комбинациях друг с другом.
Если облучатель банка, в которую вставляется конвертер. то ОЧЕНЬ критично расстояние от края банки до среза конвертера.
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать конечно можно до бесконечности ,но суть проблемы в том,что мне нужен именно 80Е,а точнее транспордер 4120R телеканал Благовест,для этого пришлось освободить одну из тарелок(на сайте телеканала сказанно-индивидуальный прием на 1,2-1,5м),может тарель нужна прямофокусная? Нечего самодельного я не ставил,но крутил поверьте по всякому,сигнал просто отсутствует.Пробовал-ли кто именно этот конвертор и в каких условиях?
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам говорю ...
.... у этого конвертера
пластина обычно должна стоять НЕ между штырями ....
то есть у этого конвертера "перепутана" поляризация
относительно других конвертеров ...
кроме того - выбранный сами облучатель
не самый лучший выбор ...
для 80е - на этот облучатель в Москве прием будет на пределе ...
Sasha
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку,а можно узнать как должна стоять пластина и какой нужен облучатель? У этого конвертора внутри волновода есть отметка красным фломастером перпендикулярно пазам для пластины,может так нужно ставить пластину?Что-бы Вы сделали для пулучения максимального сигнала с этого спутника?
Sasha
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил пластину перпендикулярно пазам по красной метке,в итоге уровень сигнала 80%качество65% (по GI-8005),но Благовеста так и нет,звонил провайдеру сказали,что в Москве принимается на прямофокус 1,8м-будем городить.Всем спасибо.
