Andronka свой
Добавлено: 09.07.2007 07:01 Заголовок сообщения: SkyNet удаляет закаченное |
Здравствуйте.
Рыбачу уже месяцев 6-7, с небольшими перерывами, пользуюсь SkyNet. И вот вчера обнаружил, что стояли у меня на закачке пару фильмов по 1,7Гб каждый, 2 дня скачивались. А вчера смотрю, в закачке их нет, в папке со скачанным тоже нет, хотя до этого они были, короче, нет их нигде.
В настройках SkyNet ничего похожего не нашел.
Сортировщиком на тот момент не пользвался. Антивирус сотключен.
Подскажите куда девались файлы? |
gadzon бывалый
Добавлено: 09.07.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
Andronka
timeout есть такая строчка в skynet.ini там указано размер и время хранения в сек _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3 |
Andronka свой
Добавлено: 09.07.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Я думал это время, в течение которого SkyNet следит за потоком, а то, что она потом физически удаляет даже и не думал.
А можно поставить что бы бесконечно хранило? Если нет, то какое максимальное время хранения? |
Andronka свой
Добавлено: 09.07.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 800000000000
timeout_50m = 160000000000
Это как понимать? это промежутки, 100К до 500К - хранит 500с и так далее? |
gadzon бывалый
Добавлено: 09.07.2007 08:22 Заголовок сообщения: |
| Andronka писал(а): | | Это как понимать? это промежутки, 100К до 500К - хранит 500с и так далее? |
Правильно! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Voxx свой
Добавлено: 09.07.2007 15:08 Заголовок сообщения: |
Andronka
Слишком сильно таймауты не увеличивай. Лучше зафиксируй файлы - выбери нужный и нажми клавишу "К". Напротив файла появится красная метка. Пока стоит эта метка таймауты на файл не действуют - он будет висеть в списке пока не дольется или пока снова не нажмешь "К". |
Andronka свой
Добавлено: 11.07.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо за помощь. |
