lavsan новый
Добавлено: 20.01.2008 11:33 Заголовок сообщения: Как заставить пульт от Акорпа 110 работать в AltDVB? |
Не могу понять, как его настраивать. Скачал WinLirk. Там он не определяется, кнопки не распознает. Подскажите, что делать? Или может есть у кого нибудь готовый конфиг под этот пульт, буду признателен:) |
Ne0 модератор
Добавлено: 20.01.2008 13:10 Заголовок сообщения: |
Для AltDVB v2.2, в принципе, не нужен WinLIRC...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
lavsan новый
Добавлено: 20.01.2008 13:18 Заголовок сообщения: |
Ne0
ну у меня 2.2
захожу в настройки пульта, но там на кнопки не реагирует прога.
Что я не так делаю? |
Ne0 модератор
Добавлено: 20.01.2008 14:02 Заголовок сообщения: |
Откройте файл "Devices\Dev_DvbWorld.cfg" и исправьте:
на
lavsan новый
Добавлено: 20.01.2008 14:39 Заголовок сообщения: |
Ne0
все получилось, спасибо! |
Роман1111 новый
Добавлено: 26.09.2008 09:33 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Откройте файл "Devices\Dev_DvbWorld.cfg" и исправьте:
на
а для карты TeVii S420 PCI тоже пойдет?  |
Роман1111 новый
Добавлено: 27.09.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
У меня не получаеться, исправил как указал NE0 не реагирует в настройках на пульт
PS пульт точно исправен, в прогдвб работает |
Добавлено: 27.09.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Роман1111 попробуйте вот эту утилитку http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=140
Хорошая софтина для управления различным софтом с помощью карты и пульта Акорпа. Можно назначить любые клавиши клавиатуры под определённую программу.
Хотя пульт нормально работает в АльтДВБ главное чтоб эта библиатека TheatMRG не была отключенна.
Последний раз редактировалось: alexaga (27.09.2008 12:08), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 27.09.2008 12:06 Заголовок сообщения: |
alexaga
Посмотри о какой карте речь
Там помоему конексант и к акорпу она вообще никаким боком подходить не должна. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 27.09.2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Понятно. Но зачем тогда тему про Акорп 110 затеивать?.  |
ddix бывалый
Роман1111 новый
Добавлено: 28.09.2008 13:03 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Роман1111 попробуйте вот эту утилитку http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=140
Хотя пульт нормально работает в АльтДВБ главное чтоб эта библиатека TheatMRG не была отключенна. |
не работает в этой проге, не реагирует вообще никак |
ddix бывалый
Добавлено: 28.09.2008 13:52 Заголовок сообщения: |
Тему закрываю, т.к. пошел оффтоп. _________________ С уважением, Дмитрий. |
