Неисправность ресивера DRE-7300
Робертина
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 09:11    Заголовок сообщения: Неисправность ресивера DRE-7300 Ответить с цитатой
Недавно перестал работать мой ресивер. Слышен фон переменного тока (в динамиках телевизора), работают всего две программы (СТС и СОЮЗ) из бесплатного пакета, в остальных программах "кубики", практически неразличимый звук (прерывистый). Часто зависает: приходится выключить и включить.
Прошу помочь советами. Паять умею, емкость конденсаторов грубо определяю мультиметром. В блоке питания "прощупал" электролиты, явную неисправность не обнаружил.
Заранее благодарен.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робертина, похоже на то, что в блоке питания пора менять конденсатор С3 (47мкФ*400В). Он не вздут, случайно?
Если после его замены рассыпание картинки не пропадёт, то понадобится напайка конденсатора 220 мкФ на 5-ю ногу тюнера. Вот как тут изображено: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=164340#164340
Ну и С17 (1000*10) для профилактики замените - он в тяжёлом режиме работает и быстро деградирует.
Кстати, Ваш ресивер практически не отличается от DRE-5000/DRS-5001/DRS-5003, т.е. рекомендации для них подходят и Вам.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робертина
Да уж, несколькими темами ниже этой - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11931
Ещё чуть ниже
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9738
Без комментариев, как говорится...
Google - наше всё...
Робертина
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Конденсатор 400вольт 47 мкф - не стал проверять (всеравно под рукой не было замены)! Решил, что без него блок питания не работал бы совсем. Как проверю, сразу сообщу.
Может еще будут предложения?
Робертина
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Заменил 400В 47мкф и 10 В 1000 мкф (С17) одновременно.
Работает! Но иногда "местные" квадратики выскакивают, иногда и звук искажается. Попробую еще припаять конденсатор, как вы советуете.
Проверил тарелку - чуть повернешь, тут же появляется "нет сигнала".
Результат сообщу.
Робертина
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Припаял к тюнеру еще один кондер (как вы советуете). Лучше стало! Пока не вижу никаких искажений. Только почему написано " к пятой ноге"? По фото там шестая нога, и на ней +5 В, а не минус, как написано в тексте.
Короче, я удовлетворен, что обратился к вам. Спасибо!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ранней стадии его болезни блок питания работает, но возрастают пульсации по цепям, приводящие к дефектам картинки и звука.
Именно ПЯТАЯ. Вы, вероятно, за первую ногу считаете экран.
Там у меня не минус, а дефис. улыбка Но сейчас поправлю, чтоб не было неоднозначности прочтения.
Робертина писал(а):
я удовлетворен
А вот это - самое главное! супер!
