LOOP OUT. Как же правильно использовать.
xor
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 14:04    Заголовок сообщения: LOOP OUT. Как же правильно использовать. Ответить с цитатой
До вчерашнего дня дома прекрасно работало кабельное. Но толь чтот у них толь вырезали, толь сломалось... Вобщем пришлось чтоб вообще семье безе телика не сидеть подключить ресивер.
Жил до этого ресивер в сумке с инструментами. С ним я себе тарелку настраивал, друзьям помогал на крышах настраивать круто! Ресивер AXESS ER7800. До этого дома с тарелки работала только S-1401. Для рыбалки на 95% использовалась.
Ну соответственно сейчас подключил по след схеме. LNB конвертор в разъем LNB IN, c LOOP OUT в S-1401.
LNB конвертор GI-201 Platinum X. При включенном рессивере на компьютере можно смотреть все с того транспондера, что смотрят на телевизоре. Это логично. Но вот по питанию? надо подумать...
В настройках ресивера питание LNB включено. В ProdDVB тож включено. Если в ProgDVB выключить питание сигнала с конвертера нет когда ресивер в standby cсостоянии находится. огорчение Оставить питание везде включенным?
SERG_sat
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По началу делал разводку через петлевой выход как в данном случае потом народ стал жаловаться и стал ставить фирменные сплиттера. И вопросы сами по себе стали отпадать!
Real
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите вот эту тему:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=80226&highlight=#80226
В дополнение к своим постам в той теме могу добавить, что сейчас SS-2 у меня подключена в LOOP OUT ресивера. Питание LNB включено в настройках и ресивера и платы. Приоритет за ресивером.
Но это частный случай с конкретным набором оборудования, впрочем работающий как и должно. В других вариантах комплектации что-то может пойти не так широкая улыбка . В первую очередь надо задаваться вопросами как развязываются напряжения переключения поляризаций 13,18В (В простейшем случае диод в прямом направлении на выходе схемы вырабатывающей эти напряжения в каждом устройстве. "Победа" за устройством с более высоким напряжением) и частота переключения поддиапазонов 22.5 кгц (Как поведут себя генераторы устройств при совместном включении на одну головку?)
