В чем проблема ?
tolas
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 15:40    Заголовок сообщения: В чем проблема ? Ответить с цитатой
Подскажите в чем может быть проблема? При запуске Setup4PC сигнал есть, но он пропадает каждые 30 сек., стабильно. При работе с FSF или Power DVB все в порядке, уверенный прием. Мне кажется что как раз это влияет на скачивание(при скачивании файлов лосы прут в больших количествах). Какой есть аналог Setup4PC ?
Спасибо за помощь !!!
Румын
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 0.9; карта SS2, спутник Intelsat 904, GPRS Beeline, через телефон LG 1600, дрова карты 4.3.0 (пробывал и 4.4.0). Проблема следующая сигнал с тарелки 62%, но при подключении компьютера к интернет через GPRS, сигнал тут же пропадант на 0%, и наченает скакать то 63% то 0 % чуть ли ни каждую секунду. Когда подключение молчит т.е не идет никакая загрузка сигнал опять в норме, но стоит только сделать какой либо запрос как сигнал опять начинает мерцать., такое ощущение что при этом что-то начинает использовать DVB карту. До недавнего времени все работало стабильно!!!
Если кто-то что-то знает помогите чайнику!!!!
serega_ya@rambler.ru
BelSat
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Румын
Попробуйте телефон подальше от компьютера убрать. В некоторых случаях помогало.
AndGaz
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tuner4PC и нтересное решение для интернета.
Румын
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заземлил комп, оттащил телефон от системниеа и все заработало. Спасибо!!!!
tolas
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется нашел свою проблему. Обнаружил, что в диспетчере задач, при запуске Setup4PC происходит запуск двух образов Server4PC. один отключил, лосы есть, но не в таких количествах. Осталось разобраться почему создается 2 образа ???
kesbyt
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть. У всех два улыбка
Проверь в
server4pc->Options->Enable Multi-Transporder switching
убрать галку есть стоит
tolas
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь в
Но весь прикол в том, что именно из-за этого у меня и происходят все глюки. галку убрал, попробую что будет, а что это за функция ?
Спасибо
