Master V новый
Добавлено: 09.08.2007 11:08 Заголовок сообщения: Переустановка TT-1401, ошибка 720 и приключения в Windows XP |
Сразу извинюсь, что данная тема быть может больше подойдёт форуму по Виндовс, но всё же проблема возникла (как я думаю) при действиях со спутниковым оборудованием, так что здесь она тоже имеет место быть. Плюс люди здесь не глупые, может кто и поможет.
Дело в том, что я не точно не уловил момент когда именно возник косяк, но подозрения падают на переустановку карточки TT-1401 на разные PCI-слоты, посему изложу всё по порядку.
История такова: после того, как я недавно обзовелся тарелкой и подмутил инет в связке с ЖПРС, я решил попробовать так жарко обсуждаемую на этом форуме рыбалку. Поставил скайнет, установил патч для одновременного инета (DVBData-219h_Patch) настроил - рыбалка пошла, но посыпались дисконты, я начал рыть темы про борьбу с этими дисконтами. Рецептов нашёл массу, и как водится начал эксперементировать с менее радикальных мер, чем разводка прерываний. Следуя очередному совету - начал переставлять карточку по свободным PCI-слотам (благо их у меня 4) и вроде даже это дало результат, порядок дисконотов понизился с миллионов до сотен тысяч, но речь не про это.
Время была пятница, переустановив карту первый раз - всё вроде было нормально, инет работал (последний раз он работал в пятницу вечером),
потом в субботу - не помню, пользовался инетом или нет, но переставил карточку в другой слот, поставил на рыбалку, ушёл на свадьбу друга.
Воскресенье: опять же не помню, пытался ли пользоваться инетом или нет, но думаю что да, и тогда уже ничего не получилось - не цеплялся ЖПРС, чему я впринципе не удивился (ибо я привык, что там где я живу, не бывать нормальному инету НИКОГДА), посему не обратил внимание, какая выдалась ошибка, и решил что тупит Билайн, ушёл гулять второй день свадьбы.
Понедельник-не могу подцепить ЖПРС, серьёзно озабочиваюсь этим, т.к. работаю веб-дизайнером и инет жизненно необходим, вот тут уже точно обратил внимание на ошибку соединения - №720 (Попытка подключения не удалась, поскольку удаленному и локальному компьютерам не удалось согласовать управляющие протоколы PPP.) и осознал, что ранее такой не было. Опять подумал на Билайн, позванил в сервис, был соединен со "специалистом", который с уверенностью сказал мне что 720 ошибка - это скорее всего от перегрузки сети, и ничего с этим не поделать. Попытки выждать разгрузки сети и подключиться в течение дня ничего не дали.
Вторник - ситуация такая же, чувствую что-то неладное. Вкидываю деняк на остальных операторов, пробую Мегафон и МТС - результат тотже, после проверки удачной имени и пароля, соединение валиться на стадии "авторизация компьютера в сети" и выдает 720. Осознаю, что один касяк у всех операторов быть не может, думаю на телефон (хотя странно, ведь валиться на стадии авторизации, значит железо должно быть исправно),тем неменее пробую 3 разных трубки (опрос модема у всех проходит успешно) - результат тот же - ERROR№720. В добавок получается проверить почту непосредственно с телефона, что подтверждает работоспособность ЖПРС на стороне оператора. ну и последней каплей в осознании того, что непладки в КОМПЕ - это то, что при попытки вылезти через обычный dial-up модем я получил ту же картину с 720 ошибкой. Т.е. касяк образовался гдето глубже- на уровне протоколов. Абсолютно не врубаюсь, откуда могли вылезти такие масштабные траблы, ведь с последнего успешного коннекта (пятница) я не устанавливал и не удалял никаких программ, единственное только - это переустановка карточки по разным портам, но действия каждый раз были абсолютно идентичны.
Вобщем оставшись без инета, я пазванил другу - который нарыл в инете немного инфы про эту ошибку, из чего следовало, что скорее всего необходимо переустановить стек TCP/IP протоколов или вообще сам Виндовс. Как сделать первоя я не знал, делать второе - нет никакого желания, ибо вместе с этим надо заново ставить около полусотни прог и драйверов, да потом ещё день и настраивать и восстанавливать. Кароче, поставил я себе временно вторую ОС (через которую сейчас и сижу в инете) - пошарил инет на вопрос этой 720 ошибки и переустановки протоколов, выяснил следующее:
720 ошибка действительно свидетельствует о неверной настройки протоколов и возникает у людей, когда они к работающиму одному соединению (например был модем) добавляют сетку, после чего первое почему-то отказывается работать. Также упомянание о её возниконовение было замечано на одном из SAT-форумов, там она появилась после настроек VPN...
Были найдены некоторые пути решения проблемы, но выяснилось, что удалить или переустановить TCP/IP в WinXP (в отличии от более ранних релизов) нельзя, но есть некоторые рецепты сброса настроек протокола на дефолт... Вообщем что было предпринято (сразу скажу что НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО):
1) Удалены (переустановлены и снова удалены) все сетевые устроуйства, все соединения и спутниковые дрова и проги
2)попытка удалить TCP/IP Drivers из диспетчеара устройств Виндофс (они отображаются как скрытые устройсва).
3)попытка сбросить настройки из командной строки при помощи
netsh int ip reset
4)попытка сбросить настройки из командной строки при помощи
net start
5)повторная установка TCP/IP протокола (из свойств соединения->Сеть->Установить-> протокол->добавить->установить с дика->Windows/inf -> TCP/IP) без предварительного удаления, т.к. оно в XP недоступно.
6) Копирование файла tcpip.sys из ново-установленной винды с рабочим инетом
7) еще делал чтото...включая танцы с бубном и т.п....
Вообщем так толком и не понял, дело ли в TCP/IP или в чем то ещё, потомучто рекомендации по проверки работоспособности протокола командами типа ping, Msinfo32 вроде бы давали положительный результат. Ещё включил запись логгов соединений (включется из командной строки netsh ras set tracing ppp enabled и пишет в %systemroot%\tracing\PPP.log) Вобщем я мало чё понял из этих логов, но привожу кусок с ошибкой
| Код: |
[984] 22:19:28:437: Authenticating phase started
[984] 22:19:28:468: Calling APWork in APStart
[244] 22:19:28:468: Packet received (27 bytes) for hPort 4
[984] 22:19:28:468: >PPP packet received at 08/08/2007 15:19:28:468
[984] 22:19:28:468: >Protocol = CHAP, Type = Protocol specific, Length = 0x1b, Id = 0x1, Port = 4
[984] 22:19:28:468: >C2 23 01 01 00 19 14 90 6D 4E EC FE 3C 5F 1F 33 |.#......mN..<_.3|
[984] 22:19:28:468: >53 37 99 2E B0 D7 59 F1 55 3D 61 00 00 00 00 00 |S7....Y.U=a.....|
[984] 22:19:28:468:
[984] 22:19:28:468: <PPP packet sent at 08/08/2007 15:19:28:468
[984] 22:19:28:468: <Protocol = CHAP, Type = Protocol specific, Length = 0x1e, Id = 0x1, Port = 4
[984] 22:19:28:468: <C2 23 02 01 00 1C 10 89 59 7A FC B5 81 B8 9A 2A |.#......Yz.....*|
[984] 22:19:28:468: <37 33 C8 12 40 13 18 62 65 65 6C 69 6E 65 00 00 |73..@..beeline..|
[984] 22:19:28:468:
[984] 22:19:28:468: InsertInTimerQ called portid=0,Id=1,Protocol=c223,EventType=0,fAuth=0
[244] 22:19:28:484: Packet received (6 bytes) for hPort 4
[984] 22:19:28:484: >PPP packet received at 08/08/2007 15:19:28:484
[984] 22:19:28:484: >Protocol = CHAP, Type = Protocol specific, Length = 0x6, Id = 0x1, Port = 4
[984] 22:19:28:484: >C2 23 03 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.#..............|
[984] 22:19:28:484:
[984] 22:19:28:484: RemoveFromTimerQ called portid=0,Id=1,Protocol=c223,EventType=0,fAuth=0
[984] 22:19:28:484: FsmThisLayerUp called for protocol = c223, port = 4
[984] 22:19:28:484: NotifyCaller(hPort=4, dwMsgId=17)
[984] 22:19:28:484: NotifyCaller(hPort=4, dwMsgId=3)
[984] 22:19:28:484: Will not initialize CP 8029
[984] 22:19:28:484: Will not initialize CP 802b
[984] 22:19:28:484: FsmInit called for protocol = 80fd, port = 4
[984] 22:19:28:484: FsmReset called for protocol = 80fd, port = 4
[984] 22:19:28:484: Will not initialize CP 8021
[984] 22:19:28:484: NotifyCaller(hPort=4, dwMsgId=1)
[1104] 22:19:28:484: PPPEMSG_Stop recvd
[984] 22:19:28:484: FsmClose event received for protocol c021 on port 4
[984] 22:19:28:484: RemoveFromTimerQ called portid=0,Id=2,Protocol=c021,EventType=0,fAuth=0
[984] 22:19:28:484: FsmThisLayerDown called for protocol = c021, port = 4
[984] 22:19:28:484: RemoveFromTimerQ called portid=0,Id=0,Protocol=c029,EventType=0,fAuth=0
[984] 22:19:28:484: <PPP packet sent at 08/08/2007 15:19:28:484
[984] 22:19:28:484: <Protocol = LCP, Type = Terminate-Req, Length = 0x12, Id = 0x5, Port = 4
[984] 22:19:28:484: <C0 21 05 05 00 10 68 C1 4D 94 00 3C CD 74 00 00 |.!....h.M..<.t..|
[984] 22:19:28:484: <02 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
[984] 22:19:28:484:
[984] 22:19:28:484: InsertInTimerQ called portid=0,Id=5,Protocol=c021,EventType=0,fAuth=0
[1104] 22:19:28:500: PppStop
[1104] 22:19:28:500: PPPEMSG_Stop recvd
[984] 22:19:28:500: FsmClose event received for protocol c021 on port 4
[984] 22:19:28:500: RemoveFromTimerQ called portid=0,Id=5,Protocol=c021,EventType=0,fAuth=0
[984] 22:19:28:500: FsmThisLayerFinished called for protocol = c021, port = 4
[984] 22:19:28:500: NotifyCaller(hPort=4, dwMsgId=10)
Короче, я уже почти отчаялся что-либо с этим сделать, и смерился, что
придётся переустанавливать винду с кучей сопутствующего барахла.
Если никто не сможет подсказать решение проблемы, то помогите хотя бы разобраться - откуда и почему она возникла, ибо я досихпор не въехал откуда посыпалисть эти косяки, а если это и впраду из-за простых манипуляций с перевтыканием карточки по PCI - то это ж ужас, и может произойти в будущем также внезампно, а переставлять винду каждый такой раз просто вешалка  |
