Фокусу крышка.
ahd1
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 16:17    Заголовок сообщения: Фокусу крышка. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,
где должен находиться фокус у офсета lumax 0.9 (F/D-0.6, F-54см., Угол оффсет.-24.62).
В центре крышки конвертора или внутри (inverto 40sst).
Если внутри то на какой глубине.
Я так думаю если внутри- то надо снять крышку и засунуть туда угол прямоугольника .
на сколько он туда пролезет - столько и будет глубина расположения фокуса.
но сомневаюсь.... замешательство
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. ага, примерно там ...
ahd1
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
ahd1
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:25    Заголовок сообщения: А что если перекрасить тарелку в.... Ответить с цитатой
А что если перекрасить тарелку в серебристый цвет (легко смываемой краской), навести на солнце и визуально установить ковертор в фокус.
способ хоть экзотический, но без всяких расчетов.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1 писал(а):
навести на солнце
... так - без расчетов - не получится ... читайте форум ...
Costya
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1
А позволь узнать зачем вы хотите знать где находится фокус.
Или ваша тарелка без крепления под конвертор?
ahd1
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что у меня конвертор (inverto 40sst - фонарик) стоит на максимальном положении к тарелке. 6-7см.!!
а купленный на днях Г-образный конвертор GS на 7 см. не переместиш.
в штатном положении конвертора сигнал горазда слабее.
(при замене конв-ра передвижения конвертора естественно компенсировал изменением угла места)
на сайте lumax.ru написано фокусн. расстояние 54 см.
вот только откуда до куда мерить?
никто с Lumax0.9 не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... скорее всего .. ниоткуда вы эти 54 см не измереете ...
или как вариант - от нижней кромки параболической части
до конвертера
проверить правильность положения конвертера - можно вот так
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
ahd1
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до конвертера
до конвертора - до центра крышки или до центра внутри конвертора? :?
DishChar-ом я пробовал, слишком большая погрешность (в определении FA и FB), +- 1 мм и все расчеты коту под хвост.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фокус - должен находится в фокусном центре волновода ..
для стандартного оффсетного конвертера -
это около 2 см от крышки - вглубь конвертера
погрешность конечно есть
и она зависит от точности замеров и точности "совмещения"
поэтому в программу лучше сразу ввести параметры
которые ТОЧНО известны
и при "совмещении" - менять только неизвестные параметры ...
но эта программа
позволяет лишь оценить положение конвертера ..
точное его положение можно найти абсолютно точно
путем - нескольких итераций - наклона оффсета и смещения
конвертера около "расчетного" положения ..
и поиска максимального сигнала .. из всех полученных "максимальных"
судя по всему, вы форум читали - и понимаете, про что я говорю
Real
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот было бы здорово если бы этот сигнал в точке приёма не менялся во времени. А так можно в поиске и промахнуться надо подумать...
ahd1
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при такой настройке выясняется: что конвертор должен быть смещен от штатного положения на 6 см. ближе к офсету то мне придется обратно вставить фонариковообразный конвертор inverto.
Только у inverto диаметр крышки и соотв-но диаметр облучателя гораздо меньше чем у GS.
Вообще я поменял inverto на GS из-за большего диаметра облучателя.
Есть в этом смысл.?
ps: не знаю, что китайцы имели ввиду указывая ф.р. 54 см., расстояние от нижней кромки параболической части до центра крышки конвертера или до фокусного центра волновода.
В любом случае китайцы правду не скажут.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я думаю они указали - фокусное растояние
ИСХОДНОГО параболоида
а для оффстета
это "примерно" от нижнего края до конвертера ...
вот только для того чтобы установить
конвертер
по этой "наводке"
- надо еще знать и растояние от конвертера
до верхнего края .. смешно
ahd1
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер по этой "наводке"
до верхнего края ..
Да я пробывал рассчитать это с помощю DishChar. но из-за погрешностей я плохо уложился в параболу.
Буду дальше экспериментировать. Наверно когда надоест куплю супрал, с ним проблем меньше будет.
Альяно,
Ответь пожалуйста на два вопроса: диаметр облучателя на что нибудь влияет? полный чайник
И нафига он нужен, чтоб сузить фокальное пятно ? замешательство
Спасибо.
