Пределка питания - Acorp 120 usb
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 12:23    Заголовок сообщения: Пределка питания - Acorp 120 usb Ответить с цитатой
Было сказано много слов,
что блок питания Acorp 120 usb - слабоват - и иногда выходит
из строя
кроме того - у карты недостаточный обдув - и это
вызывает её разогрев - особенно летом ... смешно
вот один из вариантов решения проблемы ...
Вот только - куда это всё запихнуть ??
улыбка
в Магазинах радиодеталей
- продаются литые алюминиевые корпуса Gainta
Новый алюминиевый корпус высочайшего качества, совпадающий по размерам с корпусами других европейских и американских производителей. Идеально подходит для радиочастотных приборов или приборов с уличным исполнением. Идеален для приборов выделяющих тепло. В этом случае корпус может быть превосходным теплоотводом
я использовал корпус GO473 размером - 119 x 93.5 x 34 мм
из алюминия 1.5 мм ... ( цена в магазинах от 120 до 200 руб )
в такой корпус была установлена карта Acorp и более мощный
сетевой блок питания ( 220в >> 12в ... 2а ) - такой оказался
под руками ..
и кулер 60х60х10 мм - который устанавливается под плату ....
размер получился очень небольшой
как StarBox ( но в моем корпусе - блок питания ВНУТРИ )
и проводов стало меньше .... смешно
в корпус может быть установлен кулер
размером до - 60х60х10 мм ... ( см фото выше )
... а можно обойтись и без него ...
Для этого
все греющиеся компоненты - надо пластинами
из алюминия( или меди ) - "замкнуть" на корпус
для теплоотвода ....
такие пластины-переходники можно приклееть
например - Теплопроводным клеем АлСил-5
надежное прижатие пластин обеспечивается при прикручивании дна корпуса ...
при таком исполнении - сам алюминиевый корпус, большой
плошади - работает как радиатор ...
Размещать такой блок удобнее на полУ ...
он подключается к сети
и в него вставляют кабель от антенны ..
тогда в ноутбук или другой компьютер идет только USB-кабель
( не надо тащить антенный кабель в комп )
сейчас делаю второй вариант ( в корпусе по-больше )
в котором будет дополнительно установлен литий-полимерный аккумулятор с зарядником, ...
что позволит карте автономно работать в течении 3.5-4 часов ...
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... в этой конструкции - основной силовой транзистор
блока питания прикручен прямо к корпусу ...
а основной греющийся элемент DVB карты - тюнер
имеет тепловой контакт с корпусом,
через вот такую медную пластину ...
выгнутую буквой ЗЮ ...
( это обрезки меди - от эпопеи с рупорами для С-диапазона голливудская улыбка )
кстати с помощью такой пластины - можно улучшить
теплоотвод и в ШТАТНОМ КОРПУСЕ
так как эта пластина обеспечивает хороший контакт
( за счет изгиба пластины )
тюнера с корпусом ...
клеить и паять ничего НЕ НАДО ..
только пластинка меди - и два отвертия ....
Planet
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не был сторонником 220вольт в металлической коробочке.
но это ИМХО
а в остальном "брависсимо"! подмигивание
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой-то мере я с этим согласен ...
хотя ...
в компьютере - сетевой БП - тоже в металлическом корпусе
который имеет электрический контакт
с металлическим же корпусом компьютера ...
второй пример - боксы - для CD-ROM - тоже многие сетевые
и металлические ..
кроме того БП - который я использовал - сам изначально
был в металлическом корпусе ...
вот в таком же ... ( на фото 15в 1.7а )
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... как я уже говорил
"вторая редакция" будет со встроенным аккумулятором ...
этот вариант удобен для настройщиков антенн
( вместе с ноутбуком - получится хороший комплекс )
немного теории
литий-полимерный аккумулятор - это на сегодня один из самых современных
и при заданной емкости он обладает минимальными габаритами и весом
Кроме того он может быть ПРОИЗВОЛЬНОЙ формы,
что позволяет легко интегрировать его в любую аппаратуру ...
аккумулятор кроме силовых выводов ( "+" и "-" ) имет специальный
порт заряда ....
к этому порту - через специальную плату-балансир
аккумулятор подключается к зарядному устройству ...
это позволяет заряжать каждую банку батареи ...
Зарядник нужен специальный - для литиевых батарей ...
я планирую в единый корпус - вставить
- Acorp 120 ................................................. 2000
- сетевой БТ 12 в ........................................ 400
- простой зарядник ...................................... 400
- балансир на две банки ................................. 400
- батарею на "две банки" ( 7.4 вольт 2.2 а|час ) ............. 1500
возможно в корпус будет встроен - ручной позиционер -
увеличить .................... Миниипозиционер Stab MP02
и стрелочный сатфиндер ... типа этого ...
для автономной работы "коробки" - без компьютера ...
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и металлические ..
Да конечно.
Но это самодельный вариант.
Заземление должно быть предусмотрено...
Всего лучше сделать матрёшку.
металлический корпус - в нём приёмник... в свою очередь он находится
в пластмассовом корпусе - где всё остальное.
zummer
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, как можно использовать данный прибор для настройки!?
В свое время брал на пробу несколько таких приборов, подключал их к мотору, пищит практически всегда, даже при самой низкой чуствительности (ручка повернута влево).
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предусмотреть то его не трудно ..
вот только как быть - если у меня проводка в квартире
выполненна двухпроводным кабелем ...
ну и куда пойдет это "заземление" ????
вот промышленный блок для внешнего СД ..
корпус алюминиевый .. блок питания сетевой ...
именно его я сначала хотел использовать для корпуса
и блока питания ...
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видно на фото, в родном БП предусмотрена гальваноразвязка оптронами?
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... выходит ниоткуда...
мне проще - земля рядом!
Тогда изоляцию внутренней поверхности корпуса сделать может?
Кстати то... что БП находится рядом с неэкранированным приёмником
- тоже не есть гуд... хотя вч часть вроде экранирована.
Но если всё работает как надо
то пусть так и будет ... (с)
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно - не знаю ...
БП у меня вот из этой серии ( 25 ватт )
RS 25
http://www.meanwell.com/search/RS-25/default.htm
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc
А чего с чем развязывают?
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питаемую цепь от питающей. Там похоже применена трансформаторная развязка, просто оптопар на схеме не вижу. Вот придет карточка - поиграемся:)
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниразу не видел такого.
что то не понимаю как?
с трансом всё понятно - в любом БП есть
кстати этот не импульсный случайно?
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне очень хотелось услышать ваше заключение
относительно того
какое минимальное напряжение может иметь сетевой блок ...
при условии? что на самой карте стабилизатор на 5в ...
мне это надо для выбора напряжения аккумулятора
- 7.4 или всё-таки 11.1 вольт ???
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно импульсный ... на такие токи - других маленьких
не бывает ....
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что сфотографировал Альяно - импульсное.
Дело в том, что гальваническая развязка нужна для выравнивания потенциалов. ПК или компьютер имеют импульсный БП, и разность может достигать пары-тройки сотен вольт. Трансформаторная развязка тоже эффективна, но ей свойственны помехи и наводки на остальные цепи.
Вспомните что бывает, когда видеокарту с ТВ-выходом при включенном ПК подсоединяют к включенному телевизору. Разность потенциалов гасится либо на чипе выхода (актуально для всяких ГеФорс2, когда чипы ставили внешние типа Коннексанта), либо на чипсет видяхи. ТУт же мы имеем ЮСБ - шину, которая ПО СТАНДАРТУ подразумевает хот-своп. На практике же это реализовано как правило двумя дросселями в сигнальных линиях шины, а дальше прямиком в южник. Естественно, он сгорает гораздо раньше дросселей, особенно это актуально для южных мостов типа ICH5 набора микросхем i865.
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
относительно того
Я в меру своей компетенции попробую его дать, увидев карту и БП в разобранном виде. То, что в таком виде оно окажется через 30 мин после получения посылки на почте - можно не сомневаться:)
На чем выполнен пятивольтовый стабилизатор на плате карты, и какой фактически ток карта потребляет с парой среднепрожорливых конвертеров типа ГолденИнтерстар или Люмакс и дайсик-переключателем? Амперметр прицепить сможете?
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходное напряжение с БП - 12.3 вольта
конвертер Квад круговой
мотор Stab 90
токи потребления ...
в разрыве .. плата >> БП
без загрузки программы - 420 мА
загрузил родной софт - 460 мА
при приеме 12380 - вертикаль - ( релакс FM ) - 470 ма
при приеме 12284 - горизонталь ( авторадио ) - 590 мА
при приеме 12284 - включил мотор на разворот - скачек до 1140 мА
и потом падение до 850 мА в течени всего разворота ...
и скачек при остановке - до 1160 мА
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токс ..
спасибо за объяснение но до меня не доходит.
где и как ставят оптопары
тут нужно только на схеме смотреть наверно
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищите в сети типовую схему импульсного блока питания, допустим - стандартного АТХ.
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну при таком раскладе думается мне, что карту можно вообще запитать от USB, естественно - о моторе тогда речи быть не может...
Токи не гигантские. Остается посмотреть схему входного стабилизатора. Насколько я знаю - аналоги стабилизаторов типа КРЕН5 уверенно работают при входном напряжении от 7-8 вольт и при наличии радиатора тянут до полутора ампер.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в свою очередь могу предположить
что ряд случаев выхода из строя БП у Acorp 120
описанных в инете
это не следствие больших токов ... а скорее всего
просто низкое качество изготовления БП ...
которыми комплектуют плату ...
Planet
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в справочнике.
Отечественные крен5...
с буквами А, В ... входное напряжение 7.5-15вольт
Б, Г ... 8.5 - 15...
импортные стабилизаторы 7805 (думаю такой там установлен)
имеют скорее всего аналогичные данные.
так что батарея 7.4 это на грани..
а если крутить мотор то неизбежные просадки Uпит
и ещё стоит учесть тот факт что батарея разряжается и напряжение садится
Последний раз редактировалось: Planet (16.07.2007 21:44), всего редактировалось 1 раз
Токс
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормальное явление - комплектовать вполне приличные изделия дерьмовыми БП. На сайте Акорпа народ говорит, что ставят амперный трансформаторный Роботрон за 15 баксов, и все работает слаще прежнего, в том числе и мотор...
Страница 1 из 4
