goga86 новый
Добавлено: 09.07.2007 08:20 Заголовок сообщения: Програмирование SM3D22 |
| Пожалуйста помогите с этим мотором никак не могу его запрограмировать на спутники. Карта S-1401. Комады вроде воспинимает мигает зеленая лампочка а запоминать и двигаться не хочет. Пробывал модуль для ProgDVB Diseq module by oNe3 ver1.753. Может что то неправильно делаю. Если можно то дайте подробную интструкцию по програмированию этого мотора, а то я чайник. Заранее спасибо. |
Andrea новый
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: г.Сарапул (Удмуртия)
Добавлено: 21.11.2007 20:16 Заголовок сообщения: SM3D22 |
| SM3D22 Я тоже пытался его программировать тоже ничего не вышло на SS-3(1401) он не поддерживает точнее карта не поддерживает URALS и поэтиому нужно программировать а вот это он отказывется делать. я посылал его через модуль программы ПрогрДвб ну ты сам занешь какой но только через Южный спутник это он хорошо знает! А там по шакгам на нужный шаг у него кажется 0,6. |
Netmaster свой
Добавлено: 22.11.2007 06:58 Заголовок сообщения: |
| URALS - это марка нефти, а USALS - это то что вы думаете, карта на прямую мотором не управляет, по этому надо применять плагины, например DiseqcU должен подойти... |
The Guardian свой
Добавлено: 24.11.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
Карта управляет, все нормально для запоминания по спутникам используй ALTDVB с плагином для Nova, а для Usals тебе поможет Sky3an. ИМХО. _________________ Сделал сам, помоги другому
Expert.rus новый
Добавлено: 30.09.2008 00:10 Заголовок сообщения: |
| Прошу Вас, помочь в решении задачи с мотороподвеской SM3D22. купил 3 дня тому назад и намучился до изнеможения - перепробывал все что можно, кнопками управления работает нормально но на коды управления от програм не реагирует и индикации ноль хоты через настроенный уже спутник сигнал проходит отлично все настроенно и работает должным образом кроме управления. выставите то что необходимо дополнительно установить или необходимо изменить. с данным устройством сталкиваюсь первый раз - хоты с компами проблем никаких никогда не было. подскажите - спасибо!!!! |
