Fox Mulder новый
Добавлено: 16.07.2007 15:03 Заголовок сообщения: DiSEqC-переключатель + мотор + мультисвич = заработает? |
Есть следующая схема: Триколор (твин-конвертер) разведён через мультисвич на 4 ресивера. Стоит мотор кабель от которого идёт к одному из ресиверов в результате чего для того, чтобы покрутить ресивер или посмотреть триколор приходится перетыкать кабели. Если кабель от мультисвича и от мотора завести в дисек, а от него уже в ресивер, будет ли такая схема корректно работать??? Сможет ли дисек нормально пропускать команды на мотор и брать сигнал с мультисвича??? _________________ The truth is out there... |
