ddix бывалый
Добавлено: 16.07.2007 22:23 Заголовок сообщения: Вопрос по ресиверам и для спецов по многоквартирной разводке |
Столкнулся знакомый с очень интересной проблемой,
Есть квартира в большом доме, по квартирам разведен 36Е (НТВ+).
Как и что подключено - жильцам не рассказывают. Просто заведен провод и все.
Параметры стандартные - 10750, дайсеков нет. Это все что выставлено на базовом ресивере (стронг)
Ситуация такая:
В наличии имеется
1. Ресивер стронг (модель честно не знаю, если надо уточню)
2. Спутниковая карта Акорп ПЦИ
3. Dreambox 500S
до недавнего времени, все три устройства работали исправно (ес-но по раздельности).
и в один прекрасный день дримбокс перестал видеть сигнал.
Т.е. качество есть, сигнал 0.
Стронг и спутниковая карта работают. Причем спутниковая карта не всегда уверенно включает горизонтальную поляризацию.
Была поставлена антенна 0.6 на 36Е, настроена. Дримбокс работает отлично. Переключаем с антенны на этот кабель (идущий в квартиру) сигнала нет.
Доступа за стену (куда идет кабель) нет. Установщик пока начинает "отмазываться". Вполне возможно что он придет с ресивером (да же пусть своим) покажет работу, скажет - несите ресивер в ремонт и уйдет. Т.е. хотелось бы подготовиться к разговору с ним или решить задачу самостоятельно.
Соотв. вопросы, мало ли кто сталкивался.
1. Я скромно предполагаю, что применена такая схема
с конвертера H+V миксирует сигнал и затем с помощью схем разветвления разводится по квартирам.
2. У дримбокса срабатыват токовая защита (сильно просьба не пинать, в схеме я его не разбирался).
Что это может быть, кто нибудь наблюдал подобное?
"Частичное изменение параметров элементов" в дримбоксе или что то "испортилось" в схеме разводки?
Что можно сделать или что проверить. _________________ С уважением, Дмитрий. |
AndrewAE новый
Зарегистрирован: 05.08.2005 Сообщения: 1 Откуда: Kurgan, Russia
Добавлено: 17.07.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Может там частотный комбинатор используется? На 36 как раз подходит...
Eutelsat W4 at 36.0°E
L Fget = 10675 Мгц
Freq. Мгц S/R real
12178 4340-3/4 1503
12190 20000-3/4 1515
12226 27500-3/4 1551
12303 27500-3/4 1628
12380 27500-3/4 1705
12418 27500-3/4 1743
12456 27500-3/4 1781
R Fget = 11250 Мгц
Freq. Мгц S/R real
12245 27500-3/4 995
12284 27500-3/4 1034
12322 27500-3/4 1072
12399 27500-3/4 1149
12437 27500-3/4 1187
12476 27500-3/4 1226
Я в своих проектах так прописываю... Но можно поменять поляризации местами. Питание LNB ресиверов отключено...
Если ресивер не поддерживает не стандартные частоты LNB - указываешь любую стандартную, а частоты трансподера пересчитываешь real + Fget
По вашему случаю - пробуем частоту гетеродина 11250, проверить по одному транспондеру из L\R , например 12322 и 12380 - это позволит определить какая из поляризаций работет на этой частоте. предположим
12380 - тогда прописываем все левые транспондеры с этой частотой гетеродина, а все правые с 10675. _________________ 55°43'3" North,65°30'0" East. Супрал 120,
LMI-1 Ku (75E) + Express AM2 C (80E). |
ddix бывалый
Добавлено: 17.07.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
AndrewAE
Спасибо большое за интересную информацию, параметры пока меняли в гораздо меньших пределах
10750 +/- 10 и частоту 12303 +/- 15
Надо будет попробовать как Вы советовали.
Идею поиска я понял.
Дримбокс позволяет выставить и частоту любую и параметры любые - тут проблем нет.
Акорп имеет АПЧ в пределах +/- 20 и сигнал он пусть неуверенно но захватывает. Поэтому будем пробовать на сужение диапазона. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 18.07.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
В общем удалось оживить ресивер на этом проводе.
Сменили опорную с 10750 на 11250, AGC вместо 0 показал 43% (что ес-но не достаточно). Сделали пару раз сканирование в разных комбинациях - каналов нет. Вернули 10750, ребутнули, и сигнал пошел.
Работает только когда стоит Minidiseq A, 22kHz.
Удивительно но на стронге таких настроек не выставлено....
В общем спасибо большое, таким зонтиковым методом все таки удалось решить эту задачу. _________________ С уважением, Дмитрий. |
