Добавлено: 19.06.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Материал на дюраль похож, а у вас местами резба в нем нарезана. Возможно я и ошибаюсь, просто на фотографии так выглядит. _________________ Ищите и обрящете |
Planet бывалый
Добавлено: 19.06.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
да нет что вы ... сталь конечно.
толщиной от 5мм и выше |
Planet бывалый
Добавлено: 20.06.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
сегодня покрасил.
вот ...
в принципе довольно неплохо получилось.
Только желательно поменять тальреп с М6 на М8 или М12.
и использовать для него потайные болты, что исключит любой люфт.
Для тех кто собирается гравицапить советую хорошенько подумать, подкопить
деньжат и запастить массой терпения.
С первого раза практически ни один элемент конструкции не получается.
что -то где то не сходится, мешает и тд....
Для разнообразия сделаю наверное сварную раму деклинации
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:05), всего редактировалось 1 раз |
IVV бывалый
Добавлено: 20.06.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Planet
Цитата: | в принципе довольно неплохо получилось. | - прекрасная работа , как скоро будут испытания? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Planet бывалый
Добавлено: 21.06.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
Как сделаю рамку деклинации.
Первые испытания на столе уже провёл
Правда самая большая антенна пока есть только супрал 0.9 |
gott свой
Добавлено: 21.06.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Planet,а чем и как красили? |
Planet бывалый
Добавлено: 21.06.2007 11:58 Заголовок сообщения: |
термостойкая эмаль ...
у нас такая 95р за 0.5 литра
красил кисточкой каждую деталь в два слоя. |
gott свой
Добавлено: 21.06.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Planet,симпатично получилось,лучше чем у массовых производителей тарелок |
Planet бывалый
Добавлено: 22.06.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
В принципе ничего особенного.
Антенна 0.9м
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:07), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 22.06.2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
Planet бывалый
Добавлено: 23.06.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
в таком случае практически весь вес антенны ложится на подшипник мотоподвеса |
Planet бывалый
Добавлено: 04.07.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Вот нашёл время и сделал фото уже окончательного варианта гравицапы
для супрал 0.9....
На последнем этапе был установлен ещё один талреп элевации
а также сделан сварной узел деклинации.
Настраивать очень удобно и просто!
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:09), всего редактировалось 1 раз |
serg2006 новый
Добавлено: 08.07.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
Решил попробувать сделать гравицап своими руками.
Поскажите с какого материала лучше сделать и какие его размеры деталей.
За ранее блогадарен за ответ. |
Planet бывалый
Добавлено: 08.07.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Материал - сталь.
Длина оси вращения... от подшипника мотора до основания шаровой
на моей модели 16см.
Думаю этого достаточно. |
serg2006 новый
Добавлено: 08.07.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
А како уголо использоваль для крапления шаровой опоры 100 х 100 или 75 х 75 |
Planet бывалый
Добавлено: 08.07.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
можно и 75... тогда конструкция немного другая будет.
у меня сотка.
Последний раз редактировалось: Planet (19.07.2007 08:11), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 14.07.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Альяно
несколько вопросов:
По модели с колесом от тележки ...
Технология изготовления (места резки, сварки) пенала точно такая же как у базовой модели
(за исключением верхней крышки)?
Ещё интересует на вашей модели расстояние от центра оси вращения до
центра гайки в квадратной поперечной трубе, для крепления узла деклинации?
и\или полную ширину пенала до середины той же гайки?
Всё в положении мотора на нуле
а также...
ваш узел деклинации (два уголка) сделан таким образом, что удаляет антенну от оси вращения..
Это действительно необходимо (что то цепляло?)? |
Добавлено: 14.07.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
корпус "пенала" у модели гравицапа "черный карлик" ( укороченная )
унифицированный ....
в этот пенал можно поставить и колесо и шаровую ...
это без разницы ...
от этого только зависит как сделать ось ...
в модели "с колесом" ... ось это квадратная труба 60х40х3 мм ...
с попереченой из квадратной трубы 40х25х2 мм
в которую вварены удленнённые гайки на М12 ....
этот узел хорошо виден вот на этой фотографии
узел деклинации "не удаляет" - а наклоняет раму деклинации ....
разных вариантов у меня было сделано штук пять-семь ...
какой именно вас интересует ??? |
Planet бывалый
Добавлено: 14.07.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | узел деклинации "не удаляет" - а наклоняет раму деклинации .... |
Не то хотел сказать.
В общем стрелкой обозначил отдаление... за счёт формы уголков.
И размер...
[/quote] |
Добавлено: 14.07.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
Planet - этот размер не имеет значения .....
главное, что ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ - антенны приближен к оси вращения ...
это достигается опусканием антенны на раме деклинации .... |
Planet бывалый
Добавлено: 14.07.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ось это квадратная труба 60х40х3 мм ...
Как же тогда крепится эта труба за шестигранник мотора?
Уголки его обжимают .. а тут?
насколько помню шестигранник на 19мм |
Добавлено: 14.07.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
этой модели у меня сейчас нет .. но уголок
который прижат к диску супрала там
срезанный
вдоль одной полки ... чтобы он не уперался в тальрэпы |
Planet бывалый
Добавлено: 14.07.2007 22:52 Заголовок сообщения: |
уже ответили
Ещё о креплении трубы к оси мотора ... |
Добавлено: 14.07.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Как же тогда крепится эта труба за шестигранник мотора?
шестигранник входит внутрь трубы ...
там ещё внутри выравниваюшие шайбы
и весь этот бутерброд сжат скрозным болтом М8 |
Planet бывалый
Добавлено: 15.07.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Снимите пожалуйста кто нибудь вот эти размеры (поточнее):
Насколько знаю подзеркальник на супрал 1.1, 1.2 и 1.4 один и тот же? |
