ruqBuH новый
Добавлено: 15.07.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Замерил: 19,5 см и 15 см. Антенна - супрал 1.2 |
Добавлено: 18.07.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
тему разделил |
Planet бывалый
Добавлено: 19.07.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
разворот антенны 0.9м примерно на 100градусов.
wmv ... 340кб
http://slil.ru/24648954 |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
Попробовал добавить веса...
большой антенны нет, поэтому использовал обрезки
металла ...
почти 5кг + вес антенны около 8кг
Хотелось ещё показать скручивание уголков в крайних положениях.
сфоткал как смог...
если честно то всё довольно жёстко и никакого скручивания, я не заметил.
А вот как мотор выходит с грузом из крайнего положения.
http://up.spbland.ru/files/07072069/ |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 20.07.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
... ну так повесте на неё Супрал 140х160
в чем проблема ??? |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
во первых: У нас не продают таких антенн.
во вторых: мне некуда такую ставить.... максимум 1.2м
кроме того тут кратковременный эксперимент...
тальрепы всё равно нужно менять... или ставить что то другое
а для этого придётся что-то переделывать. |
Добавлено: 20.07.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
а антенну 90 см - совершенно свободно
крутит любой мотоповес ...
проект "гравицапа" - это подвес для антенн 120 см-160 см |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
Вы это к чему?
Я показал что крутит и больший вес.
уж извините как смог... |
Добавлено: 20.07.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
кому показали ???
мне ???
ту так я в курсе .... кинематику я сам проектировал ...
причем на антенну 160 см ...
и мне показалось - что вы её всего лишь повторили ...
или я ошибаюсь ??? |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
Всё правильно.
тогда зачем вот так?
Эквивалент массы антенны 120см из крайних положений выводит.
А также нет никаких скручиваний уголка при такой массе... в крайних положениях.
Может быть у кого то и будет при такой технологии изготовления, но
всё зависит от качества работы. |
Добавлено: 20.07.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | тогда зачем вот так? |
а затем - что так оно и есть ... для антенн 90 см
не надо ничего "городить" !!!!
есть хорошие и недорогие подвесы - например Мотек
а вот про эквивалент массы мы поговорим
- когда вы на подвес из уголков установите антенну - 140 см
и про ваши технологию я уже сказал ...
для антенн 120 см и выше она НЕ ПОДХОДИТ
а это дискредитирует саму идею ... данной кинематической схемы
и Вы сами же распростряняете информацию
что "гравицапа" - не способна нормально работать с антеннами 140 см
а вообще - оправдываться перед вами за свою же
собственную разработку мне уже НАДОЕЛО ... |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
Ни один я кручу 90см на такой кинематике.
а как минимум ещё 2 пользователя форума
Удобства настройки не сравнимы ни с каким мотоподвесом.
к тому же антенна более устойчива на ветру.
Цитата: | - когда вы на подвес из уголков установите антенну - 140 см
Оправдываться за свою технологию я тоже больше не буду. |
Добавлено: 20.07.2007 14:20 Заголовок сообщения: |
блин, надо было оставить вас в вашей
"технологией .."
на стадии "полосы" - в качестве оси вращения ...
короче, после вашего поста в ЛС - мне с вами объщаться
неприятно !!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 20.07.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
Почти все фотки удалил, чтобы не "путать" людей.
Скажу только то что в домашних условиях сделать
подвес не очень то просто, особенно когда нет необходимого материала.
Свалок металлопроката уже давно не видел (всё сдаётся).
В магазине же отрезать или искать 10см трубы или ещё чего - врятли кто то будет. |
ruqBuH новый
Добавлено: 03.09.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Если я сделаю конструкцию на подобие "гравицапы" на основе мотоподвеса мотек SG2100A, сможет ли он ворочать антенну супрал 1.2?
Выдержит ли пластиковая шестерня сильные порывы ветра? |
Planet бывалый
Добавлено: 03.09.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
Со 100% уверенностью не скажу...
но вероятность есть)
В общем думаю попробовать стоит!
Тут многое зависит от расчётов в самого подвеса и как будет сделан! |
Planet бывалый
Добавлено: 29.09.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Небольшая доработка - крышка мотора из оцинкованной листовой стали:
выполняет роль экрана, а также даёт дополнительную защиту мотора от осадков. |
