LokyBrain новый
Добавлено: 27.07.2007 21:47 Заголовок сообщения: Помогите настроить тарелку |
| Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в установке следующего спутникового оборудования. Тарелка Mabo + Stab HH90. Установку провожу в первый раз. Я установил вертикальную опору + на тарелке выставил деклинацию + на моторе выставил широту + развернул тарелку по протоколу USALS на ближайший спутник. После начал вращать антенну с мотором вокруг опоры, но сигнал со спутника не ловится. Подскажите на каком шаге я ошибся???.... |
aksinit свой
Добавлено: 27.07.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Для начала можно посоветовать освоить установку спутниковой антенны на азимутально-угломестной подвеске-то есть проще говоря настроить на один спутник,а не сразу бросаться на полярку.Таким образом освоить основные принципы настройки антенны.
Сообщите ваши координаты и название ресивера или DVB карты.
Полезно почитать тут:
http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
LokyBrain новый
Добавлено: 28.07.2007 07:29 Заголовок сообщения: |
Мои координаты 48 градусов 57 минут северной широты
39 градусов 33 минуты восточной долготы
Сигнал на приеме смотрю по ресиверу Openbox 810
Антенну на один спутник (Hotbird) я сумел настроить и инструкции Альяно тоже прочитал.
Как я настраивал:
Пытался антенну настроить по инструкции, которая лежит здесь
http://tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=4&postdays=0&postorder=asc&start=0
Пояснения к инструкции лежат здесь:
http://tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=4&postdays=0&postorder=asc&start=135
В моем случае данные схожи с этими
а именно:
Угол офсетности антенны: 26,9 градуса
Угол между плоскостью антенны и трубой для установки деклинации - 3,5 градуса
Разница в замерах для установки деклинации: 55,2 мм
Угол между плоскостью антенны и трубой для установки элевации: -6,9 градуса (я выставил по шкале широты на моторе - 48,5).
Разница в замерах для установки элевации: -108,9 градуса
Только если выставлять деклинацию в 26,9 так чтобы зеркало наклонилось назад (а только так и получается по креплению антенны), тогда если ее соединить с мотором - то ее зеркало в направлении на юг
становится стоит абсолютно вертикально, что расходится с данными таблицы...
[/img][/url] |
Добавлено: 28.07.2007 07:59 Заголовок сообщения: |
| мы не комментируем инструкции других авторов ... !!!!! |
LokyBrain новый
Добавлено: 28.07.2007 08:32 Заголовок сообщения: |
Объясните не по инструкции...
Если закрепить антенну не на моторе а на вертикальной опоре, то какой угол должен быть между опорой и плоскостью антенны? Т.к. выставить этот угол (как мне кажется) проще рассматривая прямоугольный треугольник, где плоскость антенны - гипотенуза, а расстояние до трубы - катет. |
zummer бывалый
Добавлено: 28.07.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
LokyBrain
Вы находитесь на 39гр, так и настраивайтесь на самый южный спутник 39Е на Ukrkosmos - 11512,Н,27500. А от туда уже и пляшите!
Здесь было много предложений как выставить точно ЮГ, например с помощью Google Earth _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
LokyBrain новый
Добавлено: 28.07.2007 09:04 Заголовок сообщения: |
Плясать то оно можно (особенно на коньке крыши), но хотелось бы понять если выставить угол на моторе (в моем случае не по элевации, а по широте) прикрепить зеркало антенны к "хоботу" мотора, закрепить все это на вертикальной опоре, выставить зеркало вертикально по отвесу как писал Альяно в инструкции - то это будет правильная первоначальная настройка?
Или можно определить угол на антенне более точно, чтобы уменьшить работу над подстройкой антенны? И можно ли определить направление на юг по сигналу с южного спутника? |
Добавлено: 28.07.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | выставить зеркало вертикально по отвесу как писал Альяно в инструкции
- то это будет правильная первоначальная настройка? |
не надо цитировать альяно ...
не прочитав и не поняв его материалы !!!!
это было написано про Москву и про Супрал 60 см ...
а ещё хуже, что-то делать по инструкции одного автора
а объяснения просить у другого ....
про деклинацию - написано здесь ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565
и вот это ...
| альяно писал(а): | собственно принцип правильной установки
оффсетной антенны уже много раз был описан в этом форуме
например вот здесь .....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405
Суть его очень проста ... максимум сигнала должен быть
найден при строго определенном положении антенны "в профиль"
а не каком-то ДРУГОМ её положении ....
угол наклона определенной антенны "в профиль" -
при наведении на определенный спутник
- это величина АБСОЛЮТНАЯ,
то есть не зависящая ни от каких факторов
кроме ГЕОГРАФИЧЕСКИХ координат точки приема |
Gigabyte свой
Добавлено: 28.07.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
Не стал создавать тему суть таже. Решил настроить спутникоый инет так как охото еще чтоб телек работал купил вторую тарелку оффсетку 0,9м, первая прямофокусная 1,6м сам настраивал на 90 и 80градусов. Нахожусь на алтае 52N 85E. Решил настроить на Express-AM22 53.0°E. Крутил вертел нифига не нашел. Решил постпенно со спутника на следующий перескакивать по порядку Начал с 90, поймал, 80 ок, 75ок и все дальше борода какаято, с горем пополам выловил Intelsat 4 72°E и то только один тп 12666 H сигнал 65%. Короче не пойму почему дальше не ловится хотя должно 100%. |
zummer бывалый
Добавлено: 28.07.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
Конвертер крутили?
90Е, 80Е, 75Е висят где то рядом с Вашей долготой и поворот конвертера не критичен, но чем дальше от Вас тем он сильнее сказывается! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
LokyBrain новый
Добавлено: 28.07.2007 22:52 Заголовок сообщения: |
| Прочитал "НАСТРОЙКУ МОТОПОДВЕСА "по-умному"", выставил все углы в соответствии с инструкцией. Для деклинации получил величину 6.08 градуса назад, или 92 мм от вертикали. Все проверил и перепроверил. Проверил вертикальность опоры - все OK, но сигнала нет... Возникает вопрос насколько зависит сигнал от точности наведения на спутник и нужно ли останавливаться на 15-20 сек после небольшого поворота (при наведении тарелки на один спутник OpenBox 810 показывал уровень сигнала за 1-2-3 секунды)? |
aksinit свой
Добавлено: 28.07.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
| LokyBrain писал(а): | | Возникает вопрос насколько зависит сигнал от точности наведения на спутник |
1 см. смещения достаточно для сильного ослабления или полного пропадания сигнала.
| LokyBrain писал(а): | | и нужно ли останавливаться на 15-20 сек после небольшого поворота ? |
В большинстве случаев достаточно 5 сек.,если сигнал сильный. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Vlad9869 свой
Останавливаться нужно обязательно, или очень медленно крутить.
Твоя задача залочить хотябы какой то сигнал, а уж от него плясать.
Попробуй с Сириуса начать там сигнал ломовой. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
zummer бывалый
Добавлено: 29.07.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
LokyBrain все же очень просто.
Устанавливаете на мотоподвес антенну, предварительно вручную с помощью кнопок ставите хобот на 0 град.
В OpenBox'е забиваете свои координаты. Ставите мотоподвес с антенной на опору. Устанавливаете на мотоподвесе угол по шкале 90-ваша широта. Настраиваете всю эту конструкцию как на азимутальной подвеске на спутник 39Е на УкрКосмос(самый сильный транспондер), при этом крутите мотоподвес вокруг опоры, чтобы изменять азимут, и накланяете антенну, именно антенну а не мотоподвес, по углу места. Добиваетесь макс. сигнал. Таким образом Вы находите юг полярной подвески, т.к. Ваши координаты 39 град 33 мин восточной долготы.
После этого в OpenBox'е для каждого спутника выбираете USALS и смотрите как ведет себя антенна при перестройке на другие спутники, т.е. каков уровень сигнала и меняется ли он при наклоне именно антенны. Если да то опять к инструкции, там все написано как более точно все это настроить! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kneht новый
Добавлено: 29.07.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
| Хочу добавить к вышесказанному.OpenBox сканирует спутники по первому прописанному транспондеру.Не по самому сильному,а по первому.На нем может сигнала и не быть.Всё может быть настроено,а ресивер сигнала не показывает.Ищите в меню спутника транспондер с СИЛЬНЫМ сигналом и по нему сканируйте.Тема о транспондерах с сильным сигналом в самом верху. |
Gigabyte свой
Добавлено: 29.07.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | Конвертер крутили?
90Е, 80Е, 75Е висят где то рядом с Вашей долготой и поворот конвертера не критичен, но чем дальше от Вас тем он сильнее сказывается! |
Не думал что он так кретично влияет. Короче настроил кое как Express-AM22 53Е:) но есть один косяк транспордер который мне был нужен SkyDSL 11481 H 41250 показывает 0% хотя там же PlanetSky 10971 V кажет 75% Че за борода такая? |
zummer бывалый
Добавлено: 29.07.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| Gigabyte писал(а): | | Че за борода такая? |
Это не борода а невозможность приема этого транспондера на Вашу тарелку. Посмотрите карту покрытия этого транспондера на lyngsat.com _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Gigabyte свой
Добавлено: 29.07.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
Точно не в зоне. А на flysat.com все ок по карте. Карявый сайт.
Спасибо большое за подсказки! |
