Забайкалец новый
Добавлено: 24.08.2007 13:27 Заголовок сообщения: Изчез BISS на Arion AF-1700E |
Уважаемые помогите!!! Вылетела раскодирование каналов BISS на ресивере Arion AF-1700E принимал со спутника Ямал 90 как настроить что бы всё вернуть что бы ресивер расскодировал каналы Sport что то проглючило после отключения от сети и кирдык. Помогите люди. |
SergeySH новый
Добавлено: 24.08.2007 13:47 Заголовок сообщения: |
1. На пульте ресивера нажмите кнопку MENU
2. На пульте ресивера последовательно нажмите кнопки 19370, появится запрос пароля
3. Введите 2486
и воля |
Забайкалец новый
Добавлено: 25.08.2007 04:30 Заголовок сообщения: |
Возможен ввод только BISS кодировки и всё??? |
SergeySH новый
Добавлено: 25.08.2007 06:42 Заголовок сообщения: |
Прошивку поменяй.!и не только БИССС будет! |
Забайкалец новый
Добавлено: 27.08.2007 04:53 Заголовок сообщения: |
Как прошить рессивер если можно подробнее пожалуйста! |
SergeySH новый
Добавлено: 27.08.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Берем кабель с разъемом RS 232 Вот его распиновка:
1+6 <-> 4
4 <-> 1+6
3 <-> 2
2 <-> 3
5 <-> 5
7 <-> 8
8 <-> 7
корпус <-> корпус
подключаем к компу и ресиверу.....
1. Отключите ресивер от сети.
2. Запустите программу Arioner версии 024
3. Нажмите кнопку "Open"
4. Выберите тип файла "IRD upgrade code file(*.auc)"
5. Выберите файл ПО
6. Выберите Com-порт
7. Нажмите кнопку "Send program to IRD"
8. Включите ресивер в сеть и дождитесь окончания загрузки (должно появиться сообщение "Download end succefully")
Если во время передачи файла в ресивер возникнет ошибка, то, вероятнее всего, вы пытаетесь загрузить ПО от другой модели, либо ПО рассчитано на загрузчик другой версии.
Примечание. Бывают также случаи, когда ресивер принимает ПО ТОЛЬКО своей марки (например, NewStar 220). В этом случае попробуйте подправить заголовок ПО (см. ниже пункт "Правка заголовка ПО"). |
rmb19 новый
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 1 Откуда: тверия израиль
Добавлено: 06.09.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
у меня два ресивера
ARION SKYLINK
AF-1500E F-100
software $SPCB6817S150ECnc $SPHA6680S170ECnc
DATABASE 00008209 00008209
BOOTversion 0020.1[SPCS160EC] 0016.1[SPCS821EC]
раньше при обновлении ключей я заходил на openbox.ua находил соответствующую папку (для Скайлинка-опенбокс-1700) и затем закачивал. но теперь там нет ее.что можно сделать сейчас? посоветуйте!
если можно как для идиота-я мало что понимаю |
z-wer свой
Добавлено: 06.09.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
Как говорится - накуси, выкуси.
Хрен те, а не софт на сат нет уа.
Ложили они уже давно на эти приемники, несмотря на заверения в полной любви и на века.
Ищи софт от Технокома. Есть он на гомельском форуме, нужна регистрация.
В любом случае "шапку" придется править под твои модели.
Бисс придется дополнительно править в софте хэкс-редактором.
Нет поддежки высокоскоросных потоков, зато тпс без проблем.
Загрузчик возможно тож придется сменить.
Дерзай.
Да и к предыдущему посту - распайка нуль модемного кабеля.
Достаточно 2-3, 3-2, 5-5 _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
