Deniss свой
Добавлено: 23.07.2007 13:51 Заголовок сообщения: Немогу поймать ни одного спутника |
Весной изучал этот форум, когда не мог настроить антенну, и с проблемой справился.
Теперь решил на работе поставить спутниковый инет. Купил такую же антенну(1,2м), конвертер и карту SS3, как у меня дома. Ловлю спутник Express AM22 53E, никак не могу выловить и с других спутников тоже нет сигнала. Причем использую приборчик Satfinder, которым дома прекрасно спутники ловились, здесь же прибор ловит сигнал, а на компьютере - ничего. Попробовал три версии драйверов, нигде сигнал не ловится. Сносил конвертер и карту домой, все исправно.
Подскажите в чем может быть проблема, я уже не знаю на что думать. _________________ 58,29N 49,44E |
zummer бывалый
Добавлено: 23.07.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Может проблема с прерываниями _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 23.07.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Попробовал три версии драйверов, нигде сигнал не ловится. |
Чем ловили, какой программой, какие настройки при этом ставили? |
endry свой
Добавлено: 23.07.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
А какая конфигурация железок на компе? _________________ ENDRY |
Deniss свой
Добавлено: 24.07.2007 07:29 Заголовок сообщения: |
Ловил программой Fastsatfinder 2.2.7, ну и родным софтом от карточки.
А на счет прерываний я читал когда-то, но у меня дома такой проблемы небыло, правда у меня и комп другой. А из-за прерываний разве может не быть сигнала вообще? Уровень сигнала реагирует на перемещение антенны, а качество сигнала всегда ноль и ни разу не появлялось вообще. Может карту в другой PCI разъем переставить?
Компьютер Duron 1.6ГГц, 256мб оперативка, чипсет VIA КТ266, видюха GeForce2 MX 400, WinXP Pro SP2 _________________ 58,29N 49,44E |
Добавлено: 24.07.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
| Deniss писал(а): | | качество сигнала всегда ноль и ни разу не появлялось вообще. Может карту в другой PCI разъем переставить? |
Попробуйте драйвер переставить по новой, ну и в другой слот тож
можно попробовать поставить... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Deniss свой
Добавлено: 24.07.2007 11:45 Заголовок сообщения: |
Я нашел в чем косяк! У меня или конвертер или софт путает поляризацию. Случайно выставил на SkyDSL (53E) поляризацию V вместо H и сразу сигнал стал 100%. Попробовал на другом транспондере, где поляризация должна быть V - то же самое, высталяю поляризацию H - сигнал 100%.
Всем спасибо за помощь! _________________ 58,29N 49,44E |
Добавлено: 24.07.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| Deniss писал(а): | | У меня или конвертер или софт путает поляризацию. |
А как тогда понимать вот это: | Deniss писал(а): | | Сносил конвертер и карту домой, все исправно. |
Deniss свой
Добавлено: 24.07.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
тоже не понимаю, дома нормально было. Возможно софт глючит. но сейчас у меня поляризация V на skyDSL, а должна быть H. _________________ 58,29N 49,44E |
Deniss свой
Добавлено: 07.08.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
просто повернул конвертер на 90гр и все нормально, только не понятно почему на конвертере засечки не в том месте нарисованы _________________ 58,29N 49,44E |
