У кого сколько дождик "кушает" сигнал???
MaxIX
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 17:57    Заголовок сообщения: У кого сколько дождик "кушает" сигнал??? Ответить с цитатой
Привет!
Просто интересно узнать у всех Вас, форумчан - как много, у каждого из вас, "скушивает" уровень и качество сигнала - ДОЖДЬ???
И при скольких процентах уровня и качества сигнала (критический уровень) - возможен просмотор ТВ на ресивере???
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вы думаете
сколько кушает моя собака ???
а про "попугаев" вы что-нибудь слышали ????
и еще, - поищите в форуме - что такое "FEC"
germanastra19
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дождь тоже разный бывает...
MaxIX
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всего лишь хотел узнать, при какой критической отметке ( в процентах) ещё можно смотреть ТВ (на всевозможных ресиверах)??? надо подумать...
Просто хочу купить ресивер, но на ПК с картой SS3 и программой ProgDVB - у меня показывает качество и уровень сигнала, при просмотре ТВ - 70% ... Как это скажется на просмотре через ресивер (в данном случае, собираюсь купить - OpenBox F300)???
MaxIX
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и хватит ли этого запаса на дождь???
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про собаку не зря спросил - ВСЕ собаки РАЗНЫЕ ...
есть Той-терьер ...
а есть Черный терьер
вроде оба "терьеры", но кушают они по-разному смешно
( вот и дожди .... бывают разные )
и про "попугаев", тоже, не просто так вспомнили ....
- у всех ресиверов - разная градуировка шкал ( "попугаи" )
да и "попугаи" - вам ничего не скажут про порог срыва ...
если у принимаемых каналов
РАЗНЫЙ показатель FEC ( количество символов
контроля ошибки - при передачи пакета )
вы читайте форум ...
и не надо задавать подобные вопросы
вы же не на форуме Телеспутника ...
MaxWin
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось уже не актуально.
Оставил раз уж написал.
MaxIX, уровень, качество и всякие там попугаи. Имеют отношение как правило именно к данному конкретному оборудованию. Даже если они честно что-то отражают. То только для этого оборудования.
Более или менее оценить уровень качества сигнала можно по BER. Если тюнер этот параметр показывает. Если процент ошибок больше 0.01 то смотреть уже нечего. Даже если сигнал еще синхронизируется. Это крайне приблизительно, зависит еще и от других параметров.
SS3 в ProgDVB его не показывает.
Нужно поднимать коэффициент усиления, а ресивер в этом случае играет последнюю роль. Антенна, конвертер, настройка, а только потом ресивер.
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxWin не хочется показаться предвзятым ... ,
но истина дороже ...
BER - ничего вам не скажет - если не указать FEC
это ещё Шенонн - доказал ...
грубо говоря - при любом BER - может быть
любое заданное "качество" цифрового сигнала - если увеличить FEC ....
если хотите объясню подробнее .....
MaxWin
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это правильно, оба параметра нужно рассматривать комплексно.
Единственное, что для тюнеров есть предел и по BER и по FEC. Но это уже другой разговор.
Страница в кэше была. Когда увидел Ваше сообщение понял, что уже не актуально.
MaxIX
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем надеяться на лучшее!
Planet
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тут месяц назад ураган прошёл.
Шёл со стороны юга..
Так минут за 5 до начала у меня все спутники пропали (даже +++ где 100% сигнал)
И никакие BER и FEC не помогли, ладно хоть антенна жива осталась!
UA6LPO
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Ваши вопросы возникают из-за того, что Вы мало читаете и много пишете.
О пользователе MaxIX
свой Зарегистрирован: 28.07.2007
Всего сообщений: 33
[0.08% от общего числа / 4.12 сообщений в день]
Найти все сообщения пользователя MaxIX
95E-15W motor C, Ku
derevo
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта критическая отметка почти у всех ресиверов почти одинакова по причине того, что МШУ установлен в головке, а не в ресивере.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5960&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EE%ED%EA%E8&start=152
тут альяно проводил подробный тест границы срыва на разных ресиверах.
возми и померяй какой запас сейчас на ss3.
я это делал так:
взял кусок картона и наклеин на него фольгу.
включил нужный трансподер и громко включил звук что бы было слышно на балконе.
и стал постепенно закрывать тарелку и слушал звук из комнаты.
когда в звуке начались пощёлкивания значит это грань срыва.
например на хотбёрде у меня запас в ясную погоду примерно 1,5 то есть пришлось закрыть примерно треть тарелки.
если у тебя будет запас 15% на ss3, то почти на другом любом нормальном ресивере тоже будет идти стабильно.
сделай тоже самое в дождь.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это делал так:
Запас 1.5 и 15% чего? Расстроенного конвертера? Да уж. А мы тут про FECи и BERы. смешно
AEV
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ku-диапазоне от погодных условий не спасает даже 3,5 м антенна.
1-2 раза в год наблюдаю сбои в приёме сигнала во время прохождения грозового фронта. Причём в нормальных условиях Eb/No на приёме в среднем 14,5-15 Db. В C-диапазоне эти влияния гораздо меньше.
В домашних условиях несколько минут отсутствия сигнала это вполне нормальное явление.
pzigor
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 см тарель, карта Compro в сильный дождь сигнал 0 в средний дождь сигнал падает больше чем в половину(опять таки зависит от мощности транспондера)
Konbat
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна 2.1м, над горизонтом 5 градусов в дождь не самый сильный сигнал в Ку с 99-качество и 78-уровень по FastSatfinder падает до нуля.
В Си проблемы не замечены, дождей сильных пока не было.
MaxIX
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счёт снега, с ним я слышал - дела лучше обстоят????
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxIX вам UA6LPO дал хороший совет
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=86315#86315
я советую прислушаться к нему ....
4 сообщения в день - это больше, чем у модератора Спока
