Мотоподвес и спутники 40E 53E 60E 75E 80E...
kevkev
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 12:40    Заголовок сообщения: Мотоподвес и спутники 40E 53E 60E 75E 80E... Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Сегодня пытался настроить мотоподвес с тарелкой 0.9Супрал на эти 5 спутников 40E 53E 60E 75E 80E. Восточнее и западнее от меня мешают дома и деревья.
Настроил в квартире деклинацию и элевацию. Разность для деклинации у меня получилась 58,3, разность элевации - 54,8.
Выровнял опору (труба на балконе 2-го этажа) по отвесу.
Поставил всю эту конструкцию. Послал мотор на позицию 53Е (позиции уже были настроены) и настроил сигнал с этого спутника, поворотом конструкции вправо- влево.
Появился сигнал 80/81.
Поехал дальше на 60Е - сигнал 100/84
75Е - 74/84
80Е - 68/81
40Е - 68/81
Здесь видно, что по краям моей полудуги сигнал меньше...
На крайнем восточном спутнике, т.е., на 80Е покачиванием тарелки вверх сигнал увеличивался, а на 40Е увеличивался покачиванием вниз.
Значит двигаем тарелку (вместе с мотором) чуть западнее... Короче, добился такого, чтобы сигнал на 40Е был 100/81...
Теперь получается так:
80Е - 94/84
75Е - 97/87
60Е - 100/85
53Е - 95/83
40Е - 100/81
Так вот вопрос:
Почему, например на 60E уровень сигнала 100/85 а прием идет только с одного транспондера (того, уровень которого указан) это 11595 V 29270, а с других нету вообще ни чего?
На 40Е вообще, только один транспондер просканился... а другие где?
Подскажите люди, почему не то, что нужно?
zol
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял ты сканируешь какой то прогой в которой уже прописаны транспондеры.если так то они могут меняться.посмотри здесь
http://www.lyngsat.com/tracker/europe.html тут по всем спутникам
kevkev
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zol писал(а):
посмотри здесь
Транспондеры обновлены - дело в чем-то другом...
Например, вот:
Смотрю на 60Е, на этой странице http://www.lyngsat.com/intel904.html
Интернет у меня на Радуге 11595000,V,29270000 - работает, сигнал 100/91. Но например транспондер на 11515000,V,7300000 (где радио) не работает вообще 0/0 - нет сигнала...
Как вообще такое может быть?
Уровень смотрю программами FastFinder и ProgDVB, плугином которой и кручу мотор.
zummer
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kevkev вы не прочитали правила, где гласит о необходимости дать свои координаты. А то можно долго гадать почему сигнала нет?
kevkev
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...виноват, исправлюсь...
Координаты: г.Череповец - 59.2-с/ш и 37.9-в/д...
Добавлю, что до установки тарелки на мотор например на 60Е было 3 или 4 TV канала и радио, штук 20 и интернет (ну, и рыбалка) - сейчас только интернет (и рыбалка). На других спутниках тоже не все транспондеры, как уже говорил на 40E вообще 1 штука - не TV...
Перед тем, как поставить тарелку на мотор переустановил Windows и поставил драйвера на карту ранней версии (были дисконты в рыбалке, стало меньше), т.е., 2.19е. Все работало без мотора на 2.19h. Кста, мотор Montek (каатся так пишется) SG2100A.
Сомневаюсь что из-за дров, но сеня попробую, пока небыло возможности.
kevkev
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел ответ на свой вопрос здесь:http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7639&sid=a280d9934c665862e7fbd2735f8e87c5
Проверил, работает...
Всем спасибо.
