amid3000 свой
Добавлено: 03.08.2007 09:35 Заголовок сообщения: Помогите не могу установитьSkyStar2 на Висту |
| Здравствуйте! Может,кто сталкивался,помогите советом.... Установил ради интереса Висту Ultimate, GPRS настроил без проблем,а стал устанавливать SkyStar2,вроде всё установилось,в трее горит значок,правой кнопкой,мыши кликаю по нему показывает список провайдеров, кликаю левой,что бы настроить в ручную вылетает какая то ошибка "Setup 4PC program could not be found! Connot proceed." Пробовал заходить через Program Files -Technisat DVB-bin-Setup 4PC,запускаю от туда настраиваю в ручную,всё вроде ОК,опять правой кнопкой мыши по значку в трее,в списках SateGate нет...Что делать??? |
DeathMan свой
Добавлено: 03.08.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| Тебе нужно просто добавит спутник! вот и всё! |
amid3000 свой
Добавлено: 03.08.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| Да,это пройденный этап на ХР, всё знаю как настраивать,но при открытии в Висте,вылетает ошибка какоя то ,вот не могу понять,что делать,может драйвера на карту надо обновить??? |
Flint3 модератор
Добавлено: 03.08.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | может драйвера на карту надо обновить??? |
Если версия менее 4.4.0, то обновляй. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan свой
Добавлено: 03.08.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | то обновляй. |
до 4.4.1 !  |
amid3000 свой
Добавлено: 04.08.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
| А где последние скачать не кто не подскажет? |
zol свой
amid3000 свой
Добавлено: 05.08.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
| zol,большое спасибо,скачал установил,а я так не понял насчёт , 4.4.1 там таких драйверов не было,я так и не понял есть они или DeathMan пошутил...? |
zol свой
Добавлено: 05.08.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
| Где то видел ссылку в инете но себе не ставил. |
DeathMan свой
Добавлено: 05.08.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
Что так их и не зафинали 4.4.1, странно!
офф:
Ведь Vista уже год ходит по миру а производители железа не спешат выпускать дрова под данную ОС, пример TT1400-1401 так и не выпустили (какие то не понятные BDA выложили, непонятно как с ними работать)  |
amid3000 свой
Добавлено: 05.08.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите,скачал,обновил,но после обновления,винда ХР(на Висту пока решил не ставить) вообще перестала карту видеть,она почему то карту стала отображать в разделе"Звуковые,видео и игровые устройства"Что это такое, у меня глюк или у меня руки кривые...??? |
Добавлено: 05.08.2007 21:48 Заголовок сообщения: |
Вы установили BDA драйвер. В дистрибутиве его можно было и стереть или устанавливать драйвер вручную, чтоб выбрать WDM. _________________ Ищите и обрящете |
amid3000 свой
Добавлено: 06.08.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Вы установили BDA драйвер. В дистрибутиве его можно было и стереть или устанавливать драйвер вручную, чтоб выбрать WDM. |
Простите,меня но я не вижу где выбрать WDM? В папке в которой я скачал,есть только папка BDA,папки WDM или что то подобного я не вижу...??? |
Добавлено: 06.08.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Он лежит прямо в корне папки.
По какой то причине виста при автоматическом поиске находит всегда BDA. Им бы его заархивировать, чтоб само не находило.
Возможно дата выпуска у этого драйвера более поздняя или цифровая подпись есть. Может вообще в висте так задумано, сначала искать BDA, а потом WDM. _________________ Ищите и обрящете |
amid3000 свой
Добавлено: 06.08.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
| Так карту настроил,вроде как...Всё запускаеться,но очень хитро,выбираю в программах Технисат,там Setup4PC,затем правой кнопкой запустить как администратор или что то вроде этого...И о чудо всё запускается! Теперь вот 2 вопроса(я так надеюсь...) Как эту хрень отключить,что бы просто запускалась и второе слонакс не запускается,кликаю по нему а в ответ тишина,не кто не знает что там настраивать надо??? |
Добавлено: 07.08.2007 00:36 Заголовок сообщения: |
Хрень называется UAC. Она защищает юзера самого от себя.
Отключается UAC где то в настройках.
Можно попробовать щелкнуть по ярлыку правой кнопкой и на вкладке совместимость поставить галочку "запускать от имени администратора"
Про слонакса не заню. Пробовал только глобакс и телинет. Оба работают. Телинет вследсвии врожденной кривости, как всегда еле ползает. _________________ Ищите и обрящете |
amid3000 свой
Добавлено: 07.08.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
А со Слонаксом не кто не поможет ??? |
zol свой
Добавлено: 07.08.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
ответ на другом форуме.я там все выложил  |
amid3000 свой
Добавлено: 08.08.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
| Громадное спасибо,всё заработало!!!!!!! |
