Colyan новый
Добавлено: 22.07.2007 05:42 Заголовок сообщения: Помогите подключиться к ПС на АМ22 |
Раньше пользовался интернетом СГ с ам22
по известными причинам пытаюсь подключиться к ПС на ам22
ДВБ карту настроил - сигнал ~50%, пид установлен верный, дрова версии 4.3.2.9999
На вкладке Сетап4ПС "статистика" отсутствует ПИД в графе "Active PIDs", точнее не отсуствует, а то появится, то исчезнет.
В тех поддрежке сказали надо дрова переуставновить
Скачал новые дрова 4.3.3. и 4.4.0, но уставновить их не могу - при нажатии на кнопку "Обновить драйвер" и наведении на попку на рабочем столе, где находятся драйвера, пишет, что не удалось обнаружить драйвер более новой версии, чем установленная.
Подкажите как поменять драйвера ? |
witebear свой
Добавлено: 22.07.2007 07:14 Заголовок сообщения: |
Драйвера в таком случае переустанавливаются вручную, а не в автоматическом режиме. сначала выбирается пункт "не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер" в параметрах поиска. жмем "далее" и в следующем окне жмем "установить с диска".
Удачи. _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
Добавлено: 22.07.2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Да если уж устанавливать драйвера вручную, то необходимо старые драйвера вычистить вручную.
В диспетчере устройств свойствах устройства посмотрите где стоит драйвер и как называется файл. Потом удалите устройство и вручную удалите драйвер.
После этого нажмите в диспетчере кнопку обновить. Комп найдет Вашу карту и тогда Вы укажите путь откуда брать драйвера! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Colombo свой
Добавлено: 22.07.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
Colyan писал(а): | На вкладке Сетап4ПС "статистика" отсутствует ПИД в графе "Active PIDs", точнее не отсуствует, а то появится, то исчезнет. |
Так и должно быть , пид становися активным, когда карта принимает пакеты.
http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=3519&highlight=%EF%F4%D7%E1%EC%E9%D7%E1%E5%F4%F3%F1+pid
Драйвера надо не обновлять , а установливать вместе с Setup4 PS , иначе будут проблемы.
Т.Е. полностью удалить устройство и переустановить снова.
Есть различие даже в отображении информации в трее. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Colyan новый
Добавлено: 23.07.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
А адаптер замыкания на себя, как при настройке на Спейсгейте надо использовать ?
Если да, то какой адрес IP и маску сети туда забивать ? _________________ Не нажимать |
Добавлено: 23.07.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
Адаптер замыкания на себя можно использовать на любом провайдере.
Выданные Вам IP и маску забиваете в соединение адаптера, а в соединении карты оставляееу - определить автоматически. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 23.07.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Лучше всего использовать ускоритель Tellinet (аналог Globax). Принцип настройки такой же. После заведения подписки на ПС, активируешь ускоритель. Затем скачиваешь дистрибутив, распаковываешь его в любую папку, скачиваешь конфигурационный файл (аналог globax.conf), затем пишешь в саппорт, или стучишь к ним в аську, чтобы тебе прислали IP для ускорителя. Прописываешь его в recv.ini, там же пишешь логин и пароль.
Ниже пример. То что выделено красным, заменяешь на свое:
[recipient]
user_name=******7test
user_key=*********
[shell]
popups_allowed=0
[watchdog]
activate=1
alive_check_interval=21600
max_memory_usage=65000000
max_cpu_usage=75
[logging]
log_file_size=10000000
log_file_number=4
log_level=verbose
[etcp_parameters]
server_address=82.211.152.8:9200
external_udp_address=172.17.x.y
http_listen_address=127.0.0.1:9202
socks_listen_address=127.0.0.1:9203
autoconfig_listen_address=127.0.0.1:9201
max_send_data_rate=16000
max_receive_data_rate=990000
etcp_send_protocol=1
authentication=1
target_overall_memory_usage=65000000
[etcp_compression]
compression_level=9
http_compression=1
port_forwarding_compression=1
socks_tcp_compression=1
socks_udp_compression=1
capturing_compression=1
smb_compression=1
[http_prefetching]
use_http_prefetching=off
Прописываешь IP в настройках сетевого подключения (DVB карта), то же, что и в recv.ini.
В настройках обозревателя прописываешь
proxy ip: 127.0.0.1
proxy port: 9202
При подключении к инету запускаешь землю, tc-recv.exe и все.
Вообще, все это описано здесь и здесь |
Colyan новый
Добавлено: 24.07.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
настроился через платный глобакс, но страницы грузятся ели-ели
посмотрите, пожалуйста - может быть конфиг не правильно настроен
исходящий ЖПРС-Мегафон, скорость на спутнике 250
[server]
port = 2003
datatimeout = 60
log = client.log
debug = 1
[remote]
name = globax
server = 62.141.хх.хх:хххх
login = хххххххх
passwd = ххххххх
speed_in = 25000
speed_out = 1000
mtu = 500
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2 _________________ Не нажимать |
kesbyt Гость
Добавлено: 24.07.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
Вот попробуй так
speed_in = 24000:32000
speed_out = 1300:2000
mtu = 576
mru = 576 |
Colyan новый
Добавлено: 25.07.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
А такой конфиг пойдет ? услдовия те же, что указаны выше
[server]
port = 2003
datatimeout = 60
log = client.log
debug = 1
[remote]
name = globax
server = 62.141.xx.xxx:xxxx
login = xxxxxx
passwd = xxxxxxx
speed_in =6144:8192
speed_out = 1000
mtu = 500
mru = 1400
flush_time = 800
maxburst = 800
antifreeze = 10
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
termen свой
Colyan новый
Добавлено: 26.07.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Думаю, что проблема может крыться в ДВБ карте - Скайстар 2, т.к. остальное все проверил, вроде.
стоят дрова 4.3.2.
пробовал 4.3.3. и 4.4.0. - не помогает
пид в строке АктивПИД то пропадет, то появится (на Спейсгейт такого не было)
Посоветуйте - что сделать ? |
termen свой
Добавлено: 26.07.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Я бы в таком случае снес все драйвера, почистил реестр, переставил плату в другой PCI, заново установил драйвера, программу, тщательно, не пропуская ничего, настроил все в соответсвии с присланными параметрами. В 90 случаев из 100 это помогает. |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 28.07.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
Отличная ссылка, спасибо. Очень поможет при настройке Телинета |
Colyan новый
Добавлено: 30.07.2007 15:43 Заголовок сообщения: |
termen
А разгонять ДВБ карту не обязательно для приема ПС с АМ22 ? _________________ Не нажимать |
termen свой
Добавлено: 30.07.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
Нет. Там все параметры стандартные |
Colyan новый
Добавлено: 31.07.2007 18:39 Заголовок сообщения: |
termen
Какую версию драйверов для SS2 порекомендуете как наиболее стабильную ? _________________ Не нажимать |
termen свой
Добавлено: 31.07.2007 19:45 Заголовок сообщения: |
Colyan писал(а): | termen
Какую версию драйверов для SS2 порекомендуете как наиболее стабильную ? |
По своей практике 4.3.2 |
Добавлено: 31.07.2007 20:34 Заголовок сообщения: |
Многое еще от операционной системы зависит и от конфигурации компа.
Какой у вас стабильней заработает, тот и лучше. На некоторых конфигурация, с некоторыми версиями драйверов звук заикается при незалоченной карточке (когда сигнала нет)
На висту нужно ставить 4.4.1 и с некоторыми ухищрениями можно 4.4.0. Остальные не встанут в принципе. _________________ Ищите и обрящете |
Colyan новый
Добавлено: 02.08.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
А для ХР сервис пак 2 какая версия лучше ? _________________ Не нажимать |
Panove новый
Добавлено: 04.08.2007 02:31 Заголовок сообщения: |
Colyan писал(а): | Lenchik
А для ХР сервис пак 2 какая версия лучше ? |
Пользую 4.4.0.0 - полет отличный! |
Redisych новый
Добавлено: 05.08.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
4.3.2.9999 под WS2003SP1EErus. Почти та же ХРSP2. Старьё, но лень менять. |
Colyan новый
Добавлено: 08.08.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
termen
Все сделал как Вы посоветовали.
Все летает
пид не пропадает.
Спасибо большое за совет.  _________________ Не нажимать |
Colyan новый
Добавлено: 08.08.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос подскажите, пожалуйста.
Как настроить Фрикар, чтобы через нее запускать программы.
У меня в настройках прокси, когда пользовался интернетом СГ стояло:
сервер 127.0.0.1
порт 1080
протокол SOCKS V5
а сейчас, когда пользуюсь ПС с телнетом что нужно поставить ? _________________ Не нажимать |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 08.08.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
Colyan писал(а): | Еще один вопрос подскажите, пожалуйста.
сервер 127.0.0.1
порт 1080
протокол SOCKS V5
а сейчас, когда пользуюсь ПС с телнетом что нужно поставить ? |
Вот тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8575&postdays=0&postorder=asc&start=38 мне Colombo объяснял. Я тож поначалу парился можешь поменять, там тоже об этом пишут пишут.  |
