Кодеки для Digital TV (TT-budget)
Fanees
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 10:29    Заголовок сообщения: Кодеки для Digital TV (TT-budget) Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста где можно скачать кодеки для просмотра спутникового TV, ато у меня звук идёт, а изображения нет =(
Пользую стандартной программой Skystar3 Digital TV
Uren
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи Prog DVB и всё. улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fanees, покопайся у меня здесь, там 2 или три стареньких кодека
валялись... Установка автоматом (запускаешь файл на исполнение). В
качестве "бонуса" смешно прописывает свою страницу в браузер, как
стартовую...
Fanees
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа прописала свою страницу в браузер, а кино не показывает
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar3 Digital TV
Кста если карту покупал в Retail упаковке, на CD есть
MPEG декодеры от CyberLink, не триальные, с серийником.
C TT3200/3600 на CD впихнули даже HD264 декодер, что
очень радует.
А так, если халявой, можно скачать ProgDVB, лучше старые
версии,
там есть декодер...
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fanees писал(а):
...а кино не показывает
Может, там где в программе можно выбирать кодеки?
Я просто с Digital TV не сталкивался...
Fanees
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB поставил, у меня компьютер не тянет его - во первых программа долго запускается, когда запустится забирает под себя все ресурсы, видео показывает, но тормозит, так что не возможно смотреть.
Поэтому хочу сделать как-нибудь возможным смотреть через Digital TV, вроде она не так ресурсоёмка, как ProgDVB.
Нашёл на диске D:\software\Decoder\DecoderSetup.exe, но он не запускается. Просто "молчит" при двойном клике на нём. Вокруг него лежат файлы ax, ax_, два файла dll
ahd1
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от этой проблемы progdvb избавится к двухсотой версии катаюсь от смеха!
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Fanees
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать поновее видеокарту покупать надо...
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fanees
, это конечно личное дело каждого,
но по мне, на сегодня, лучшая по многим параметрам и
к тому же фриварная - всетаки AltDVB2.2
RFT
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я немного невтему улыбка
интерфейс B2C2 mpeg2 фильтра аудио видео ненайден, уже все
перепробовал
k6-2+ 500 разогнан на 550
LS 5MVP3 биос 9-01 самый последний
192mb sdram
RADEON VE (7000) 32MB (пробовал отключать аппаратный мпег2 декодер, ставил rage mobility 8mb изменений нет)
YAMAHA 724 (менял на какую то на ISA, результат тот же)
контроллер promise sata 150 tx2 (пробовал и без контроллера)
винт maxtor 541dx 10gb
SS2 ревизия 2.6D
__________________
XP SP2 (пробовал и с SP1)
WMP 10 (СТАВИЛ WMP 9 ТОЛКУ НЕТ)
ДРОВА SS2 4.3 ( ставил 4.28 результат тот же)
direktx 9c
иногда появляется такое сообщение при переключении каналов
"интерфейс B2C2 mpeg2 фильтра аудио видео ненайден 0X91000101"
потом сигнал есть но ни звука ни изображения нету,
переключение между каналами длится ~3-5сек иногда больше может ето слишком много и чот несрабатывает,
еслиб постоянно неработало то было бы понятно что дело в кодеке
но блин то глючит то нет.
смотрю на DVBVIEWER,PROGDVB неумеет работать с аппаратным mpeg2 декодером в радеоне и поэтому ужасно тормазит.
Качество 26-70 на разных транспондерах хот берд, пробовал ss2 в разные слоты втыкать изменений нет
yuri64
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуете поставить AltDVB V2.2 .
С аппаратнами декодерами такого уровня, насколько мне известно, не умеет работать ни одна DVB программа. Считается, что для декомпрессии
MPEG2 достаточно производительности CPU. Правилильно поставленый AltDVB V2.2 на Вашем проце тормозить не должен. Обратите внимание на
кодеки. Советую установить Dscaler v5.007. Наименее требователен к ресурсам и показывает неплохо. Если непойдет, пробуйте кодеки INTERVIDEO. Аудио кодек выберете для начала INTERVIDEO.
Это обычное явление.
А Вы после установки дров запускали Setup.exe из каталога Install?!!
Ромка
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте пожалуйста адрес, где можно скачать PowerDVD7 Deluxe, нужен для просмотра каналов MPEG-4. Заранее спасибо.
yuri64
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам необязателен PowerDVD7. Поставьте CoreAVC Video Decoder.
В сети найдете легко. Зачем Вам качать и ставить 90М?!!
RFT
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBVIEWER совместно с cineplayer DVD Decoder PASK(появляется в панели управления после установки дров) может работать через аппаратный mpeg2 в радеоне, надо нужные галки поставить и еще в сетуп4пс поставить галку чтоб через апаратный декодер шло.
с аппарантым декодером загрузка 30-60 без 95-100, при просмотре ТВ
не без аппоратного декодера неполучится, тормоза, я и двд немогу без
аппоратного декодера посмотрть подтормаживает, перепробовал много
плееров,
а как DVBVIEWERу указать какой кодек использовать ?
"А Вы после установки дров запускали Setup.exe из каталога Install?!!"
точно непомню,
сейчас запустил запускается униинсталяция, значит все установлено
