49 градус Yamal
L1nk
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 14:06    Заголовок сообщения: 49 градус Yamal Ответить с цитатой
Подскажите сильный транспондер для 49* C, живу в Казахстане, Карагандинская область, пытаюсь настроить на 1,8 секторная - неполучается...
zummer
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один из самых сильных - это индусы TV Lanka 3952,L,4500
другой = ART Prime Sports 3948 L 2220, но он лочится очень медленно.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный выбор.
Для настройки указать 3948 L 2220-7/8
С единственным и закодированным каналом,
и ничегго не сказать про 3706 L 15550-3/4
самый высокоскоростной поток с открытыми ТВ каналами.
Что в принципе и надо для настройки.
Чем выше символьная скорость - тем быстрее терминал показывает уровни сигнал/качество (прописывает и показывает каналы).
Пробуйте 3706 L 15550-3/4
Большая скорость, высокая мощность, хороший FEC.
L1nk
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос, какой азимут по Yamal 90* И Yamal202 49* ? кто знает напишите
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
А азимут вообще-то зависит от местоположения
кто живёт на долготе 49Е у того на Ямал 202 азимут 180 градусов (юг)
а кто живёт на долготе 90Е у того на юге (азимут 180 градусов) Ямал 201
Мысль понятна?
PS. Возвышение над горизонтом ТОЖЕ зависит от вашего положения.
zummer
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks писал(а):
Странный выбор.
Ничего странного!
Я указал данный транспондер отвечая на вопрос:
L1nk
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
азимут ведь измеряется от севера! или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ...
только север у всех
в разном месте ...
goblin_TM
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вобще для расчета угла места и азимута есть хорошая прога: Satellite Antenna Alignment подмигивание
zummer
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L1nk Ваши координаты примерно 73Е, 49N
Если их подставить в прогу SAA, то для Ямал202(49Е) получится АЗИМУТ 210,6град; УГОЛ МЕСТА 29,2град.
Geolog
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут ли какие-либо изменения, в ближайший год, c пакетом Gazprom (3743L) ? Нужна ЛЮБАЯ информация.
SIP
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а как сейчас с уровнем сигнала на 3743L.
Дело в том, что принимаю 49Е только в летний период, когда листва деревьев гасит помеху от WIMAX. Осенью шел этот транспордер, а сейчас вообще не лочится. Остальные транспордеры, которые принимались прошлой осенью, сейчас идут.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а как сейчас с уровн.ем сигнала на 3743L
уровни на 3743 ... упали давно ...
месяцев 5-6 назад ....
сейчас для приема 3743 с 49е ... надо 120 см - не меньше ....
у меня с Бомбой .... 49е - на оффсет 90см - идёт на пределе ...
Я мониторю этот спутник - практически КАЖДЫЙ ДЕНЬ ...
так как настраиваю по нему - С Абсолюты и Бомбы
в левой поляризации ...
Тут главное не слушать советы -- дебилкОв ... которые С диапазон
НИКОГДА не принимали ...
Для прямофокуса тут нужна тщательная оптимизация деполяризатора ...
Отличный результаты даёт ЗАПАТЕНТОВАННАЯ технология
съёмных штырей изолированных от волновода ...
И кстати "физика" работы такого деполяризатора ПРИНЦИПИАЛЬНО
другая, чем у "простого" штыревого
( с контактом стенок ) !!!!!
Для оффсета надо оптимизировать И поляризатор ...
И облучатель ...
Диэлектрический облучатель в С диапазоне рвёт все типы облучателей
.... и гладкие рупоры .. и ступенчатые ...
проверено сотней тестов ... десятков любителей SAT TV
Volatile
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, посоветуйте мне для Камбоджи что-нибудь хитрое для прямофокуса (если, конечно, сможете отправить в Камбо) - сейчас стоит "волшебная пластина", сделанная по Вашим рекомендациям (за что отдельное спасибо). Картинка есть, но ощутимо мешают осадки и всегда хочется выжать больше...
10N 103E
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ....
"волшебная пластина" Юниторга - это хороший деполяризатор
который даёт прибавку 1.2-1.4 Дб относительно обычного
текстолитового или стекла ...
наша "Пасть Акулы" ... работает не хуже ... но большой прибавки ...
относительно "юниторга" вы вряд ли получите ...
а облучатель для прямофокуса ... лучше штатного блина ...
сделать трудно ...
опять же .. если прибавка и будет .. то незначительная ...
А вот если поставить оффсет 140-160 см и наш С-облучатель ...
то думаю прием будет очень устойчивый
( судя по карте покрытия )
Volatile
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, без Вашего практического опыта еще полгода бы с бубнами танцевала вокруг тарелки - посмотрю сегодня в магазинах большие оффсеты (только я в них не смыслю ничего пока) - подумаю о техническом прогрессе в отдельно взятом кхмерском доме. Хочется все и сразу - еще и мультифид попробую соорудить - есть на примете пара спутников еще.
Кстати, если кому интересно (правда, опять офф) - "волшебная пластина" на слабых каналах при тропической облачности дает прибавку с 18 до 23 "попугаев", картинка перестает рассыпаться.
10N 103E
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вы ещё и девушка ... которая в Камбодже ..
САМА - настроила 49е !!!
снимаю шляпу !!!!!!
Если купите оффсет -
то мы вам бесплатно в Камбоджу - вышлем "Альяно С Бомба" ...
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПБА - штыревой деполяризатор, может ещё вам добавить 2-5 ваших попугаев подмигивание
К стати, в С диапазоне "тропическая облачность" не так сильно влияет на приём да!
Volatile
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос небывалого чайника... с Ямала пропали штук 10 каналов - три дня уже. 5 тех, что с самым сильным сигналом остались - сигнал 25 при обычных 38 попугаях, остальные как корова слизала. Вокруг оборудования с бубном плясала - проверяла контакты, тарелки-ресиверы другие ставила - безрезультатно. На спутник грешить?
10N 103E
Geolog
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть знакомые в Лаосе, Таиланде, Камбодже, у кого тоже настроено на этот спутник, какая ситуация ?
Volatile
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Камбодже кроме посла этого спутника пока ни у кого нет (я не настроила, послу завтра позвоню конечно, хорошая мысль, спасибо, Geolog), в Лао и Тае у меня нет знакомых, поэтому и спрашивала здесь.
10N 103E
