TWINHAN 1025 под WinXP проблемы при запуске
Tamidovich
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:12    Заголовок сообщения: TWINHAN 1025 под WinXP проблемы при запуске Ответить с цитатой
Установил прогу TwinhanData V1.8.0.2 с фирменного диска, настроил на AM 22 показывает что сигнал 77% качество 57% это на частоте 11481 Г и скорости 41250. Другие частоты и скорости на этой проге не ловятся, хотя сигнал на помогите! Satellite Finder(стрелочный прибор) присутствует.
Других спутников прога тоже невидит,хотя по прибору настраиваюсь.
В чем проблема? При установке другой прилагаемой в комплекте проги VisionData сигнал с настроенной тарелки на AM 22 пропадает напроч но появляется сигнал с 904 спутника если тарелку двигать немного налево и ниже. Там с настройкой на провайдер "РАДУГА" проблем нет, качество прмерно такое-же 80% и 60% соответственно, ниодного телеканала поймать не могу. В чем проблема? Тарелка 0.8 м. Можно ли с платой 1025 и прогой SkyNet 093d заниматься рыбалкой, или нужно чтото другое? помогите!
zummer
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tamidovich писал(а):
хотя сигнал на Satellite Finder(стрелочный прибор) присутствует.
По этому прибору Вы никогда не настроитесь на спутник. Этот прибор якобы показывает направление на спутник. Настраиваться нужно с помощью ресивера или DVB карты.
Tamidovich
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прога TwinhanData V1.8.0.2 при настройке на AM 22 показывает что сигнал 77% качество 57% это на частоте 11481 Г и скорости 41250. Немного двигаю тарелку-качество и сигнал меняются, качество меняется если двигаю рукой в фокусе тарелки. Также реагирует прибор.
ProgDVB определяет устроуство 1025 (аналог1027)как (WDM)TwinHan DVB-S хотя никакие сигналы не ловит. При переустановке дров от VisionData прога ProgDVB тоже определяет устроуство 1025 (аналог1027)как (WDM)TwinHan DVB-S но ловит почти все частоты но с мапеньким усилением и качеством около 20% хотя со спутника АМ 22 ловит прекрасно @SpaceGate 83% и 57% качество, сама VisionData этого провайдера невидит!? Парадокс какойто или глюки ?!
zummer
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 7021А с BDA драйверами и все работает в любой программе. Например в ProgDVB карта определяется, как BDA DVB-S
Tamidovich
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще проблема, от провайдера "РАДУГА" в комплекте с тарелкой и железом 1025- прилагается конвертик в нем имеютя: order: ххххх serial: ххххх login: ххххх password: ххххх deposit 1000 р. Имя и пароль-это понятно, но немогу их фигню активировать пишут недопустимое имя, а где активировать прилагаемый номер и остальную фигню я даже нигде и ненайду. Видимо это прилагается на ознакомление или как приплата чтоб с ними работали. Или это туфта? Что делать?
Jnets
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твин на вда дровах работает отлично и с прог двб и перехватом!
Привет участникам естественного отбора!!!!
Tamidovich
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jnets. Какое железо TWIN у тебя работает. Может нужно ставить на чистый Windows. Что за BDA дрова?
apsheron
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ссылочку не подскажешь а
где качнуть рабочие драва
darker
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp
pescar
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти такая же проблема
Настроил тарелку на 53 градус транспондер 11044 V скорость не помню
смотрел Домашний и СТС. Потом решил порыбачить
включил Скайнет на частоту СкайДСЛ поток сыпется со страшной силой
только кино оключилось напрочь. Пошел повертел тарелку сигнал усилися еще больше, конкретно 77% Q транспондер 11044 V, а кина нету
подозреваю что Плата не снимает напряжение с конвертора при переключении поляризаций и верхнего нижнего поддиапазонов,
Это наверное косяк с драйверами
БДА драйвера конечное работают только под них Фаст сат финдер не включается
А может и конвертор спалил.
compplusplus
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% работающий на twinhan 1025 skynet+сортировщик файлов берем отсюда:
http://depositfiles.com/files/1339056
Jnets
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с 1025 твином вообще никогда не было никаких проблем! Ставь софт 1.723 и все! А вот с 1027 попотел конкретно. Работает , но только на БДА дровах. Но работает все! И Инет и рыбалка и ТВ.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож поподробнее, на каких дровах лучше. Тоже была 1025 - потом заглючила, по гарантии поменяли на 1027 - ваще ужос. Сижу перебираю дрова, то косячит, то думает долго - эх 1025 намного лучше в этом плане. Помоги, если не тяжело а то дисконты достали обидно до слёз .
Colombo
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И только так , с роднымы драйверами работает , когда ему захочется .
Кто хочет убедиться , попробуйте на ExpressAM1 залочить узкий луч :
11669 V 39715 5/6.
P.S. У меня не получилось .
рёв в три ручья
bond_sn
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну их нафиг эти родные драйвера, ни с одним нормальным нашим софтом не работают, не говоря уже о хорошей рыбалке. Я уже два месяца ищу нормальные дрова под TH1027 - пока толку мало. Может пора и про 1027 ветку открывать, думаю не один я счастливчик-обладатель данной карты?
Пойду нафик куплю SS2 за 35 убитых енотов (тоже без дров смешно ) перепаяю кварц и фффперед дальше жариться юный хакер .
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
Jnets
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько уже клиентам поставил этих 1027 - никаких проблем. Качай дрова БДА с сайта твинхана и все работает! Соответственно и в скайнете нужен БДА стримридер. И в Прог ДВБ выбрать карту Твинхан БДА.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пробовал я качать с родного сайта драйвера - не пошло, потом нашел где-то вроде как исправленные - пошло, но с тормозами. Вчера нашел еще одни, вроде как быстрее переключает, но Прог иногда вылетает с ошибкой, на рыбалке вроде никак не отразилось. Может сама карта косячит? Я уже три винды перепробовал и SP1 и SP2.
Colombo
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка типа " инструкция xxxxx обратилась по адресу xxxxx " ?
Проблема только в настройках ПО Tvinhan .
Ставьте SP2 , полная переустановка ПО Tvinhan с первоначальным УДАЛЕНИЕМ УСТРОЙСТВА.
P.S. Три винды - это круче крутого , интересно какие ?
Обычно достаточно Windows XP Home Professional SP2 , на 99% компьютерах видел именно это.
широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Colombo (22.08.2007 11:47), всего редактировалось 1 раз
bond_sn
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу был Proffesional SP1, затем после читания Пирамиды опробовал сборку ReanimatorEE, сейчас сижу на "Филке" - пока более менее стабильно. На днях попробую еще Game Edition 2007, вроде хвалят.
darker
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond_sn
Это, имхо, изврат.
Ставь "чистую" вынь ХР Проф СП2, потом на нее все апдейты (заплатки и т.п.) и будет тебе щастье.
А эти "сборки" сделаны "для себя любимого".
Colombo
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darker писал(а):
bond_sn
Это, имхо, изврат.
+1
Не забывайте , что на просторах сети можно услышать отзывы по заказу. Мое мнение : кастрированная и для серьезных дел непригодная.
Вы же не только в игрушки собираетесь играть ?
Мальчик уже большой ? широкая улыбка
bond_sn
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, поставлю чистую. То что те сборки сделаны "для себя любимого" я знаю, буду делать себе с чистой то, что нужно. Так всеже что лучше Home или Professional надо подумать... ? Дома сеть строить не собираюсь, интернета нет только рыбалка.
Colombo
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимите руки , у кого Home Edition ?
P.S. даже не помню , когда в последний раз видел установленную
Home Edition .
bond_sn
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это? Может просто Professional. Я же почему и спросил, так как Home Edition SP2 не встречал в массовом использовании.
Блин нафлудил с этими виндоузами, ставлю нормальный.
P.S. А с картой что-то нето, буду всеже менять.
Colombo
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sorry за опечатку , безусловно , XP Professional SP2 .
