jkreet новый
Добавлено: 24.08.2007 15:29 Заголовок сообщения: Вопрос по применяемости сплиттеров и diseq |
Настроил мультифид на спутники 36Е и 53Е (триколор + стс и домашний)
По приложенной схеме развел сигнал с конвертеров на два ресивера.
Проблема в следующем: при просмотре каналов с 53Е на первом ресивере, на втором возможен просмотр любого телеканала с любого из спутников. При переключении первого ресивера на любой канал из пакета Триколор, просмотр каналов с 53Е на втором ресивере становится невозможным.
Также, при выключенном первом ресивере, на втором могу смотреть все.
Триколор на обоих ресиверах работает исправно в любых сочетаниях.
Подскажите, что я сделал неправильно.
Схема соединений:
Cold новый
Добавлено: 24.08.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
jkreet писал(а): | Подскажите, что я сделал неправильно. |
Поставил на 53Е вместо твина сингл. Ставь твин (только линейный), и никто никому мешать не будет. |
jkreet новый
Добавлено: 24.08.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
Cold писал(а): | Ставь твин (только линейный), и никто никому мешать не будет |
Это самое простое решение. Я хотел обойтись имеющимся оборудованием.
Если не удастся разобраться, в чем дело, так и поступлю |
Cold новый
Добавлено: 24.08.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Ничего не выйдет. У меня такая же пробл. с 75Е и 90Е. Дело в том что дисек пропускает управляющий тон 22 кГц не только на активный конвертер (36) на который включен, но и по другому порту, переключая универсал 53Е в верхний поддиапазон. Я и дисеки менял и сплиттеры - всё бесполезно. Умные люди объяснили что дисек это не электромагнитное реле(кстати первые были такими), тогда бы твоя тема работала. Выход - только в применении многовыходовых конвертеров.
Последний раз редактировалось: Cold (24.08.2007 16:37), всего редактировалось 1 раз |
AEV бывалый
Добавлено: 24.08.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Cold писал(а): | и никто никому мешать не будет |
Не 100%-ый факт.
Здесь неплохо уточнить все марки железок и для начала поменять местами DISEqS. |
jkreet новый
Добавлено: 24.08.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
AEV
Дисеки одинаковые, так что от перемены мест слагаемых...
Cold
Спасибо за разъяснение, я примерно что-такое и подозревал. Теперь поставлю сдвоенный конвертер. |
AEV бывалый
Добавлено: 24.08.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
А всё равно попробуй.
Какие 22 кГц на 36Е мы подаём? И если подаём, то их можно и выключить при использовании Circular конвертора. |
Спок админ
Добавлено: 24.08.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Нужно повернуть конвертер на 53Е на 90 градусов и указать ему поляризацию как H. Отключить везде 22 кГц.
Вроде должно так работать...  _________________ Всем удачного приема!!! |
AEV бывалый
Добавлено: 25.08.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
При качественных DISEqS и одной поляризации на 53Е должно всё "играть" и по приведённой схеме без поворота конвертора. |
